Stary 25-04-2010, 08:59   #21
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Domyślnie Odp: Klekot po odpaleniu
Dźwięk słychać u mnie jakby z podszybia lub zza deski rozdzielczej. Mój znajomy mechanik twierdzi, że to silnik elektryczny pompki , która pomaga pompie płynu chłodzącego przetłaczać płyn przez układ ogrzewania.
Jednak na schematach go nie znalazłem, a koledzy na forum twierdzą, że takiej pompki nie ma. Dżwięk słychać nawet po całkowitym wyłączeniu klimatronika, więc nie pochodzi od silniczków sterujących dyszami nawiewów klimy....
Czeski film.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 00:21   #22
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Udało mi się nagrać film na którym słychać ten dźwięk. Niestety nic nie widać bo nagrywałem go późnym wieczorem i było już za ciemno. Przypominam że klekot ten zdarza się raz na jakiś czas. Słychać go od razu po odpaleniu silnika i po chwili cichnie. Dochodzi z prawej strony silnika (okolice rozrządu).
link:
Mam nadzieje że w ten sposób ocenicie co to jest i mi pomożecie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-04-2010, 15:26   #23
pawel2910
Zarejestrowany: 14-10-2009
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Moim zdaniem to napinacz daje o sobie mocno znać, u mnie dźwięk jest podobny i napinacz jest do wymiany.
pawel2910 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2010, 15:17   #24
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Rozumiem ze napinacz lancucha rozrzadu czy chodzi Ci o napinacz od paska alternatora?? Duzo osob w innych postach pisze ze taki dzwiek dochodzi od kola pasowego jak jest juz na wykonczeniu.
Jeszcze raz link:
Stary 27-04-2010, 15:48   #25
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
żeby był taki dźwięk od koła pasowego to musiało by się o coś obijać (i raczej by to nie ustępowało). nie sądzę aby tak było. napinacz łańcucha jest rozsądniejszym wytłumaczeniem.
Stary 27-04-2010, 17:17   #26
pawel2910
Model: Mondeo Mk4
Rocznik: 2008r
Postów: 101
Napisał MichhalMCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodziło mi o napinacz paska alternatora, koło pasowe również jest możliwe.
Stary 27-04-2010, 21:51   #27
Gregorse
Zarejestrowany: 23-04-2010
Model: MKIII
Silnik: TDCI 115km
Noto teraz jest ciekawie bo mam to samo i z góry powiem że nie koło dwu masowe bo mój mechanik zdjął pasek z koła i zapuścił silnik i cisza żadnych stoków i stwierdził krótko po sprawdzeniu napinacza pod kontem luzów że jest w miarę dobry ale rolka napinacza jest do bani co ciekawe po zmianie rolki problem się rozwiązał . Jak nie jesteś pewien do końca diagnozy to spryskaj pasek klinowy choćby WD jak na chwile wyciszy to masz rolkę do bani , przynajmniej munie zdało to efekt . A co do rolki napinacza to jest taka sama jak rolka prowadząca i nie wiesz w kit w sklepie że rolka napinacza nie występuje osobno osobiście ją dzisiaj zamawiałem i mierzyłem i pokrywa się z prowadzącą . POWODZENIA
Gregorse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 00:47   #28
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Zauważyłem że klekotanie podczas odpalania słychać jedynie jeżeli samochód jest zaparkowany na małej górce (ok. 30°-35°, przód auta wyżej). Może jest to zbieg okoliczności ale od czasu jak parkuje auto na poziomej powierzchni nic takiego nie słyszę.
Dlaczego się tak dzieje?? Ma ktoś jakiś pomysł co to może być czy to jest tylko zbieg okoliczności??
link z nagranym dźwiękiem:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:15.
