Stary 02-04-2010, 23:14   #1
KAROL 88
Zarejestrowany: 02-04-2010
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8tddi
Domyślnie Załączający się wentylator
Witam, posiadam focusa (1.8 tddi z 2001r.) dopiero od tygodnia i zauważyłem, że w dziwnych momentach załącza się wentylator, a mianowicie: na zimnym silniku po przejechaniu kilkuset metrów, później w trakcie rozgrzewania się silnika jeszcze dużo przed temperaturą która mogłaby wskazywać na to że ma się załączyć. Czasami wyłączy się sam a niekiedy dopiero gdy zgaszę samochód. Szukałem odpowiedzi na forum ale nie znalazłem odpowiedniej do mojego typuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Z góry dziękuje za wszelkie podpowiedzi
Ps. Jeżeli źle wpisałem się w etykietę forum to przepraszamGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
KAROL 88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 11:05   #2
magpix
Zarejestrowany: 17-09-2008
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 15
Domyślnie Odp: Załączający się wentylator
Jeśli masz nastawione pokrętło nawiewu na przednią szybę to automatycznie załącza się klima być może to jest powodem tego że chodzi Ci się wentylator. Jak kupiłem Focusa to też się na tym złapałem .
magpix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 14:42   #3
KAROL 88
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8tddi
A świeci się wtedy lampka od klimy?
Stary 05-04-2010, 15:07   #4
gorgief
Zarejestrowany: 18-10-2009
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Napisał KAROL 88 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O ile dobrze pamiętam, to w FFI nie.
gorgief jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 19:34   #5
magpix
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 15
Dobrze pamiętasz nic się nie świeci.
Stary 05-04-2010, 20:11   #6
józek
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Moim zdaniem dzieje się tak dlatego gdyż:
masz ustawioną jakąś temperaturę
Wyższą, niż jest obecna w samochodzie, to wentylator załącza się aby podbić tą temperaturę do ustawionej (daje więcej ciepła).
Niższą niż jest samochodzie, wentylator pracuje zimnym powietrzem do zbicia temperatury do ustawionej.
Po przejechaniu dłuższego odcinka wszystko wróci do normy (wyrówna temperaturę panującą do ustawionej).
Przy ponownym odpaleniu wentylator nie pracuje.
Zakres pracy wentylatora jest zawsze określony od ... do...
Nie ma tak nigdzie , że stale utrzymuje jedną temperaturę powiedzmy 20*C jest ustalona praca od powiedzmy 19,5*C do 20,5*C.
Jeżeli wyłączysz silnik przy 19,6*C i ponownie załączysz to wentylator nie załączy się.
A tak w ogóle to w fordach tak jest jak opisujesz.A skoro tak jest to nie jest wada, z tym trzeba żyć
józek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-04-2010, 20:41   #7
gorgief
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Chyba kolego nie zrozumiałeś tematu.
Chodzi o wentylator który znajduje się na chłodnicy, a nie o wentylator nawiewu w kabinie.
W FFI (przynajmniej w fl ja miałem 2002) gdy ustawisz nawiew na przednią szybę to z automatu włączy się klimatyzacja a co za tym idzie w FFI równolegle włącza się wentylator na chłodny (W FFII wentylator chłodnicy się nie włącza od razu, tylko w zależności od temperatury tak mi się wydaje).
Ponadto zauważyłem, że klima nie włączała się po każdym włączeniu nadmuchu na szybę czyli wynika z tego, że jest sterownik, który mierzy czas działania klimy. Moim zdaniem chodzi o to, żeby klima co jakiś czas się włączała celem obiegu środka chłodzącego w układzie.
Stary 05-04-2010, 20:58   #8
józek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Może i niezrozumiałem
Zacytuj o który wentylator chodzi
Stary 05-04-2010, 21:06   #9
gorgief
Model: Focus II
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
czytając Twoją wypowiedź mam wrażenie, że chodzi Ci o wentylator w kabinie od nadmuchu, oraz wydaje mi się, że piszesz o automatycznej klimatyzacji.
Natomiast w wątku chodzi o wentylator na chłodnicy znajdujący się pod maską samochodu i o ile dobrze domniemam klimatyzację manualną.
Stary 05-04-2010, 21:10   #10
józek
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 45
Moim zdaniem obaj możemy mieć rację.
Niech wypowie się twórca tematu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
