Stary 22-04-2010, 05:21   #21
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Grzejące się tarcze hamulcowe ?.
Masz tu link do sklepu,załóż sobie tam konto i kupuj,ja tam dużo rzeczy u nich brałem i moge ten sklep polecić
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 08:57   #22
Szeryf455
Zarejestrowany: 14-03-2010
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Poczytaj i pooglądaj do końca, a nikt Cię już nie zagnie w temacie hamulcówGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wprawdzie nie jest to escort, ale zasada ta sama.
Powodzenia.
Szeryf455 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 23:32   #23
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Zarejestrowany: 13-12-2008
Model: Ford Escort MK7
Silnik: 1.6 16V Zetec
Rocznik: 1995
Postów: 158
Pragnę poinformować o kolejnych postępach prac.
A więc kupiłem dzisiaj uszczelki regeneracyjne na ten jeden zacisk, przychodzę do domu i jak się okazało nie pasują. Auto pilnie potrzebne, więc zdecydowałem się zakupić inny zacisk, i dostałem owy w eleganckim stanie. Wszystko poskręcałem odpowietrzyłem i nadal jakby troszkę to ciężko chodzi. Ale po jeździe próbnej (jazda 120 km/h przez około 3 km) hamowałem ręcznym w celu sprawdzenia czy tarcze się nagrzewają i tarcze są zimne, więc tak jakby nic nie ocierało.
na biegu jałowym jak samoczynnie próbuje popchnąć samochód i wciskając pedał hamulca, czuję że od razu odbija i dalej da się pchać autko.
Więc teraz moje pytanie czy to jest właśnie koniec moich prac ?. Martwię się trochę bo jak na moje oczko to trochę ciężko chodzą te tarcze (da się nimi normalnie obracać rękoma).
Proszę o odpowiedź.
Jacek-J129 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2010, 08:18   #24
Szeryf455
Model: transit
Silnik: 2,5 D
Rocznik: 1996 max
Postów: 1,035
Jeżeli "da się nimi obracać rękoma" to nic, tylko się cieszyć. Przednie koła w samochodzie z napędem na przód zawsze będą się kręcić z lekkim oporem, gdyż ciągniesz całe "przeniesienie napędu" nie tylko koła. Wszystko jest OK. hulaj śmiało.
Stary 25-04-2010, 13:45   #25
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Rocznik: 1995
Postów: 158
A ja nadal mam Panowie problem. Otóż koło od strony kierowcy kręci się lekko ... to znaczy da się swobodnie obracać rękoma koło i samo zrobi jeden obrót, ale koło od strony pasażera trze.
Dziś rozebrałem zacisk z pomocą drugiej osoby wcisnąłem hamulec obserwując tłoczek. I po naciśnięciu elegancko się wysuwa a po puszczeniu lekko się chowa, czyli tak jak być powinno.
Tarcza ma lekkie rysy, i po prostu po naciśnięciu hamulca i puszczeniu klocki trą o tarcze. Chodzi o to że klocki tam gdzie są nierówne (mają trochę więcej materiału) trą o tarczę. Po przejechaniu 2-4 km tarcza się grzeje. Moje pytanie czy mam tak jeździć i czekać aż te klocki dotrą się do tarczy i będzie lepiej ?. Remont "hebli" planuje w wakacje.
Czekam na odpowiedź.
Stary 25-04-2010, 19:26   #26
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
a klocki masz stare czy nowe ,bo już się pogubiłem?jeśli stare to kup nowe,Ferodo kosztują ok. 44 PLN za komplet.
Stary 25-04-2010, 23:51   #27
Jacek-J129
Avatar Jacek-J129
Rocznik: 1995
Postów: 158
Klocki mam stare, wymieniałem je rok temu. Ale wczoraj zacząłem kombinować i z wewnętrznej strony zamieniłem klocek na zewnętrzną i już inaczej to się układa na tarczy. Mam w domu zakupione nowe klocki, ale jak je założyłem to po naciśnięciu i puszczeniu hampla dopiero wszystko się mocno blokowało.
Wróciłem z przejażdżki i próbowałem dziś maksymalnie hamować i wydaje mi się że koło ciut lżej chodzi, ale jednak wolę Wasze cenne zdanie wiedzieć na ten temat.
hamulce , tarcze hamulcowe , tłoczek hamulcowy , zaciski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:03.
