Stary 22-04-2010, 03:53   #1
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Zarejestrowany: 26-11-2009
Model: Mondeo ZETEC
Silnik: 2.0 TDCI 130
Postów: 161
Domyślnie Klekot po odpaleniu (wideo, patrz str.3)
Po odpaleniu samochodu przez pierwsze 3 do 6 sekundy słychać głośny metaliczny klekot. Po chwili dźwięk ten ustaje i silnik pracuje normalnie. Zdarza się to jedynie z rana po całonocnym przestoju auta. Nie mogę zlokalizować miejsca z którego dochodzi ten dźwięk.
Olej wraz z filtrami wymieniłem miesiąc temu, zawsze tankuję paliwo dobrej jakości.
Samochód odpala zawsze za pierwszym razem, przyspiesza normalnie.
Proszę o pomoc.
MichalMCH
Ostatnio edytowane przez MichhalMCH ; 26-04-2010 o 01:21 Powód: dodanie informacji w temacie postu
MichhalMCH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 07:37   #2
Luk@s
Avatar Luk@s
Zarejestrowany: 11-01-2007
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 1,151
Domyślnie Odp: Klekot po odpaleniu
Kolego turbawka w pierwszym momencie po odpaleniu zimnego silnika wydaje takie odgłosy. Spowodowane jest to niedostatecznym smarowaniem podczas rozruchu.
Nie każda mo... pasuje do Forda
President Johnny II ASC + Sirio AS ML-145
Luk@s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 07:53   #3
Piotr K
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Może to być dźwięk od łańcucha rozrządu.
W przypadku gdy łańcuch ma duży przebieg, a ślizgi są już zużyte - jest on na tyle luźny, że napinacz hydrauliczny potrzebuje odpowiednio dużej porcji oleju i chwilę czasu aby napiąć łańcuch.
W moim przy przebiegu jak widac poniżej też sie tak dzieje.
Czas pomyśleć nad wymianą łańcucha i prowadnic. Z tego co ustaliłem jeden ze ślizgów jest szczególnie narażony na zużycie, i wystarczy często tylko jego wymiana i sytuacja wraca do normy.
324 000 km w kołach i hula jeno gwizd.......
Piotr K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 12:24   #4
steell
Avatar steell
Imię: Andrzej Marek
Zarejestrowany: 26-12-2008
Rocznik: 2014 model 2015
Postów: 1,369
tak z ciekawości jak jesteśmy przy łańcuchu, na osłonie jest taka okragła klapka do czego ona służy?
Mój Grzechotnik]
Biały
Stary 22-04-2010, 12:28   #5
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Otwór rewizyjny ?
Stary 22-04-2010, 18:58   #6
sylwia10
Zarejestrowany: 05-03-2010
Model: mondeo
Silnik: 1,8
Postów: 19
Witam a do czego służy ten otwór rewizyjny czy to ma coś spólnego z stanem łańcuszka pytam bo sam jestem ciekaw.
sylwia10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2010, 19:02   #7
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
w dieslach do demontażu pompy paliwa
Stary 23-04-2010, 03:04   #8
MichhalMCH
Avatar MichhalMCH
Model: Mondeo ZETEC
Postów: 161
Orientuje się ktoś może ile kosztuje wymiana wszystkich ślizgów, łańcuszka itd?? Na allegro widziałem że ktoś chcę sprzedać "mały łańcuszek" do czego on służy??
Stary 23-04-2010, 08:47   #9
Piotr K
Model: MK III Ghia
Silnik: 2,0 TDDI
Postów: 537
Mały łańcuszek służy do napędu pompy oleju.
Stary 23-04-2010, 11:05   #10
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
Napisał MichhalMCH Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
całość części powinna kosztować ok 1100 zł ale wypadało by sprawdzić.
ślizgi 1097642, 1096496, 1099793, napinacz 1406306, łańcuch 1099874.
plus jeszcze prowadnica 1253958 (m.in. tdci 130 po 15.05.2003) lub 1141681 za 100 zł ale to zależy od modelu bo są 2 typy tej prowadnicy.
czyli łącznie ok. 1200 bez robocizny
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 23-04-2010 o 11:11
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:20.
