Stary 11-10-2015, 13:51   #21
matys81
Zarejestrowany: 05-09-2015
Model: S max
Domyślnie Odp: ABS/ESP - pali się cały czas
Witam wszystkich forumowiczów,
potrzebuje odswiezyc temat ,w moim s maxie pali sie caly czas kontrolka ABS-ESP,
po podlaczeniu pod komp wykazało czujnik leweko kola przód,czujnik zostal wymieniony,bylo ok jakies 2 tyg,kontrolki zapalily sie z powrotem ,po jakims czasie
rowniez przestalo ostrzegac o niezapietych pasach i nie dziala pamiec ustawienie foteli?
czy to wszystko jest jakos powiazane?
pozdrawiam i dzieki za wszelkie odpowiedzi...
matys81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 14:02   #22
elvis52
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Domyślnie Re: ABS/ESP - pali się cały czas
Jak odróżnić zwykłą pompę abs od tej z esp ?
elvis52 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2015, 22:18   #23
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Pompa IVD ma ABS z ESP,jeśli jest pompa tylko z ABS'em to jest na niej napis ABS.
Stary 29-12-2015, 23:56   #24
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Pompa znajduje sie za/pod aku czy jest do niej jakiś dostęp by odczytać te parametry ? Bo wtyczkę obok awaryjnych mam a w niej 6 pinow koszt wlacznika 50 zl tylko nie mam pewności ze ta pompa jest właśnie taka jak byc powinna
Stary 30-12-2015, 04:11   #25
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Prościej będzie odczytać part number przy pomocy Forscana albo ELMConfiga.
Stary 14-01-2016, 15:30   #26
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Panowie by dolozyc esp poza wymiana pompy i dolozeniem przelacznika cos jeszcze jest potrzebne ?
Stary 14-01-2016, 15:43   #27
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Zapewne jeszcze czujnik kąta skrętu i YAW sensor.
Stary 14-01-2016, 15:55   #28
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
A w którym miejscu się znajdują ?
Stary 14-01-2016, 15:57   #29
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Yaw pod fotelem pasażera na belce poprzecznej,a czujnik kąta na zwijaku kolumny kierowniczej.
Stary 14-01-2016, 16:14   #30
elvis52
Model: Galaxy
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
Mozesz kolego bardziej zobrazować to ? Gdzie dokladnie tego szukac ? Ten czujnik kata to po zdjęciu kierownicy czy w innym ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:19.
