Stary 13-04-2012, 23:30   #21
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Domyślnie Odp: Nie dziala wentylator, prosze o schemat
właczasz klime pokretlem w kabinie to sprezarka zaskakuje?
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 23:39   #22
mati2021
Zarejestrowany: 02-08-2009
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Rozumiem, że powinno być coś słychać?
mati2021 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2012, 23:55   #23
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
cos jakby cykniecie i po pracy silnika zauważysz od razu ze dostal obciazenie
POZDRAWIAM
Stary 14-04-2012, 00:07   #24
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
wydaje mi się, że nic takiego nie ma. tyknięcie słychać tylko tego pokrętła i chyba nic więcej.
Stary 14-04-2012, 07:16   #25
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
musisz być pewny, bo jeśli nie zalapie sprezarka to wentylator tez nie ruszy.
druga sprawa to to, ze przy niskich temperaturach klima nie wlacza sie
POZDRAWIAM
Stary 14-04-2012, 09:39   #26
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Nie no ja włączałem klimę przy rozgrzanym silniku, także powinna załączyć. Sprawdzę jeszcze czy słychać tą sprężarkę.
EDIT:
Sprawdzałem ale nie słychać żeby się coś włączało ani nie czuć po obrotach.
Ostatnio edytowane przez mati2021 ; 14-04-2012 o 10:45
Stary 14-04-2012, 11:37   #27
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
najpierw trzeba posprawdzac wszystkie wtyczki, bo czesto ludzie, jak cos sie popsuje/zaczyna palic bezpieczniki, odpinaja wtyczki.
jesli taka znajdziesz to trzeba posprawdzac cala wiazke, bezpieczniki...
POZDRAWIAM
Stary 14-04-2012, 15:01   #28
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Ale ja nic nie odpinałemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Klima mi wcześniej działała normalnie i dawno nie włączałem a teraz zobaczyłem, że nie działa.
Bezpieczniki w skrzynce nad nogami sprawdzałem. Nie wiem gdzie jeszcze są jakieś bezpieczniki, oprócz tych przy +akumulatora.
Ostatnio edytowane przez mati2021 ; 14-04-2012 o 15:12
Stary 30-04-2012, 20:48   #29
mati2021
Model: inne
Silnik: 2.5
Rocznik: 1994
Postów: 147
Czy przyczyną niedziałania klimy może być, brak freonu, czy coś podobnego? Chociaż wydaje mi się, że to chyba nie ma nic wspólnego z niezałączaniem się wentylatora. Nie mam pojęcia gdzie szukać tej usterki. A teraz w te upały klima by się przydała.
Stary 02-05-2012, 09:13   #30
robertjg
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1966
mam pytanie, czy w wtyczce na cztery piny od czujnika na wężu powinno być napięcie na 2 przewodach czy tylko jednym. bo wymieniłem czujnik a wentylator nadal ani drgnie a jak go zepnę bezpośrednio pod akumulator to się kreci. Po sprawdzeniu napięcia jest tylko na jednym przewodzie i nie wiem czy własnie to nie jest przyczyna
robertjg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
chłodzenie silnika , czujnik wentylatora , klimatyzacja , rezystor wentylatora , wentylator , zetec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:53.
