Stary 31-03-2010, 17:52   #21
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Zarejestrowany: 18-09-2007
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
Domyślnie Odp: Czujnik świateł "Auto"
tam są 2 czujniki, jeden zmierzchowy , drugi od deszczu i jak ktoś się uprze można zakleić jeden z nich
PAFFCIO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-03-2010, 21:04   #22
Kipa
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo 5DR MK4
Silnik: 2,0 145 KM
Postów: 343
Ale chyba nie na zewnątrz szyby, bo tam chyba wycieraczka biega.
Ja nie mam takiego problemu, bo nie mam czujnika. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kipa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 09:13   #23
Snajper_881
A kto mówi że na zewnatrz szyby?? Wewnątrz auta, ściągasz plastik za lusterkiem który przylega do szyby, tam są czujniku, trzeba wyciągnać moduł, znaleźć ten od świateł, zalepić, poskładać i gra gitara a wycieraczki nie mają nic wspólnego. Powtarzam, od środka auta bo ktoś się uparł że na zewnątrz !
Stary 01-04-2010, 09:23   #24
ernestpierwszy
Avatar ernestpierwszy
Zarejestrowany: 27-03-2009
Model: Mondeo IV - automat
Silnik: 2.0 TDCi-140KM Vmax-208 km/h
Postów: 416
Napisał gloomy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a tu nasuwa mi się pytanie czy ma to jakieś negatywne konsekwencje przy ksenonach ? ... przełączając światła z pozycji 0 na 2 muszą zgasnąć i zaraz się zapalają.
Dobry wątek na polepszenie humoruGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do ksenonów to uważam, że ciągłe odpalanie i gaszenie bardzo im szkodzi. Dlatego, jak już pisałem w wątku o światłach skandynawskich, auto odpalam zawsze na postojowych. Tak się przyzwyczaiłem i już.
Dodatkową zaletą takiego odpalania jest brak możliwości "zawieszenia" regulacji reflektorów przy naciśnięciu zapłonu w trakcie tej samoregulacji.
Regulamin pkt. 23 i 24
bez samochodu
ernestpierwszy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 10:41   #25
keisim
Avatar keisim
Zarejestrowany: 09-07-2007
Model: Audi A6 Allroad C8
Silnik: 3.0 TDI 349KM
Postów: 1,018
Ja odpalam "za jednym zamachem" i zawsze na pozycji '0' (mam skandynawskie) - sprzęgło i Ford Power do oporu. Autko ma prawie 3 lata i problemów z żarnikami brak.
Jeżeli najpierw włączę zapłon a po chwili odpalę to praktycznie za każdym razem wyskakuje usterka oświetlenia.
Ford Mondeo TitaniumX MK4 2.0 TDCi kombi 2007 - w 2012 zmienił właściciela ale zostawił miłe wspomnienia
Audi A6 Allroad 55 TDI C8 2019 3.0 TDI + mod by MOTOTRONIK >> 393KM 830Nm
Ostatnio edytowane przez keisim ; 01-04-2010 o 10:45
keisim jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 10:58   #26
gloomy
Avatar gloomy
Zarejestrowany: 18-11-2009
Model: MK4 Mondeo
Silnik: 2.0 tdci + botox 173KM/409Nm
Postów: 186
Napisał keisim Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja postępuję tak samo, z tym że w okresie zimowym najpierw włączałem zapłon (wtedy świece żarowe się zapalały przy większych mrozach) a potem zapalałem z przycisku. Żadna usterka oświetlenia nigdy nie wystąpiła, być może coś nie gra u Ciebie.
gloomy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 11:05   #27
Leonzaw
Avatar Leonzaw
Zarejestrowany: 26-04-2008
Model: Mondziak MKIV Titek
Silnik: 2,0 DURATEC
Rocznik: 06.2008
Postów: 468
u mnie niestety jak od razu przyciskam do oporu to czasami ksenony potrafia sie zawiesić .. wiec najpierw zapłon, ksenony sie ustawią, kontrolki zgasną i wtedy dopiero sprzęgło i odpalanie ... mam już 60k zrobione, cały czas na skandynawach i nic a nic z żarnikami sie nie dzieje ... Paffcio mówił że ma juz ponad 100k i też nic sie nie dzieje więc nie siejmy postrachu, oczywiście zawsze można jak tu kolega wspominał odpalać na postojowych
... ja tu tylko "sprzątam" - Leonzaw - zlecenia: GG 198071 MSN/mail leonxzaw@wp.pl
Mondziak Titek Czarna Panterka 2,0 Pb/Kombi/17"/Navi/Bi-Xenon +
zaje-fajny kierowca
http://lh3.ggpht.com/_mXbuixnOU84/S7...eonzaw%202.JPG
Leonzaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-04-2010, 11:22   #28
PAFFCIO
Avatar PAFFCIO
Silnik: 2.0 EcoBlue
Postów: 1,553
tylko zimą, przy dużych mrozach gdy w grę wchodziło użycie świec żarowych, przełączałem na postojowe by odpalić...
w 99% przypadków, światła ustawione na skandynawy, sprzęgło, power button do oporu i wszystko :-) za jednym razem...
Nie wiem skąd bierze się opinia, że to "szkodzi", no i pytanie jki jest rzeczywisty wpływ na żywotność ksenonów?
BTW, ktoś wie orientacyjnie jaka jest nominalna żywotność lamp? w km, lub czasie?
...powtórzę, mam auto od września 2007, najechane 100 kkm i wszystko jest ok...poza tym, nic nie jest wieczne, ksenony też kiedyś się spsują.
Stary 02-04-2010, 22:39   #29
kneflik
Avatar kneflik
Zarejestrowany: 21-02-2010
Postów: 77
A nie byłoby najlepszym rozwiązaniem dołożenie świateł do jazdy dziennej.
Np.: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (są o tyle fajne, że są w kształcie punktów więc łatwo je będzie w te kratki powkładać) Z tego co wyczytałem to gdyby to podłączyć tak jak wskazuje producent to mając ustawione pokrętło na "Auto":
1. W dzień świecą światła do jazdy dziennej
2. Po zmierzchu aktywuje się czujnik zmierzchowy zapala reflektory i tym samym podając napięcie automatycznie wyłączają się dołożone światła dzienne.
Przymierzam się do tego od jakiegoś czasu. Kombinuję, zastanawiam i chyba w to wejdę. Jak wyciąga się tego grila gdzie jest parktronik z przodu?
W ogóle co myślicie o tym rozwiązaniu?
kneflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 01:16   #30
dunkin
Zarejestrowany: 13-11-2009
Silnik: 2.0 TD
Postów: 74
Tańsze będzie chyba coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] sam zastanawiam się nad zakupem.
W ciągu dnia światła długie świecą na 30% mocy, a gdy włączysz mijania lub czujnik zmierzchowy je włączy to długie się wyłączą.
dunkin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:46.
