Stary 09-04-2010, 11:59   #21
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Zarejestrowany: 09-10-2009
Model: MONDEO MK4 GHIA
Silnik: 1,8 TDCI 125 PS
Postów: 481
Domyślnie Odp: Auto nie chce odpalić
Napisał glazik5 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to ze sie sam wkreca na obroty, to wina boostera. sciagnij wezyk z niego i zobacz czy nie ma w nim paliwa. jesli jest, to kup zestaw naprawczy.
nieszczelnosc ukladu paliwowego wystapuje zazwyczaj w:
reczna pompka paliwa
podgrzewacz paliwa
szybko zlaczki
szybko zlaczki przy baku
korektor wyprzedzenia kąta wtrysku
i ostatnia pompa wtryskowa (najczesciej na dzwigni przyspieszenia)
jak cos nie dopisalem to prosze o poprawe
Jeżeli booster jest nie sprawny to , tamtędy też może się zapowietrzać
PaBlLoO90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 17:49   #22
lukas8891
Avatar lukas8891
Zarejestrowany: 06-03-2010
Model: Ford Mondeo mk3
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Temat powrocil znow w moim przypadku.Wymienilem zaworek zwrotny oraz pompke reczna paliwa i nie jest do konca dobrze.jest lepiej ale po postoju samochod zapali ale po chwili zgasnie.Co moze byc tego przyczyna?Jak zgasnie to widze ze nie ma paliwa w wezyku.Pompka jest nowa wiec musi trzymac.Czy jest jescze jakis zaworek kolo baku czy jakas pomka w baku?
lukas8891 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-04-2010, 19:43   #23
PaBlLoO90
Avatar PaBlLoO90
Postów: 481
Z tego co wiem to koło baku niema żadnej pompki, bynajmniej w moim dieslu ( jest natomiast w benzyniakach ) Skoro dalej cofa ci się paliwo to gdzieś jeszcze musi być nieszczelność , a jak twoje przewody paliwowe , oryginalne szybko złączki jeszcze są ? jedna z nich chyba znajduje się właśnie koło baku. Zresztą kolega GLAZIK5 wcześniej zwracał na to uwage
Ostatnio edytowane przez PaBlLoO90 ; 15-04-2010 o 19:46
Stary 15-04-2010, 20:25   #24
lukas8891
Avatar lukas8891
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
1 wymienilem na normalny wezyk a reszta to szybko zlaczki.nie ruszalem ich ale wlasnie moze nalezaloby je tez wymienic bo juz sam nie wiem co moze byc innego.tak to nie mam zadnych problemow z autem i przy cieplym silniku czy krotszym postoju pali na dotyk
Stary 24-04-2010, 20:37   #25
lukas8891
Avatar lukas8891
Rocznik: 2002/3
Postów: 26
Problem rozwiazany.Tak jak pisalem założyłem nawą pompkę paliwa przy okazji i filtr paliwa,zaworek zwrotny i przewody paliwowe.Mam taka uwagę do innych na przyszłość.Przewody musza byc z tych lepszych nie najtańsze ze sklepu.Własnie na takim łapał mi powietrze,założylem gumowe zbrojone plus dobre opaski i auto chodzi jak trzeba.Żadnych skoków obrotów silnika,wszystko ok,za cała tą zabawe zapłaciłem ok 200zl(najdroższa pompka)ale teraz jestem pewny że układ paliwowy mam w pełni sprawny.
Stary 24-04-2010, 23:15   #26
glazik5
szerokiej drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
//do zamkniecia
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:55.
