Stary 25-01-2010, 20:31   #1
martifox
Zarejestrowany: 03-01-2010
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6 TDCi 90km
Postów: 10
Domyślnie Nie odpala na duzym mrozie
Jak w temacie, autko stoi w nieogrzewanym garażu, temperatura minus 25 przez 3 dni kaplica-nie odpala. Rozrusznik kręci więc akumulator chyba w porządku ale nic z tego ciągle. W którym miejscu i ewentualnie które elementy trzeba podgrzać żeby załapał w końcu? Świece żarowe były podgrzewane kilka razy
martifox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 10:38   #2
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
Domyślnie Odp: Nie odpala na duzym mrozie
Napisał martifox Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prawdopodobnie wytrąciły się parafiny w paliwie i zablokowały filtr. Najlepiej wstawić na kilka godzin auto do ogrzewanego garażu. W 90% przypadków powinno pomóć, potem pojechać i zatankować ULtimate/Golda/itp jakieś paliwo z depresatorami, albo dolać do zbiornika dodatków tego typu i trochę pojeździć.
Damian
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 12:17   #3
Opti123
Zarejestrowany: 17-05-2009
Model: Focus II
Postów: 28
mam ten sam problem nie mogę odpalić mojego ropniaka. Rozrusznik kręci ale dopóki mrozy nie odpuszczą to nie będę go katował. Tankuję bp ultimate, niestety nie pomogło
Opti123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2010, 12:38   #4
drentfy
Zarejestrowany: 15-10-2009
Model: ford fokus
Silnik: 1,8 tddi
Postów: 48
może być tak, że parafina przytkała filtr trzeba było by go odetkać. Mam ten sam problem, tylko coś nie mogę zdjąć filtra. Pomaga (jak już się uda go zdjąć) podgrzanie w ciepłej wodzie i przepłukanie ciepłym paliwem. Pozdrówko
drentfy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 13:45   #5
Opti123
Model: Focus II
Postów: 28
czy są jakieś przeciwskazania do odpalenia diesla "na pych" ??
Stary 29-01-2010, 16:52   #6
Spayki
Zarejestrowany: 29-01-2010
Model: Ford Focus Ghia
Silnik: 1,8 TDDI
Rocznik: 1999/2000
Polecam paliwo ze Statoil Power Gold, ostatnio mieli do minus 40. Nie mam problemów z odpalaniem w żadne mrozy, a mieszkam w Lublinie gdzie jest zawsze mroźno.
Spayki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 18:14   #7
sjenit3
Imię: waldemar
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: Ford Fokus Ghia
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 199
Ma pych to się dzisiejszych bryk nie rozpala możliwość przestawienia rozrządu itp. Panowie dałem dobry temat dotyczący świec żarowych. Znajduje się w zakładce techniczne ABC.
Ostatnio edytowane przez sjenit3 ; 29-01-2010 o 18:17
sjenit3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 20:02   #8
damiasek
Postów: 793
Napisał Opti123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Diesla jak i benzyny z długim paskiem rozrządu ( dwa wałki) na pych nie powinno się odpalać ze względu na dość duże ryzyko zerwania tego paska.
Wraz ze spadkiem temperatury i gęstnieniem oleju ryzyko to rośnie.
Damian
Stary 29-01-2010, 20:57   #9
BoK1
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: focus
Silnik: 1,8tdci
Żeby uniknąć problemów z odpalaniem przed zimą wymienić filtr paliwa,w dieslu to podstawa
BoK1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2010, 21:25   #10
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Napisał Spayki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja w Białymstoku i tankuje na Statoilu zwykły ON i też pali i jedzie w te największe mrozy...
A pracuję na granicy i w poniedziałek w pracy miałem -34... i zajechałem i wróciłem...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:21.
