Stary 24-02-2010, 22:46   #21
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Domyślnie Odp: Wolne schodzenie z obrotów
w najbliższym czasie sprawdzę czujnik prędkości pojazdu o ile takowy będzie na końcu linki prędkościomierza, oraz przeczyszczę krokowca dzięki wszystkim za pomoc zobaczymy czy się uda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 18:31   #22
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
mama pytanie może ktoś dysponuje zdjęciem gdzie dokładnie zlokalizowany jest czujnik prędkości pojazdy żebym wiedział gdzie szukać?
Stary 25-02-2010, 19:21   #23
Gust41
Avatar Gust41
Zarejestrowany: 13-11-2007
Model: Escort mkVII
Silnik: 1.4i + LPG
Rocznik: 02.1995
Postów: 397
Czujnik jest tam gdzie kończy się linka prędkościomierza.
Nie każda morda pasuje do forda
Gust41 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2010, 19:34   #24
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
arni32 skoro masz jednopunktowy wtrysk to masz uszkodzony styk w silniczku przepustnicy zwany stycznikiem przepustnicy
musisz sprawdzić go czy padł całkiem czy tylko bolec naciskający go się wytarł
schemat silniczka wygląda tak:
Typ Pliku: jpg silniczek.JPG (11.6 KB, 57 wyświetleń)
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2010, 16:53   #25
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Panowie przy kolektorze jest taka rura półokrągła od której odchodzi malutkie ujście wygląda to jakby odpowietrznik ta rurka jest załatana czy to prawidłowo?aha jeszcze jedno czy jak będe demontował krokowca do czyszczenia to muszę zakręcić gaz albo czy jakieś płyny będą wylatywały bo nie wiem czego się spodziewać. Dodatkowo dzisiaj wyczytałem na forum, że to może być przyczyna odmy oleju a dokładniej zaworu odsysania oleju z separatora jak to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez arni32 ; 26-02-2010 o 22:00
Stary 26-02-2010, 22:13   #26
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ten cienki przewód (zapewne czerwony) powinien iść na zaworek bimetalowy znajdujący się od spodu obudowy filtra powietrza - jest to układ sterowania dolotem powietrza na ssanie ciepłe/zimne
do demontażu silniczka nie trzeba gazu zakręcać jak i nic się nie wyleje
odmę zostaw w spokoju ona w tym silniku nie ma nic do schodzenia z obrotów
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 27-02-2010, 13:22   #27
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
wyczytałem właśnie że to odma może powodować dostawanie się lewego powietrza dziisiaj wrzucę zdjęcie mojego silniczka i wytłumaczę o co mi chodziło i zobaczymy
Stary 27-02-2010, 13:26   #28
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
ale nie w tym silniku i z tym sterowaniem.... przy wielopunktowym to jest możliwe
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 01-03-2010, 16:21   #29
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
aha
Ostatnio edytowane przez arni32 ; 01-03-2010 o 16:26
Stary 01-03-2010, 16:25   #30
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
wczoraj dowiedziałem się od ojca od którego kupiłem swoje autko, że to wina przepływomierza bo od początku był uszkodzony i jakoś widocznie mi to umknęło, bo niby mi o tym mówił teraz kwestia czy da się go jakoś naprawić albo samodzielnie przeczyścić czy trzeba nowy, albo ze szrotu. Pytanie jeszcze bo wczoraj odłączyłem kostkę od niego i czy to jakikolwiek wpływ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
