#21 |
![]() Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: C-Max Ghia
Silnik: 1.8 benzyna 120 KM
Postów: 34
Witam wszystkich, mam inny mały problem z hamulcem ręcznym elektrycznym. Otóż jedna z linek po lewej stronie zaczyna korodować w pancerzu, może ktoś doradzi mi jakie linki kupić bo w serwisie powiedzieli mi że mam wymienić cały zestaw z siłownikiem a to koszt 3200 zł. Paranoje dla jednej linki tyle kasy. Albo może ktoś juz wymienił linki i jakie kupił. Pozdrawiam.
#22 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2009
Model: Focus C-max
Silnik: 2.0 Diesel
Postów: 18
Firma KONSOR w Krakowie ul.Zakopianska. Zapłaciłem za dorobienie tej linki 150zł.
#23 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 05-10-2005
Model: c-max
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 24
Witam wszystkich i proszę o jakieś sugestie. Jak w temacie "całkowita awaria hamulca postojowego". Sprawdzono zasilanie dochodzi do sterownika a nie ma komunikacji z komputerem. Kostki czyste nie skorodowane, sam sterownik suchy czysty nie zawilgocony. I tu moje pytanie, czy to oznacza sterownik do wymiany czy może są jeszcze jakieś czujniki odpowiedzialne za działanie hamulca które mogły by czynić takie cuda.
#24 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Postów: 2,685
Zbyt niskie napięcie w instalacji też zazwyczaj powoduje ten błąd.
Szczególnie łatwo zauważyć to przy okazji mrozów jak teraz. Sprawdź czy oby na pewno masz sprawne świece żarowe (upalone mogą powodować zwarcie do masy i duże spadki napięcia w instalacji), akumulator oraz alternator (czy doładowuje poprawnie aku).
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#25 |
![]() Imię: Janusz
Model: c-max
Silnik: 1.5 tdci
Postów: 24
Napięcie w porządku, świece grzeją. Przy obecnych mrozach autko pali aż milo, akumulator dobrze doładowany, rano po całej nocy na polu, temp. -30, kręci bez problemu.
#26 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2011
Model: focus cmax
Silnik: 1.8
Postów: 21
Dajcie proszę radę.Mam w/w błąd i za tydzień mam przegląd.Jeszcze nie próbowałem doładować akumulatora ale jak się nie uda czy jest możliwość skasowania samemu błędu np przez odłączenie od akumulatora?.Problem w tym że mieszkam w Szwecji i na pewno mnie cofną na przeglądzie.Tylko że jak gość odpali to może znów błąd powrócić na wyświetlaczu..
#27 |
![]() Zarejestrowany: 03-03-2011
Model: Focus C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Miałem kiedyś taki problem, u mnie na szczęście okazało się że padł bezpiecznik, ale zapewne sprawdzałeś już tą opcję.
#28 |
Model: focus cmax
Silnik: 1.8
Postów: 21
Czy możliwe jest żeby komputer to wyświetlał jak mam tradycyjny ręczny nie elektryczny?.Mam Ghia z 2004 1.8 benzyna szwedzki model
#29 |
Model: focus cmax
Silnik: 1.8
Postów: 21
Dziś sprawdzałem bezpieczniki.Te przy silniku są całe a w środku samochodu niby powinny być ale nie znalazłem.Chyba że te duże.
Jak się zaciąga ręczny to nie wyświetla się kontrolka na desce rozdzielczej i może to jest problem dla komputera? Testowałem jak ręczny trzyma i wydaje mi się że działa bardzo dobrze Ostatnio edytowane przez mazzi1 ; 17-03-2012 o 20:39 |
#30 |
![]() Zarejestrowany: 05-03-2009
Model: C-max
Postów: 157
Nie spotkałem się z tym żeby wersje ghia miały ręczny tradycyjny - miały elektryczny może poprzedni właściciel zmienił. Zobacz czy masz przycisk od hamulca koło włącznika awaryjnych.
![]() FCP member ![]() |
