Stary 05-05-2010, 22:51   #21
lukaszrock85
Zarejestrowany: 02-05-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130
Domyślnie Odp: Brak mocy , bialy dym
Koledzy pojechałem dzisiaj z autem na komputer i pojawił sie błąd czujnia cisnienia na listwie. Elektryk usunąl blad jednak nic sie nie poprawiło kazał mi podjechac jutro w celu ponownego sprawdzenia. Czy ktoś z was miał tym do czynienia i może jakieś wstępne koszty ?:|. Pozdrawiam
lukaszrock85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-05-2010, 11:05   #22
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli będzie do wymiany sam czujnik to niestety tylko używane bo w serwisie mają razem z listwą i kosztuje to 1250 zł
Stary 06-05-2010, 11:19   #23
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Można to bez większych problemów samemu wymienić ?
Ostatnio edytowane przez SrebnaStrzała ; 06-05-2010 o 11:22
Stary 06-05-2010, 11:59   #24
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
ja tylko piszę o kosztach listwy z czujnikiem w ASO. listwa z czujnikiem bez wymiany kosztuje 1250 zł i nie występuje sam czujnik tylko komplet
Stary 04-07-2017, 18:13   #25
dariusz35
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-09-2010
Model: Kuga II
Silnik: 2,0 TDCi
Mondeo 2,0 TDCI 2003
Objawy: biały dym przy uruchamianiu, nierówna praca silnika, mrugająca kontrolka świec żarowych, brak mocy
Działania:
1. Podłączony do komputera - nie pokazuje błędów
2. Próba przelewowa - wtryski nie przelewają.
3. Sprawdzałem u trzech mechaników na różnych systemach - żaden nie znalazł błędów.
Przyczyna :
tutaj daruję sobie opisywanie co oni sugerowali lub też powiedzieli wprost, że nie chcieli podjąć się naprawy .
Zanim dacie się naciągnąć przez fachowców, co " aż taak się znają, że strach się do nich odezwać " -Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nie wydawać pieniędzy na głupie naprawy.
Naprawa:
Każdy wtrysk ma naklejkę z kodem. Nie trzeba wykręcać wtrysków - można odczytać jak są wmontowane - od strony silnika ( małe lusterko może pomóc).
U mnie po wpisaniu kodów wtrysków, wszystko wróciło do normy - lampa zgasła, ładnie pali.
Polecam wykonać to u kogoś w miarę normalnego, to zapłacicie ze 100 zł i już.
Dlaczego nie pokazuje błędów komputer, a mimo to wtryski " się rozkodowały " ? Bo właściwie wtryski się nie rozkodowały, tylko z rana , komputer odczytuje inną dawkę paliwa jaką dają wtryski i " trochę wariuje", dlatego pokazuje sprężynkę jako anomalię, mimo że wtrysk działa.
W innym poście opisałem sytuację , gdzie wtrysk przelewa, ale wtedy komputer pokazuje błąd lub też widać na próbie przelewowej, że nadaje się do regeneracji.
Mam nadzieję , że to komuś pomoże i pamiętajcie - nie dajcie się zastraszyć , że to nic nie da. Ponowne kodowanie wtrysków może pomóc, raczej nie pogorszy sprawy.
Jeśli wtrysk był już regenerowany i był nadany nowy kod, należy wpisać ostatni kod na którym wtrysk działał.
dariusz35 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2017, 20:30   #26
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
kolego temat znany od wielu lat i jest multum tematów o gubieniu kodów prze tdci mk3 przed liftem (produkcja do 06.2003) więc nic nowego nie wymyśliłeś. zgubił raz to zgubi i drugi, trzeci też się zdarza a czasem więcej. a to dlatego, że sterownik jest w kiepskim miejscu (po lifcie już go nie ma w ogóle bo jego rolę przejął bodajże PCM) i jest narażony na wilgoć a to rodzi problemy jakie opisałeś.
brak mocy , dym , dymi , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:34.
