Stary 01-02-2010, 02:41   #21
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Domyślnie Odp: do wszystkich tych którym zapaliła sie kontrola świec w te mrozy !
Ciekawe, nigdy o tym nie słyszałem, jednak wygląda to wiarygodnie.
Stary 01-02-2010, 11:50   #22
karex
Avatar karex
Zarejestrowany: 15-01-2005
Model: Mondeo Mk4 i Mk5 oczywiście kombi
Silnik: DW10C 140KM i EcoBlue 190KM
Rocznik: 2012.05 i 2021.07
Postów: 2,812
Bo to tak jest. Zresztą z Docento się nie dyskutuje. Bo on chyba czyta te wszystkie broszury na bieżąco Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . W przeciwieństwie do wielu mułów z ASO.
Nie raz i nie dwa pisałem na forum np. odnośnie ABSu jak wyłapie błędy np. podczas zabaw na śniegu (albo na hamowni) to po iluś tam cyklach odpalania, jeżdżenia i gaszenia zginie samoistnie błąd.
Było
Mondeo Mk2 1996 1,8 TD; Mk2 1997 1,8+BLOS; Mk3 2005 2,0 TDCi
karex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 14:07   #23
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 15-09-2007
Silnik: TDCI 2.0 140km Power Shift
Postów: 398
no dobra to dlaczego mi błąd nie znikał nawet po zagrzaniu auta ? a wręcz przeciwnie pojawiał się coraz częściej i auto gasło nie mogłem podjechać pod górkę a problem pojawił się po zatankowaniu złego paliwa , działo się to na zimnym jak i ciepłym silniku. Jak to kiedyś ktoś napisał o naszym silniku można napisać książkę, może akurat miałem jakiś wyjątek bo u mnie jakoś nie pomagało gaszenie auta i odpalanie na nowo.
kończąc ta wypowiedź powiem tylko tyle ze ciesze się ze pojechałem na komputer zapłaciłem 60zł i problemu nie ma a tak to wyjechać za miasto nie moglem bo nie dało się jechać
Były: Vectra A 90r 115km, Mondeo mk II 99r 90km. Mondeo mk III 03r 115km , Fiat Stilo 06r 120km, Mondeo mkIV 2.0TDCI 140km
Jest: S-Max 2.0 TDCI 140km Power Shift 2012
Ostatnio edytowane przez Dawid849 ; 01-02-2010 o 14:11
Dawid849 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:15   #24
andi70
Zarejestrowany: 28-01-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: 20TDCI130km
jestem nowy na forum.Objawy ktore wystapily u ´Dawid849´pasuja idealnie do tego co dzialo sie u mnie.W czasie tych mroznych dni mialem problem z moim TDCI.Przypuszczam,ze chodzilo o bardzo niskie temp. Zaczelo sie od tego,ze po przejechaniu30 km.zaswiecila sie migajaca sprezynka.Po wylaczeniu kluczyka i ponownym uruchomieniu autka wszystko wracalo do normy.Lecz przy osiaganiu przez silnik 2000 obrotow sprezynka powracala,samochod dlawil sie,albo tez gasl.Jazda byla mozliwa tylko do 2000 obrotow.Przy nagrzanym silniku na postoju te objawy na chwile ustepowaly,ale po nastepnej nocy bylo dokladnie tak samo.Dodam jeszcze,ze tmp. silnika w ogole nie rosla.Wczoraj podlaczalem autko pod komputer.Wyrzucilo 5 bledow.3 dotyczyly wentylatora,przy jednym chodzilo o zaniskie cisnienie paliwa gdzie pisalo przyczyna niezydentyfikowana.Przy drugim zly czas poczatku wtrysku.po skasowaniu bledow autko zaczelo jezdzic normalnie.Lecz mam obawy,czy to oby na pewno chodzi o niska temp.Dodam iz jakies pol roku temu byly wymieniane wszystkie wtryski teoretycznie na nowe.jak tez regulator cisnienia paliwa plus zawor cisnienia doladowania.Od tamtego czasu przejechalem ok.15 000 km.Tydzien temu wymieniony byl filtr paliwa na boshowski. Dlatego tez zapalajaca sie sprezynka przyprawia mnie o dreszcze... Co o tym sadzicie?Zastanawiam sie,czy moglo byc to spowodowane tym,iz silnik w pewnym momencie dostal nizsza dawke paliwa z powodu zamarzania i komputer to wychwycil ,a pozniej sam wchodzil w tryb awaryjny przy nastepnym przyspieszaniu,gdyz zapamietal ten blad?Az do skasowania mimo iz wszystko bylo w porzadku,czy raczej mam inny problem? Prosze o podpowiedzi.
andi70 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:25   #25
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Najprawdopodobniej tak było. Pompa dostarczała paliwa tyle ile pozwolił zatkany parafiną filtr. Na wolnych obrotach paliwa było dosyć , a przy ich zwiększeniu dostawał zadyszki.
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-02-2010, 16:50   #26
docento
Napisał Dawid849 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
powiedz jaki miałeś ten błąd , bo wydaje mi się , że bardziej niż tester pomógł Ci ciepły warsztat
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Źródło tych "niewiarygodnych" informacji - Układ wtryskowy i uklad sterowania pracąsilnika diesel - TC3043037H - Układ common rail Delphi , rozdział 4 -Strategie
Ostatnio edytowane przez docento ; 01-02-2010 o 16:59
Stary 01-02-2010, 17:09   #27
Dawid849
Avatar Dawid849
Imię: Dawid
Postów: 398
Napisał docento Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w garaży był 5 minut a piździło jak w kieleckim w nim. Błędu dokładnie nie pamiętam ale było coś o ciśnieniu
Stary 01-02-2010, 17:11   #28
SrebnaStrzała
Model: A7, Mondeo
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał karex Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To prawda, ostatnio utknąłem w zaspie trochę zabaw z próbą wyjazdu i kontrolka ABS a potem gdy już wyjechałem po paru chwilach znikła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-02-2010, 21:53   #29
karex
Avatar karex
Postów: 2,812
Jak dla mnie ta dyskusja robi się jałowa.
Bo nawet kolega Dawid nie pamięta kodu błędu. A o ciśnieniu można ich znaleźć kilka. Spośród tych prawidłowo przetłumaczonych. Do tego wiele tłumaczeń to są własne interpretacje - bynajmniej wcale nie przesadzam.
Może to był właśnie dziwny wyjątek. A może komp dostał jakiegoś "niewytłumaczalnego zwisa".
Było
Stary 01-02-2010, 22:18   #30
Pablo_X
Avatar Pablo_X
Zarejestrowany: 30-05-2007
Model: BMW x1
Silnik: 2.0d TwinTurbo :-D
Postów: 565
Ooooooo.... Docento. Wysoko poprzeczka. Nie pozostanie nic jak wróżenie z fusów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak poważnie. Bez kodu błędu który wystąpił, nie ma merytorycznych podstaw do postawienia diagnozy. Jak ogólnie wiadomo, uszkodzony sprzęt doskonale działa w obecności serwisanta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Maże taka okoliczność miała miejsce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na pewno przyłączam się do opinii Docento co do sygnalizowania błędów przez kontrolki (sprężynka i MIL).
FORD Club Polska
Pablo_X jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:08.
