Stary 10-01-2014, 04:37   #21
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
Domyślnie Odp: Wymiana płynu wspomagania?
myślę, że tak, ja wlałem hipol i jest ok, tylko muszę pasek poprawić bo czasem zapiszczy ;( wymieniłem przy okazji razem z rolką napinacza bo była kiepska
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 05:57   #22
Abback
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
No bo jest jeszcze oryginalny płyn do przekładni tylko, że on kosztuje aż o 100 zł więcej - co prawda oryginalny ale nie myślałem, że będzie aż tak drogi więc go na pewno nie zaleje ....
Dzisiaj podejdę do sklepu zapytam się co oni tam mają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2014, 11:58   #23
herflik
Postów: 218
dokładnie o to chodzi, że ori jest drogi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Stary 10-01-2014, 20:06   #24
Abback
Postów: 687
Właśnie gadałem z mechanikiem swoim i z tą wymianą płynu nie jest tak prosto, bowiem w ciągu roku trzeba operację 3x powtórzyć + do tego za pierwszym razem wyjęcie bebechów i wyczyszczenie na stole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc ja póki co sobie odpuszczę tą wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-01-2014, 20:41   #25
herflik
Postów: 218
wymiana nie jest trudna i jest to opisane gdzieś na forum, trzeba szybko reagować i najlepiej ok 2l płynu tyle mi poszło, teraz czyściutki, bebechy wydzierałem bo wymieniałem uszczelniacze i łożysko a jeśli tylko wymiana płynu to nie ma potrzeby rozbierać pompy
herflik
Stary 12-01-2014, 02:27   #26
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmień mechanika.
wymianę płynu można zrobić pod blokiem, to banalnie proste, wystarczą 2 litry atf 220 i 20minut czasu.
Można to zrobić i 50 razy w ciągu roku, ale już jednorazowa i przeprowadzona w odpowiedni sposób wymiana wyraźnie zmienia pracę układu wspomagania ( przede wszystkim pompy - wycisza się i pracuje lżej) i wg mnie i tych którzy tą operację przeprowadzali jednorazowa wymiana wystarczy, chyba że masz układ zawalony dosłownie gnojem.
Więc zmień mechanika i może spróbuj zrobić to sam?
Ostatnio edytowane przez TomCat ; 12-01-2014 o 13:03
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 12:59   #27
mmmk
Avatar mmmk
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 10-09-2005
Model: mondeo mk3
Silnik: TDCI 2.2
Postów: 1,497
pompę wyciszy nawet odessanie ile się da ze zbiornika i wlanie czystego nowego płynu. tylko,ze po paru ruchach kierownica znowu jest ciemny. przelałem tak przez swoje mondeo litr atf220. wymiana ciągle jest przekładana bo ma ja zrobić sąsiad a jakoś nie możemy sie za to zabrać...
mondeo mk3 2.2 TDCI
a było mondeo mk2, scorpio mk2 i mk1, sierra mk2 i Taunus 1982 r...
mmmk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-01-2014, 19:28   #28
Abback
Postów: 687
Napisał TomCat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zmień mechanika.
Mój mechanik jest dokładny w tym co robi i jak coś robi to porządnie, a nie na odwal się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A jeżeli niby ma być tak jak Ty piszesz, że po jednorazowej wymianie będzie poprawa to bym zaryzykował samą tą wymianę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-01-2014, 20:10   #29
TomCat
Avatar TomCat
Model: Smax + V70
Rocznik: 16+02
Postów: 845
w to nie wątpię, ale czy to na pewno mechanik samochodowy ?
Jeżeli nie potrafi określić stanu płynu wspomagania i twierdzi że "z tą wymianą nie jest tak prosto" to ja na Twoim miejscu bym mu podziękował, bo:
a. nie wie o chodzi
b. szkoda mu czasu na bzdety i spuszcza Cię na drzewo
wymiana płynu 3 razy w ciągu roku nie ma większego sensu. To podobnie jakbyś co 3tyś km wymieniał olej w silniku - może i coś pomoże, zapobiegnie, lepiej wyczyści, wydłuży trochę żywotność ale nikt tego nie robi z oczywistych przyczyn
Przelej układ raz nowym płynem i będziesz miał spokój w temacie.
Stary 19-04-2017, 16:21   #30
analyzator
Zarejestrowany: 08-03-2010
Model: Focus Kombi Red Edition / Lexus CT200h
Silnik: 1,5eb@heko / mambodżambo
Rocznik: 2017/2018
Postów: 190
Hej. Podpowiecie?
Czy lepiej zlać płyn z dopływu w zbiorniczku czy z chłodniczki oleju wspomagania? Chciałbym to zrobić w garażu i tu jest jako taki dostęp od góry.
Odkręcam, zlewam w butelkę. Czy trzeba na odpalonym silniku czy przy wyłączonym pokręcę kierownicą i wyleci?
Sorry za odkop ale to chyba lepiej niż zakładać kolejny temat.
analyzator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:26.
