Stary 03-04-2010, 14:24   #1
marcineczek222
Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
Domyślnie Czujnik prędkości jazdy - wymienić?
witam. w zwiazku z niskimi obrotami w czasie jazdy na luzie postanowilem dzis sprawdzic czujnik predkosci jazdy. wykrecilem go, przeczyscilem, uzylem troche wd40, wysuszylem i podlaczylem.
nic to nie pomoglo. obroty nadal w czasie jazdy na luzie, np dojezdzania do skrzyzowania szybko spadaja odrazu na 900 (lub jeszcze nizej a po zatrzymaniau pojazdu wskakuja na normalne 900).
dodam ze czasem (ale bardzo rzadko) jest ok, czyli zatrzymuja sie na okolo 1300 i spadaja na 900 po zatrzymaniu auta. ale to jest bardzo, bardzo nieczesto. dlatego wlasnie myslalem ze cos moze nie łączy na kostkach i przeczyscilem ale zero poprawy...
czy waszym zdaniem wymienic ten czunik? jesli tak to kupic nowy czy wystarczy ze szrotu? (ok 50zl).
marcineczek222
marcineczek222 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 15:00   #2
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Domyślnie Odp: Czujnik prędkości jazdy - wymienić?
A mierzyles moze miernikiem prad na przewodachGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Masz tam 3 przewody, mase, +12V i sygnal, ktory wlasnie idzie do kompa, przez to komp wie jak szybko jedzie auto. Sygnal zmienia sie zaleznie od predkosci.
Moje Mondeo
Stary 03-04-2010, 15:01   #3
darkesso
Avatar darkesso
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
to masz coś z czujnikiem prędkości jazdy czy z obrotomierzem? bo to spora różnica.. Wogóle jak Ci spadają obroty odczuwasz to ? że auto przygasa czy masz to tylko na wskazówce?... Temat był poruszany wiele razy, chodzi o regulator biegu jałowego tj. silniczek krokowy, było o tym duuuużo, i zmień temat, bo nie jest na temat... :/
corneliusab ale jemu chodzi o obroty.. a nie o prędkość jazdy...
darkesso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 15:09   #4
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
darkesso
Napisał marcineczek222 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja to rozumiem tak, ze on jedzie i wrzuca luz, wtedy silnik, jak u mnie nie ma obrotow 900 tylko cos kolo 1200-1300 i dopiero jak sie zatrzymam to po jakiejs sekundzie obroty spadaja na normalne 900. Za podtrzymanie obrotow podczas jazdy na luzie odpwiedzialny jest VSS ale rowniez krokowy ale skoro krokowy dziala mu dobrze to chyba dobrze szuka, ja bym go pomierzyl.
Moje Mondeo
Stary 03-04-2010, 15:18   #5
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
z ciekawosci jakie wyniki powinny byc norma?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 15:22   #6
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
czego? VSSa?
po prostu leca impulsy 12V, im kolo szybciej sie obraca tym czestotliwosc tych impulsow sie zwieksza
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-04-2010, 16:18   #7
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
Napisał darkesso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam cos z czujnikiem predkosci jazdy.
Odczuwam jak mi spadaja obroty i to samo widac na wskazowce.
Tak, byl poruszany wiele razy tylko nigdzie nie wyczytalem tego czego szukam. ktos zaczyna temat, szuka przyczyny i temat sie konczy....
A jesli chodzi o silniczek krokowy to byl dokladnie czyszczony, pozatym obroty na luzie stoja w miejscu na 900 wiec chyba krokowy jest ok.
Tylko w czasie jazdy na luzie zamiast obroty stac na okolo 1300 to spadaja odrazu, bardzo szybko na 900 albo i nizej. Nie przeszkadzaloby mi to gdyby w czasie schodzenia z obrotow na biegu nie szarpalo samochodem.
marcineczek222
Stary 03-04-2010, 17:02   #8
darkesso
Avatar darkesso
Model: Astra G
Silnik: 2.0 DTL
Rocznik: 99
Postów: 485
W takim razie sprawdź napięcie na vss jak pisał corneliusab
Stary 04-04-2010, 19:42   #9
jasta
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: 1,9 TDI
Silnik: 1.4 EFI
Rocznik: 1998
Postów: 336
Czujnik prędkości zostaw w spokoju. Wymieniałem go bo po odłączeniu było lepiej. Niestety przyczyna leży gdzie indziej. Przekonasz się. Póki co po wrzuceniu na luz lekko kopnij gaz i w tym momencie będzie dobrze.
jasta jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-04-2010, 20:13   #10
marcineczek222
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
juz tak robilem i nic to nie pomagalo.
marcineczek222
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:17.
