#21 | |
![]() Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
2004 to już 6 lat - 300 000 km nie było by niczym dziwnym. Ostatnio edytowane przez damiasek ; 01-02-2010 o 23:12 |
#22 | |
![]() Zarejestrowany: 05-08-2009
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
#23 | |
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
#24 | |
Model: ford fokus
Silnik: tdci 2li
Postów: 272
#25 |
![]() Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Dostac mozna 4 swiece, ale jak faktycznie jest to niewiadomo. To są tylko moje przpuszczenia. a tym bardziej że nie można ich dojrzec. A kompresję to można zmierzyć, nigdy nie zaszkodzi.
#26 | |
Postów: 793
Pytanie dodatkowe, widzę że problemy z zapalaniem mają wzasadzie silniki TDCI 1.8, jest ktoś komu TDCI 1.6 nie zapalał? (pomijam przypadki padniętego akumulatora). Ze swoich doświadczeń dodam że moj 1.6 TDCI pali od pierwszego grzania świec, bez czekania na przekaźnik. Sprawdzone temperatury to -21C po dwóch dniach postoju. Pozdrawiam Damian Ostatnio edytowane przez damiasek ; 02-02-2010 o 17:27 |
#27 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90
Witam .Mój Focus 1,6 tdci przstał odpalać.Jednego dnia -15 stopni załapał za drugim razem ,nastepnego też -15 ,próbował łapać z 5 razy, a nastepnie cisza. Akumulator podładowany kreci a nie odpala.Jeden bezpiecznik przerwany F-31,bez zmian.Zdołałem sprawdzić tylko 2 świece są dobre, ale brak prądu do świec.Zrobiłem test liczników: pokazało temperaturę silnika +30,a jest ok-10. Po odpięciu czujnika temperatury kontrolka świec świeci się dużo dłużej,dalej bez zmian. Jeszcze nie znalazłem przekaźnika świec ( dzięki Wam znam przybliżoną lokalizację) .Zajmę się tym jutro i chyba bez testera sie nie obejdzie.Dziwne jest też to ,że na plaka nie reaguje.
#28 |
Bo pewnie nie w to miejsce psikasz co trzeba.
Trzeba zdjąć ryrę dolotową z przepustnicy, psiknąć do przepustnicy, założyć rurę, nie skręcać zacisku, musi odpalić jak ma tłoki w silniku i rozrusznik kręci. Ale jak długo będzie pracował, to już nie zależy od plaka. |
#29 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90
Tak jeszcze "rzuciłem okiem" i wygląda ,,że w moim Focusie nie ma tego przekaźnika w opisywanym miejscu.Wczoraj zdemontowałem reflektor i filtr powietrza. Widać dokładnie ,że wiązka silnikowa rozdziela się na idącą do komputera i drugą do skrzynki bezpieczników.Tam jest płaski bezpiecznik F6 oraz dwa F28,F31 małe odpowiedzialne za świece i przekaźnik od świec (opis na pokrywie).,
#30 |
![]() Imię: Andrzej
Model: Focus MK2
Silnik: 1,6 TDCI 90
Wywala błąd P 138B , dalej brak zasilania na świece żarowe i nie odpala. Poratujcie gdzie może być ten sławny moduł świec żarowych. Na lewej podłużnicy go nie ma.
