Stary 07-04-2010, 21:45   #21
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Domyślnie Odp: Załączający się wentylator
Jak zauważyłem (dziś sprawdziłem więcej) to wentylatory włączają się dopiero po odpaleniu silnika i ten od klimy pracuje na najwyższej prędkości. Po wyłączeniu silnika pracują jeszcze sekundę i wyłączają się. Wygląda na klimę, ale klima nie chodzi, zmiana położenia pokrętła też nie ma wpływu na pracę wentylatorów.
Odłączyłem czujnik cieczy na głowicy, wtyczkę od sprężarki klimy i nie ma żadnej reakcji - oba wentylatory pracują nadal.
Odłączałem też bezpieczniki w skrzynce w przedziale silnika razem z przekaźnikami od wentylatorów i jedyna reakcja to przejście na I bieg, nic więcej.
Opornik na obudowie wentylatorów wygląda normalnie, brak stopnień na złączach. Zapomniałem sprawdzić czujnik temperatury komory silnika, ale on odpowiada jak pamiętam tylko za jeden wentylator.
Pewnie gdzieś jest zwarcie, tylko gdzie...
Będę jeszcze sprawdzał bezpieczniki i przekaźniki w nogach pasażera, ale na razie muszę uporać się z kolejnym wyciekiem oleju...
Stary 07-04-2010, 21:54   #22
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
mkaminski100, kolega miał to samo w mondeo wymieniał przekaźniki i bezpieczniki a sie okazało,że w wiązce od wentylatora do skrzynki z bezpiecznikami miał spaloną izolację na przewodzie co robiło zwarcie i wentylator stale się kręcił, musiał rozpruć całą wiązkę.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-04-2010, 22:49   #23
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał Atol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mi to jednak wygląda dziwnie, bo wentylatory włączają się tylko przy pracującym silniku i oba. Na razie zostawię to na boku, bo musze wymienić uszczelnienie, ale będę sprawdzał trochę później.
Dzięki!
Stary 08-04-2010, 09:45   #24
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
No to trochę dziwne.
Stary 08-04-2010, 10:00   #25
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dlatego wlasnie nienawidze elektryki samochodowej. 5 milionow kombinacji zaleznie od silnika i wyposazenia i do tego sto tysiecy miejsc gdzie cos moglo pojsc nie tak. Chocby idiotyczny czujnik temp komory silnika ktory wyglada jak zwykle zlacze...
Jezeli po wypieciu bezpiecznikow w komorze silnika wentylatory nadal pracowaly wiec pewnie sa jescze bezpieczniki i przekaznik w nogach pasazera i moze tam cos poszlo.
Jak patrzylem to jak wentylatory chlodnicy chodza caly czas tak wentylator w kabinie zdechl.
Ech, jak ja nienawidze kabelkow...
Stary 08-04-2010, 10:09   #26
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Przerabiałem ostatnio wentylator w kabinie i doszedłem do tego,ze ten przełącznik pod obciążeniem sie grzeje i wypalają się styki.Są wówczas poluźnione w obsadzeniu i wygięte.Pomogła wymiana na nowy.Jak coś znajdę o wentylatorach to napisze.
Stary 08-04-2010, 10:40   #27
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Sprawdź bezpieczniki:
F6;F9;F29;F64;F65;F36;F58
Przekaźniki D1,8,11,15,16
Przekaźnik 15 i 16 oraz bezpieczniki F65 i F6 obsługują silniki wentylatorów w kolejności I i II
Jak będziesz miał zwarty przekaźnik 11 będzie klima wiecznie załączona.Jak będziesz miał zwarte przekaźniki 15 i 16 to wentylatory będą pracowały.
Stary 08-04-2010, 10:57   #28
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Dzieki Atol. Nie przylozylem sie na razie za bardzo do diagnozy elektryki, bo na razie osluc***e silnik czy wszystko dziala. Kupilem Foke od "mechanika", ktory rozbebeszyl silnik, zalozyl pompe od Transita i zgubil polowe srub i elementow wiec musialem powoli rozwiazywac lamiglowke.
Auto juz odpalilo, ale co chwile cos wychodzi. Zalozylem stary pasek i napinacz oraz stara uszczelke kola pompy i wlasnie wczoraj zauwazylem ze leje tam ciurkiem - zamawiam nowe uszczelnienie i wymiana na nowy rozrzad czeka mnie kilka tygodni wczesniej niz planowalem (ale moze na reszcie bede mial szanse zrobic porzadna porade z wymiana paska i uszczelnienia).
Dlatego tez do elektryki podchodze jako doatatek, ale skoro mam juz dane od Ciebie i bede musial czekac na uszczelnienie to pewnie zabiore sie i za to.
A o jakim przelaczniku pod obciazeniem piszesz? Chodzi o ten opornik wentylatora ktory palac sie zostawia jedynie max bieg dmuchawy? A moze sam przelacznik na desce? Radio mam juz wyjete wiec dobranie sie do tego nie bedzie problemem.
Kolejny punkt dla FFI z poczciwym TDDI. Jak masz glowe na karku i kilka kluczy to naprawisz wszystko w tym autku.
Stary 08-04-2010, 11:08   #29
Atol
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Pisałem o włączniku wentylatora kabinowego (4-ro biegowy).On pod obciążeniem grzeje się i potrafi stopić mocowania wsuwek, co powoduje luzy i nie działanie samego włącznika.Skoro on nie działa to nie włączysz klimy ale to chyba jest oczywiste.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ps.silnik dmuchawy nagrzewnicy -bezpiecznik F64(30 A)
Ostatnio edytowane przez Atol ; 08-04-2010 o 11:12
Stary 08-04-2010, 13:15   #30
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Jak znajde dzis chwile to posprawdzam. W sumie i tak nie mam nic innego do roboty.
dzieki.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:05.
