#1 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
jeżdzę c-maksem 2,0 TDCI z 2005. Mam problem z elektrycznym hamulcem ręcznym. Komputer pokładowy pokazał komunikat "Całkowita awaria elektrycznego hamulca ręcznego". Próba zwolnienia go linką awaryjną nie daje żadnego efektu. Czy jestem zdany na lawetę i serwis ? pozdrawiam Piwoszek |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: C-Max były Escort MK7 i MK6
Silnik: 1.8 TDCi / 1.8 TD / 1.8D
Rocznik: 2006 / 1999 / 1994
Postów: 770
jeśli masz małego pecha to tylko mróz ci spłatał filgla - złapało i trzyma. linka awaryjna nie pomaga? to dziwne - to jest tak skonstruowane że nie ma bata musi odpuścić hamulec. w instrukcji pisze zeby ciągnąć aż usłyszy się TRZASK!.
Ale swoją drogą komunikat nie wróży nic dobrego szczególnie dla kieszeni.
a po godzinach naprawiam drukarki i komputerki - jak by komuś coś padło To spoko: niechaj mnie dręczy... |
#3 |
Model: C-MAX
Silnik: 2,0 TDCI
W pierwszym momencie też podejrzewałem zamarznięcie, ale samochód o kilku dni stoi w garażu, a wczoraj jak próbowałem coś zdziałać to komputer pokazywał +3 stopnie.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,773
ale odpaliles auto ???? czy poprostu masz ten komunikat na juz odpalonym aucie. moze glupie pytanie,ale nigdy nic nie wiadomo.
sprobuj lekko ruszyc do przodu/tylu i pociagnij za ta linke do awaryjnego zrzutu. |
#5 |
![]() Zarejestrowany: 25-03-2008
Model: Ford Focus C-MAX, Ford Galaxy
Silnik: 1.8 TDCi 115 PS, 1.9 TDI 85 kW
Rocznik: 2005, 2000
Postów: 67
Się nie znam, ale dzień po kupieniu C-MAXa, gdy cofałem nieumiejętnie, silnik mi szarpnął i zgasł był. Przy próbie odpalenia tylko mi zaterkotało coś przy rozruszniku i silnik nie odpalił, a wyświetlił się komunikat, że elektryczny postojowy ma ograniczone działanie. Przy ponownej i nieudanej próbie uruchomienia silnika wyświetlił się komunikat o całkowitej awarii elektrycznego postojowego. Już chciałem szarpać za tą osławioną linkę, ale zadzwoniłem do znajomego mechanika. Przyjechał, zdiagnozował, podłączył kable rozruchowe - i wszystko cudownie wróciło do normy.
Podsumowując: Piwoszek - może to akumulator? |
#6 |
Postów: 1,773
pewnie masz racje
#7 |
![]() Zarejestrowany: 11-08-2009
Model: Focus Mk1
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 23
miałem też taki problem. Z obserwacji mojej wynika , że najczęśiej tego typu awaria występuje gdy samochód długo stoi. Ja musiałem wymienić hamulec, ponieważ padł mi moduł zainstalowany w hamulcu. Raczej żaden pierwszy mechanik tego Ci nie zrobi bo gdy kupisz taki hamulec to trzeba go jeszcze zaprogramować. Raczej tylko ASO. hamulec praktycznie nie naprawialny.
Często taka awaria występuje też przy spadku napięcia lub uszkodzonej instalacji bięgnącej gdzieś z przodu gdzie siedzi pasażer. |
#8 |
![]() Zarejestrowany: 21-02-2008
Model: Focus C-MAX
Postów: 60
A ja mam pytanie prawie dot tematu. Co ma wspólnego elektryczny ręczny z ABS. Świeci mi się kontrolka ABS (oczywiście brak ABS-u) a hamulec el. działa a na wyświetlaczu pisze ograniczenie funkcjonowania hamulca EBP. Chyba na to pytanie mi tylko ASO odpowie bo nie mam koncepcji co się zepsuło. Może się zaciął ten ręczny i ABS przestał prawidłowo funkcjonować. Jeżeli macie jakieś koncepcje co się zepsuło to proszę podrzućcie pomysł jak to rozwiązać.
#9 |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2010
Model: ford focus c-max ghia
Silnik: 1.6 Tdci
w październiku 2009 kupiłem c-max.przez kilka miesięcy było o.k.od jakiegoś czasu na wyświetlaczu pojawia sie inf.całk.awaria hamulca postojowego.nie dzieje się tak od razu po odpaleniu samochodu,tylko po przejechaniu ok.15-20km.jak sochód "odpocznie"ok.10-15min przy wyłączoym silniku-wszystko wraca do normy.dodam że hamulec jest elektryczny(nieporozumienie!!)czy ktoś miał to samo?Dziś sam.był podłączony pod komputer,wykazało coprawda w/w awarię,ale "diagnoza"jest ogólnikowa typu:zakłócenia działania sterownikaitp.nic mi to nie mówi.w książce forda za tego rodzaju informację : (!) na wyświetlaczu możnapodejżewać brak płynu hamulcowego.no i najważniejsze:czy ztą usterką mogę jeździć?????????????
~~prosze o porady~~ |
#10 |
Silnik: 1.6 Tdci
o jakiej mówicie lince awaryjnej?gdzie ta linkia jest?pierwsze słysze!!!!!!!!!!!!!!
