#1 |
![]() Zarejestrowany: 11-04-2010
Model: ford escort
Silnik: 1.6 16V zetec
Rocznik: 96'
Mam Escorta 1,6 16V zetec 96r z kilma
nie dziala mi wentylator chlodnicy, wogole sie nie włacza, nawet gdy strzalka ma wchodzic na czerwone pole. Gdy wlacze klimę to chlodzi gdy wylacze ja znow nie pracuje. Oznacza to ze obwod dzialania wiatraka przez kilme jest ok i sam wiatrak jest ok. Czujnik temp wymienilem! i bez zmian. PROSZE WAS O SCHEMAT ELEK CHLODZENIA SINIKA, jakos dojde do przyczyny PROSZE O POMOC Podejzewam ze jakis przewod gdzies sie przerwal lub ktoras kosta nie laczy, poniewaz na jesieni robilem remont silnika, duzo rzeczy bylo wyjetych i przy okazji musialem cos uszkodzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Pozdrawiam |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 28-12-2005
Model: Escort MkVII
Silnik: 1.8 TD Endura-De 70KM
Rocznik: 1998
Postów: 380
Który czujnik wymieniłeś? Do załączania przy zwiększonej temperaturze płynu chłodzącego służy czujnik na przewodzie wodnym.
#3 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2009
Model: Escort
Silnik: 1,6 16V; 1,8 TD
Rocznik: 1997; 1999
Postów: 26
który czujnik wymieniałeś? oraz sprawdzałeś same bezpieczniki wentylator ma swoj osobny bezpiecznik? Możesz wypiąć wtykę z czujnika zewrzeć przewody powinien wentylator ruszyć, jeśli ruszy to czujnik lub wtyka jeśli nie to przyczyn wiele od skrzynki bezpieczników po przerwane przewody lub nawet wentylator a i z tego co się oriętuje to klima ma swoją sprężarkę jedynie co może go wtedy chłodzić to nawiew powietrza w do kabiny chyba zę coś mieszam
Ostatnio edytowane przez boss1984 ; 11-04-2010 o 23:47 |
#4 |
![]() Zarejestrowany: 12-06-2007
Model: Ford Escort
Silnik: 1.6 16V + LPG(sekwencja)
Rocznik: 1996
Postów: 343
temat juz tyle razy opisywany ze ja nie wiem co jeszcze mozna dodac... wystarczy poszukac.
marcineczek222 |
#5 |
Model: ford escort
Rocznik: 96'
bezpieczniki sprawdzalem, wszystkie sa ok
wiem ze sa dwa czujniki temp, jeden podaje info na zegar, drugi załacza wentylator przy zwekszonej temp i wymienilem ten drugi, miedzy starym a nowym nie ma roznicy |
#6 |
Model: ford escort
Rocznik: 96'
tzn z tym sposobem ze wyjac wtyczke z czujnika i polaczyc piny, czy to powinno dzialac? ja tak robilem i nic
wydaje mi sie ze czujnik osiaga pewna temp, tym samym pewna opornosc i komputer to odczytuje, wtedy zalacza sie wentylator mysle ze schemat zalawtwi caly problem i szybko znajde usterke |
#7 |
Model: Escort
Rocznik: 1997; 1999
Postów: 26
#8 |
![]() Zarejestrowany: 22-06-2008
Model: ford escort
Silnik: 1,6 16v
Rocznik: 1998
Postów: 175
ja słyszałem że często siada ta wtyczka od tego czujnika w tym wężu gumowym jeśli to nie ta wtyczka to sprawdź przewód od wiatraka czy się gdzieś nie przetarł ja właśnie tak miałem przetarł mi się przewód w okolicy filtra powietrza obcierał o obudowę zanim się dopatrzyłem tej usterki to minęło chyba z pół roku . POWODZENIA.
#9 |
Model: ford escort
Rocznik: 96'
przyznam sie do bledu, myslalem ze to ten czujnik pod spodem jest odpowiedzialny za wlaczenie sie wentylatorow, on daje wskazanie na zegar. Za wlaczenie wentylatorow odpowiada ten czujnik na obudowie termostatu, dzis to zauwazylem, zdjelem wtyczke i wiatrak zaczal pracowac. Tzn ze musze wymienic wlasnie ten czujnik [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
#10 |
Model: Ford Escort
Rocznik: 1996
Postów: 343
kolego, ten czujnik daje sygnal do komputera. wiatrak wlacza czujnik wkręcony w gumowy wąż, łączący obudowe termostatu z chłodnicą.
marcineczek222 |
| Tagi |
| chłodzenie silnika , czujnik wentylatora , klimatyzacja , rezystor wentylatora , wentylator , zetec |
