Stary 27-09-2011, 19:41   #21
waco2
Imię: Wac
Zarejestrowany: 27-09-2011
Model: mk2
Silnik: 2.0 Pb
Domyślnie Odp: Brak świateł wstecznych
tą naprawę to sobie chyba raczej daruję. wolę zainwestować i nie chrzanić się z rozbieraniem tego ustrojstwa zbyt często, bo nie jest to takie proste. mam dość duże łapy i trochę się musiałem nagimnastykować.
jutro jadę do forda po czujnik - nigdy nie stosuję żadnych zamienników i nigdy nie żałuję. nie robię dwa razy tej samej rzeczy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
waco2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-09-2011, 20:37   #22
waco2
Imię: Wac
Model: mk2
Silnik: 2.0 Pb
czujnik wymieniłem i wszystko świeci i działa jak trzeba. czujnik w ASO FORDA 115zł.
Stary 28-09-2011, 22:53   #23
misiekxyz
Avatar misiekxyz
Zarejestrowany: 24-01-2008
Model: BMW F30
Silnik: DIESEL 184 KM
Rocznik: MŁODY
Postów: 216
Ciekawe na jak długo.....;D Ja wymieniałem już 2 razy (rok po roku)-Orginał. Narazie od 1,5 roku działa.
misiekxyz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 18:55   #24
wroblewski
Avatar wroblewski
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Mondeo
Silnik: Duratorq DI 2,0 HPCR (115 KM)
Postów: 24
Na czym polega naprawa czujnika? Wymontowałem czujnik, jak naciskam na kulkę to włącznik działa a dlaczego nie działa jak jest wkręcony?
Pozdrówko
wroblewski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 20:11   #25
robarek
Zarejestrowany: 22-11-2008
Model: MK3
Silnik: 125 KM TDCi
Postów: 190
Przy mocnym naciskaniu działa bo wtedy styki są mocniej dociskane.
Naprawa:
1. Rozebrać (trzeba delikatnie rozgiąć zaprasowany kołnierz)
2. Oczyścić styki
3. Złożyć (delikatnie dogiąć kołnierz)
robarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-10-2011, 20:17   #26
MondeoVip
Avatar MondeoVip
Zarejestrowany: 21-10-2011
Model: Mondeo/Escort
Silnik: 2.0 TDDI Duratorq/1.8 D
Rocznik: 2001/1995
Postów: 21
Thumbs up Odp: Brak świateł wstecznych
Kolego podaje chyba najprostszy powód:bezpiecznik.
Kiedyś niedziałała mi lewa strona światęl prócz kierunkowskazu,szukałem przez pół dnia powodu ,sprawdzałem bezpieczniki co do joty i nic nie znalazłem.W końcu pojechałem do elektyka i ten wyszukał problem w minutę.A był to bezpiecznikGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fords paths seekers
MondeoVip jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2011, 14:31   #27
wroblewski
Avatar wroblewski
Imię: Mirek
Model: Ford Mondeo
Postów: 24
Przy wymontowanym czyjniku a podłączonym do instalacji naciskana kulka powodowała włączenie cofania, czyli to tylko ten czujnik. Kupiłem nowy 65 zł a stary przejdzie próbę naprawy, choć to zawalcowanie wygląda dość solidnie ale skoro można to rozebrać ...
Do demontażu czujnika przygotowałem klucz rurkowy 22 na taką dług ość że wchodził pod półkę akumulatora i trochę cięzko ale bez demontażu akumulatora można było czujnik wykręcić.
Stary 15-12-2013, 15:58   #28
FordMondeoUser
Zarejestrowany: 23-02-2013
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: Diesel 2,0
Postów: 9
Witam serdecznie,
Mam podobną przypadłość, Wymontowałem czujnik, oczyściłem styki wtyczki i gniazda WD40 i nadal nic. Samego czujnika nie rozbierałem lecz sprawdziłem go miernikiem. Przy wciśniętej kulce przewodzi, lecz ma on koło 160 Ohm oporu. Czy to aby nie za dużo?
Proszę o podpowiedź, bo nie wiem czy brać się za rozbieranie (rozwalanie) czujnika w celu dobrania się do styków w środku czy od razu kupować nowy.
Pozdrawiam,
FordMondeoUser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 16:24   #29
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Napisał FordMondeoUser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... lecz ma on koło 160 Ohm oporu. Czy to aby nie za dużo? ...
Stanowczo za dużo, powinien mieć na zwartym ~0Ω.
Nowy drogi nie jest:
ten dla skrzyni piątki
ten dla szóstki
Zawsze możesz spróbować rozebrać, o ile jest on rozbieralny i oczyścić wtedy dokładnie styki.
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-12-2013 o 16:29
Stary 15-12-2013, 22:19   #30
FordMondeoUser
Silnik: Diesel 2,0
Postów: 9
Ktoś tam pisał, że tak się go rozebrać, ale wg mnie nie bardzo. W tygodniu załatwię sobie nowy i dam znać czy pomogło. Dzięki! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:15.
