Stary 25-01-2010, 12:39   #1
flood
Zarejestrowany: 09-12-2009
Model: Focus MK2 kombi
Silnik: 1.8tdci
Postów: 14
Domyślnie jak wyjac akumulator:)
szukalem w szukajce ale nie znalazloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
otoz pytanie lamerskie, mam tego focusika od niedawna i padl aku. Pytanie - jak go wyjac? Jest w oslonie, ktorej duza czesc lezy pod podszybiem. Nie wiem jak ale stalem nad nim wczoraj godzine i kombinowalem ale nie udalo sie. Mam zdejmowac podszybie, wyciagac wycieraczki zeby sie dostac do aku. To jakas paranojaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Druga sprawa jest taka ze pomyslalem o tym zeby go nie wyjmowac i podladowac prostownikiem. czy Minus prostownika mam podpinac pod minus aku czy pod uziemienie? Bo w instrukcji cos mi tu pisze ze z kabli trzeba wlasnie minus na uzemienie?
dzieki za pomoc
flood jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 14:23   #2
balca1
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 29
Domyślnie Odp: jak wyjac akumulator:)
poprostu rozbierz obudowe aku... a dokladnie plastiki... najpierw gore a pozniej prawa strone ( stojac przodem do aku )... ! 2 minuty roboty.
balca1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 14:32   #3
simon11
Zarejestrowany: 14-03-2008
Problem nie jest taki lamerski i dotknął wielu kolegów, w tym i mnie. Skorzystaj z tych porad: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
simon11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 14:32   #4
kiku
Avatar kiku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Focus II kombi
Silnik: 1.6 B+LPG
Postów: 86
Wymiana akumulatora: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Przy ladowaniu prostownikiem ja bym podlaczyl bezposrednio do akumulatora. Mase sie podlacza kiedy uruchamiasz silnik od dodatkowego akumulatora rozruchowego przez kable.
Moja strona: http://www.mzrider.republika.pl/index2.htm
kiku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 14:44   #5
mario591
Avatar mario591
Imię: Mario
Zarejestrowany: 05-09-2007
Model: Focus/ Audi A6C7
Silnik: 1.8 TDDi/2.0 177KM Avant
Rocznik: 1999/2012
Postów: 453
Minus walisz na minus akku ale proponuję odpiąć klemy na czas ładowania akku. A i nie widzę wiekszego sensu ładowania akku na mrozie bo chyba nie będziesz tam kwitł 8h. Prostownik powinien ładować akku od 8-12h żeby coś dało. Na zmrożonym akku to nie wiem czy i to by starczyło ;p.
Co do wyjęcia akku to ja mam MK1 i nie mam z tym problemu u was chyba się demontuje podszybie to plastikowe i wtedy wyjmujesz akku.
Problemu nie ma bo to chwila no ale jak już byś chciał zabierać ciągle akku do domu na noc to dramat sie robi hehe
mario591 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 15:02   #6
alo68
Avatar alo68
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford Focus II 5D HB
Silnik: 1.6 TDCI 109KM
Postów: 82
Niektórzy nie zauważyli że chodzi o MKII. Musisz odkręcić obudowę filtru powietrza zdjąć plastik górny i przedni obudowy aku i wtedy akumulator wysuniesz do przodu auta.
alo68 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2010, 16:19   #7
flood
Silnik: 1.8tdci
Postów: 14
zeby byla jasnosc w temacie - tak to mniej wiecej wygladaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (zdjecie pogladowe) gore obudowy oczywiscie zdjalem:
Stary 25-01-2010, 20:46   #8
maciej_m
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 18-05-2009
Model: Ford Focus Turnier
Postów: 116
wymieniłem aku w sobotę . musisz zdemontować pastiki, są mocowane na zaczepach. szczególnie dolny ciężko wyjąć. potem wysuwasz aku do przodu i na styk ychodzi.
nie trzeba demontować podszybia czy filtra paliwa.
powodzenia!
maciej_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 10:31   #9
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Napisał mario591 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może ma garaż nieogrzewany z gniazdkiem, albo postawi zaraz pod domem (nie blokiem) i kabli mu starczy. Można ładować na mrozie, akumulator ładowany dość szybko się ogrzeje. Wymieniałem akumulator w F II 1.6 TDCI - rozpinasz plastiki i wyjmujesz, nie trzeba demontować podszybia czy obudowy filtra powietrza.
Damian
Ostatnio edytowane przez damiasek ; 26-01-2010 o 10:34
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 10:56   #10
flood
Silnik: 1.8tdci
Postów: 14
czyli ta obudowa akumulatora cala da sie zdemontowac? nie tylko gorna pokrywa? ale jak? bo ja to ogladalem ze wszystkich stron i jakos tego nie widze..., dajcie Panowie jakies wskazowki
co wiecej, dostalem i tutaj kilka sprzecznych informacjiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. np. w temacie rozbierania lub nie filtra paliwa...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
