Stary 24-04-2010, 09:59   #1
michal111
Avatar michal111
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Ford Mondeo Mk3
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Wymiana płynu wspomagania?
Witam szukałem na forum ale bardzo mało się dowiedziałem na temat wymiany płynu wspomagania układu kierowniczego. Wiem że wchodzi około 1 litra a dokładnie 0,8l . Lecz nadal nie dowiedziałem się jak najszybciej, najlepiej, i bez problemowo wylać (spuścić)ten płyn czytałem o jakimś wężu przy maglownicy? Moli byście napisać mi jak wy wymienialiście ten płyn ?
michal111 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 19:15   #2
dujek
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Ford S-max
Postów: 218
Domyślnie Odp: Wymiana płynu wspomagania?
odświeżam
dujek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 19:39   #3
lbk.sMaSh
Avatar lbk.sMaSh
Zarejestrowany: 10-04-2011
Silnik: TDCI
Postów: 25
polaczasz powrot do zbiorniczka do butelki ktos siedzi w aucie i kreci kierownica a ty dolewasz plyn co juz szedl radze kupic wiecej zeby caly "stary" zszedlGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. prosto latwo i przyjemnie
lbk.sMaSh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 19:57   #4
makaveli226
Imię: Emil
Zarejestrowany: 17-10-2011
Model: Mondeo MK3 Mistral
Silnik: 1.8
Postów: 24
dolacze sie do tematu moj plyn do wspomagania jest koloru takiego jasno brazowego czy to jest normalny kolor ???
makaveli226 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-11-2011, 20:12   #5
lbk.sMaSh
Avatar lbk.sMaSh
Silnik: TDCI
Postów: 25
powienien byc czerwony
prosze link :
Stary 17-11-2011, 22:16   #6
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Wymieniałem ten płyn rok temu. Najpierw wyjąłem lampę co by mieć lepszy dostęp, wypinasz przewód dolny ze zbiornika i wsadzasz do uciętej plastikowej butelki. Dobrze by było gdyby butelka miała lekko ponad 1l. Kręcisz kierownicą lewo - prawo przynajmniej dwa razy bez włączonego silnika (będzie ciężko) i na bieżąco uzupełniasz płyn. Dlatego najlepiej żeby były dwie osoby. Gdy z powrotu zaczyna lecieć czerwony płyn wspomagania, spinasz powrót do zbiorniczka i koniec.
jacolok jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 00:22   #7
mallo12
Zarejestrowany: 22-01-2012
Model: mk3
Postów: 34
Post Odp: Wymiana płynu wspomagania?
Napisał jacolok Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A ja nie mogę znaleśc tego węża z powrotu gzie on jest mógł by ktoś powie gdzie on jest bo ja ma tylko jeden wąż w zbiorniku
mallo12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2012, 20:22   #8
jacolok
Avatar jacolok
Imię: Jacek
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 77
Pod zbiorniczkiem zobacz.
Stary 02-03-2012, 01:19   #9
mallo12
Model: mk3
Postów: 34
Dzięki znalazłem
(jutro do okulisty idę) hehe
Stary 07-01-2014, 13:07   #10
Mocnytddi
Imię: Mocny
Zarejestrowany: 13-11-2013
Silnik: 2.0Tddi
Postów: 12
Domyślnie MK3 Wymiana Płynu od Wspomagania kierownicy
Witam,z góry powiem że używałem opcji szukaj ale nic konkretnego nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawa jest taka że chciałbym wymienić sobie płyn jak i pasek od wspomagania kierownicy,ale najpierw płyn. Czy można tą czynność zrobić nie mając garażu? czy konieczna jest wizyta u mechanika? co jest potrzebne do takiej wymiany?
Pozdrawiam.
Mocnytddi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
