Stary 26-04-2010, 23:38   #21
-waldi-
Avatar -waldi-
Zarejestrowany: 24-04-2005
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Domyślnie Odp: brak mocy, czy to zużyty silnik?Może katalizator
ponad 300 zł, ja swego czasu założyłem firmy Febi i nawet 100km nie przejechał - krzywce było :/ jakiś lipny się trafił...
wozidła...
Vectra B 2,0 '97 - całkiem wygodne
Twingo 1,2 '95 - mały pomykacz
Golf III 1.8 GT '93 - bagażówka
Yamaha XV700
[Regulamin Forum] [Szukaj]
http://img524.imageshack.us/img524/8421/emot2ok6.jpg
-waldi- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2010, 13:25   #22
sadzik81
Zarejestrowany: 08-06-2008
Model: escort
Silnik: 1,8
Rocznik: 1992
Postów: 98
Witam.Problem mam podobny ,z tym ,że silnik to 1.4 na jedopunkcie +lpg.Wiem ,ze te silniki z reguły to muły,ale mój jakby stracił moc ze ,się tak wyraze "z dnia na dzien"Otóz ,jak mi się wydaje w ciągu kilku dni stracił moc tak jakby kilkunastu koni(takie mam wrazenie)Przykład ,jeszzce kilkanaście dni temu zmieniałem biegi w okolicach 2500 obrotów i było ok.Teraz ,ciagne do 3000 i czuje ,że samochód nie daje rady,musze redukować.Dodam ,że od strony technicznej wszystko jest w porządku.Swiece ,oleje,filtry , wymieniane jak należy.Silnik spala tylko ok. 100 oleju na 1000km.Odpala bez problemu,mam strumienice zamiast kata,ale to już od dawna.Hamulce ,zawieszenie też w porzadku ,takze nic nie blokuje kół.Wiem ,ze to normalna rzecz,ze silnik po prostu się zużywa,ale zdziwiło mnie to ,ze te "osłabienie"silnika pojawiło sie tak nagle.Może coś z kompem, może jakas wtyczka się odłaczyła.Z góry dzieki za pomoc.
sadzik81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 12:49   #23
arni32
Zarejestrowany: 21-02-2010
Model: Escort MK7 GHIA
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Panowie byłem u mechanika, bo mój 1.4 strasznie mało mocy miał, podejrzewano wytarte krzywki na wałku ale okazało się, że wałek jest ok. Mechanior sprawdził ciśnienie na cylindrach i okazało się, że na 3 cylindrze jest przeszło 1atmosfera mniej, prawdopodobnie zawór zapieczony i głowica zapieczona i chyba pierścienie, ilo to może kosztować bo mi zaśpiewał, że koszty mogą dojść do 1000zł samo planowanie głowicy 60zł aha i przy okazji rozrząd się wymieni pasek i rolki 160zł a co z resztą?
arni32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2010, 20:30   #24
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
Napisał arni32 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to nie jest jeszcze powód do remontu silnika!
mechanik chce naciągnąć na kasę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jakie są te ciśnienia?
przed katalizatorem w 1,4 jest jeszcze jedna puszka - opróżnijcie ją Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i sprawdźcie drożność wydechu
Napisał sadzik81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to potwierdza właśnie
wozidła...
Yamaha XV700
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 02-05-2010 o 20:33
Stary 04-05-2010, 13:54   #25
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
ciśnienie to na 1,2,4,cylindrze jest trochę ponad 5atmosfer, na 3 jest około 4, na razie wlałem do oleju ceramizer i jest już delikatna poprawa, tylko jeszcze mam problem, bo kiedy jadę szybciej to auto strasznie szarpie jakby było przerwane dostarczanie paliwa jest to strasznie odczuwalne bo szarpie i denerwuje co to może być?
Stary 04-05-2010, 21:34   #26
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
5 atmosfer to w sumie juz remont głowicy lub dołu. Ceramizer nic tu nie pomoze.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 20:35   #27
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
pomiar źle zrobiony, lub przyrząd niesprawny.
Przy takim ciśnieniu to ciepłego silnika nie miał byś prawa odpalić
szarpać może z braku paliwa/LPG czyli pompa paliwa do sprawdzenia i instalacja gazowa
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 06-05-2010, 16:16   #28
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Jeszcze mam pytanie podobno siadł mi jakiś czujnik który wchodzi od rury między silnikiem a katalizatorem co to jest?
aha i gdzie jest dokładnie czujnik położenia wału korbowego ajk go zlokalizować?
Ostatnio edytowane przez -waldi- ; 06-05-2010 o 20:45 Powód: scaliłem - uzywaj funkcji edytuj
Stary 06-05-2010, 20:47   #29
-waldi-
Avatar -waldi-
Model: VB/RT/GIII
Silnik: 2.0/1,2/1.8
Rocznik: 97/95/93
Postów: 7,309
czujnik w rurze przed katalizatorem to sonda lambda, a czujnik położenia wału masz nad rozrusznikiem
wozidła...
Yamaha XV700
Stary 07-05-2010, 09:23   #30
arni32
Silnik: 1.4+lpg
Rocznik: 1996
Postów: 86
Dzięki bardzo
brak mocy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:54.
