#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 24-08-2009
Model: Ford Escort 1,6 16V
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
juto postaram sie zrobic lepsze zdjecie. jesli jest to to o czym piszecie to gdzie powinienem to wpiac i co sie stanie jak bede jezdzil z odpieta?
#22 |
![]() Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
N boku przepustnicy przymocowany jest czarny czujnik wymiary ok 3x4cm widac go na bocznej scianie przepustnicy patrzac od przodu auta (przepustnica to to alumieniowe przykrecone na 4 sruby do kolektora ssacego połaczona jest wezem dolotu z filtrem powietrza). W kazdym aucie zacowuje sie troszke inaczej odpiecie go, w jednym bedzie falowal czy gasł, w innym bedzie opuzniona reakcja na gaz, w jeszcze innym moze nic sie nie zmienic.
#23 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
No właśnie umnie chyba nic się nie zmienia, bo ani nie gaśnie, ani nie faluje i nie odczulem jakiegoś opuźnienia w przyśpieszeniu. Teraz jak wracam z pracy to już jest zregułyciemno więc nie mam jak tam zaglądnąć, ale w sobote sprawdzę czy to było to, podepnę jeśli to ten czujnik i zobacze jak się wtedy będzie silnik zachowywał, jeśli znowu będzie gasł i obroty będą spadać po wrzuceniu na luz to bedę chociaż pewny winowajcy.
#24 |
![]() Imię: Krzychu
Zarejestrowany: 17-01-2010
Model: mondeo mk1 chabeta
Silnik: 1.8 16v + Lpg stag 300
Rocznik: 1993
Postów: 316
to jest na 100 od czujnika przepustnicy!!! a nie działa ci prędkościomierz że szukasz czujnika vss???
#25 |
![]() Imię: Mariusz
Silnik: 1,6 Zetec
Rocznik: 1998
Postów: 56
Działa, tylko tak nie mogłem dojść od czego to, a wiedziałęm że gdzieś w pobliżu jest własnie VSS, poprostu nie brałem w ogole pod uwagę przepustnicy bo wkoncu była czyszczona przez mechanika no ale widocznie zapomniało mu się podpiąć tego spowrotem ;p
