Stary 22-01-2013, 09:38   #21
szwagier27the
Imię: adam
Zarejestrowany: 02-11-2012
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 16
Domyślnie Odp: jak wyjac akumulator:)
Witam, dołacze sie do postu, a można ładować aku nie wyciągając go z auta i nie odpinając klem? czu lepiej te klemy jest odłaczyć? Bo mam problem bo gdzieś zapodział mi sie kod do radia a jak odłącze klemy to radia już nie włącze.
szwagier27the jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-01-2013, 10:16   #22
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Można jak sie ma odpowiednią ładowarkę zwykłym prostownikiem bym uważał
Stary 02-04-2013, 21:57   #23
cool_louis
"Poradnik użytkownika Forda Focusa II i C-maxa" WKŁ podaje,że można ładować akumulator w aucie - należy odpiąć klemę od bieguna ujemnego (tyle że wtedy radio i tak się rozkoduje).
Stary 03-04-2013, 15:58   #24
miodusp
Avatar miodusp
Zarejestrowany: 01-06-2012
Silnik: 1.6 TDCi duratorq 90 km
Postów: 27
Spróbuj kluczami rurowymi chociażby, tam chyba 12tka idzie, ale nie dam sobie ręki obciąć za to. Najważniejsze żebyś obudowę plastikową z przodu poluzował, bo inaczej go nie wyciągniesz. Powodzenia, ostatnio brałem go na prostownik, pierwszy raz, 20 minut tańczyłem pod blokiem przy mrozie, a wiało jak na Giewoncie! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miodusp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2013, 22:06   #25
lamariusz
Zarejestrowany: 19-06-2011
Model: ford focus II
Silnik: TDCI 109 KM
Postów: 22
MKII Dołączam się do tematu wyciągnięcia akumulatora na zewnątrz z oryginalnej obudowy. Ktoś pisał, że mu to zajmuje 2 minutki. To może Prośba o szczegółowe foto z takiego demontażu. Temat ma 3 strony i jak dotej pory dużej pomocy nie przyniósł. Panowie zamieszczajcie konkrety - jak krowie na rowie, prosto i zrozumiale dla wszystkich. Obecnie po przeczytaniu wnuoskuję, ze odkręcamy filtr powietrza zdejmujemy górną pokrywę plastikową aku następnie przednią { nie wiem jak } i aku powinien wyjść?
lamariusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2013, 21:13   #26
miodusp
Avatar miodusp
Postów: 27
1. Podnosimy maskę,
2. Zdejmujemy obudowę górną akumulatora (jeżeli ktoś ma),
3. Odkręcamy metalowe zabezpieczenie trzymające akumulator (od góry)
4. Rozczepiamy plastik obudowy - przód - ścianka pozioma do nas a plastik obudowy lewy pionowy do nas (zakładam, że stoimy centralnie przed samochodem),
5. Odkręcamy przewody + i - od akumulatora,
6. Przy pomocy ogólnie pojętej wrodzonej sprawności manualnej połączonej z siłą mięśni wyciągamy akumulator.
Stary 24-01-2014, 18:09   #27
kaboo
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 TDCi
Polecam filmik
kaboo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 18:52   #28
ingenieur28
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford Focus 2 Sport
Silnik: 2.0 TDCI 136PS
Postów: 69
moj woz to focus kombi 2007 2.0tdci i nie widze innej mozliwosci wyjecia akumulatora jak poprzez demontaz obudowy filtra powietrza. Mam wrazenie ze albo akumulatory w MKII umieszczane sa w roznych miejscach w zaleznosci od wersji silnika albo niektorzy niedokladnie czytaja temat albo to ja sie myleGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ingenieur28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 18:12   #29
wierha
Zarejestrowany: 07-07-2013
Model: Focus MKII 2008
Silnik: 2.0 Duratec HE
Postów: 11
znalazłem coś takiego:
wierha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-01-2014, 19:30   #30
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Na filmiku widac, że stosują "memory saver". Jakieś minimalne źródło zasilania 12V. Nie muszą martwic się o kod radia itp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:52.
