Stary 01-01-2011, 11:01   #21
michasecp
Zarejestrowany: 04-11-2009
Model: Ford
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Odp: Nadmuch powietrza,działa tylko w pozycji 4
Bezpieczniki nawiewu pod maska Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Też tak miałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc radze sprawdzić .
michasecp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2011, 19:16   #22
warsonex
Zarejestrowany: 12-06-2010
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 18
1. No własnie, oryginalnie jest zgrzany a przylutować jest niezwykle cięzko...
2. Jest gdzieś tutorial jak dostać się do tego silnika wiatraka i to przeczyścić?
3. Zastanawiam się czy jest sens kupywać cały opornik nowy ??
4. Gdy tylko temperatura troszkę wzrośnie to napewno chciałbym się pobawić przy tym troche bo powoli mnie krew zalewa z tą dmuchawą.
warsonex jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2011, 16:16   #23
bolo69
Zarejestrowany: 05-09-2008
Model: Focus,Mondeo
Silnik: 1.6 TDCI,2.0 TDCI
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
1.Przerobić na wsówki
2.[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
3.Jak masz za dużo kasy to jest
4.Powodzenia
bolo69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-01-2011, 20:47   #24
warsonex
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 18
ten link to nie jest naprawa wiatraka tylko bezpiecznika, a jak wyżej napisałęm to bezpiecznik juz wymieniałem.
Stary 05-01-2011, 11:30   #25
bolo69
Model: Focus,Mondeo
Rocznik: 2014,2018
Postów: 73
Jakbyś wykazał troche chęci i poklikał po wypowiedziach to zobaczył byś co chciałeś.
Stary 22-01-2011, 19:28   #26
warsonex
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 18
a jeszcze jedno pytanko, jeśli mam dać to autko do naprawy, więc wraz z przeczyszczeniem silnika dmuchawy, oraz wymiany topika to lepiej zawieźć do Mechanika czy Elektryka?? Widomo jak z mechanikami, chetnie by wymienili całe części ale ja im powiem co trzeba zrobić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Będe wdzięczny za odpowiedź, jaka mniej wiecej cena tych napraw?
Stary 09-02-2011, 23:06   #27
uptheiron
Zarejestrowany: 10-11-2009
Silnik: tddi
Jak tam warsonex udało ci się naprawić tą dmuchawę? u mnie właśnie wysiada dmuchawa bo strasznie piskliwe dźwięki zaczynają się wydobywać gdy uruchamiam dmuchawę na 4 biegu (pozostałe 3 już padły), jak się dobrać do czyszczenia silnika dmuchawy?
uptheiron jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 12:11   #28
szef90
Zarejestrowany: 05-06-2009
Silnik: 1,8 TD
Postów: 9
Witam, miałem podobny problem. Dmuchawa działała dobrze aż z 1 msc. temu zaczęła działać tylko na biegu nr 4. Wiec poczytałem na forum i wymieniłem opornik. (u siebie w żadnym sklepie nie znalazłem ani w elek. ani moto. zamówiłem na allegro) Jak sprawdzałem po naprawie to wszystko działało 2 dni dobrze następnie nawiew padł całkowicie. teraz w czym jest problem?? pomyślałem że może ten bezpiecznik schrzaniłem. więc zamówiłem opornice całą nowa (51 koszt z przesyłką z allegro) Dziś rano wymieniam mróz -10 C odpalam nawiew a tu k**** nic. Po sprawdzałem bezpieczniki, wszystkie wyglądają na dobre. nie mogłem tylko jednego sprawdzić (zielony sześcian-drugi od prawej strony na samym dole jak stoisz przy błotniku od kierowcy) Ma ktoś jakiś pomysł??
szef90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 14:36   #29
Atol
Zarejestrowany: 30-11-2007
Model: Focus I kombi
Silnik: 1,8TDDI
Postów: 330
Moze masz spalony wyłącznik nadmuchu???? potrafi sie stopić plastik w którym zalane są scieżki.- Wymontuj przełącznik dmuchawy i sprawdż czy po włączaniu na poszczególne biegi przewodzi on prad. jak nie to zewrzyj przewodem styki na kostce - pomijając wlącznik.
Atol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2011, 17:01   #30
szef90
Silnik: 1,8 TD
Postów: 9
A gdzie to się znajduje?? Czy koło dmuchawy ? czy mówimy o włączniku gdzie znajduje się przełącznik biegów?? Jeśli tam gdzie wybór biegu to jak tam się dostać?? bo raczej od strony schowka się nie da. Niech ktoś podpowie
bezpiecznik , dmuchawa , opornik , wentylator
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:32.
