Stary 03-05-2010, 15:19   #1
lukaszrock85
Zarejestrowany: 02-05-2010
Silnik: 2.0 TDCI 130
Domyślnie Brak mocy , bialy dym
Witajcie.
Jestem posiadaczem mundka od miesiąca i już mam poważny problem.Autko działało przez tydzien działało bez zarzutu, poźnij pojawił sie problem z przyspieszeniem powyżej 100 km/h od tej prędkosci silnik tracił ducha i potrzebował sporo czasu zeby sie rozpędzic. dokładnie wczoraj w trakcie jazdy zaczełą mrugac kontrolka świec żarowych. Zjechał na pobocze zgasiłem i zapaliłem auto nie bylo zadnej zmiany auto jechało nadal tak samo a kontrolka mrugała. Dzisiaj rano juz na zimnym silniku ledwo odpalił w dodatku pojawił sie biłay dym z rury. Czy ktoś może mnie nakierwować co nawaliło ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z góry dzięki za pomoc.
lukaszrock85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 15:47   #2
maestro06
Avatar maestro06
Zarejestrowany: 02-11-2008
Model: Mondeo MkIII
Silnik: TDDI by VTECH
Postów: 1,343
Domyślnie Odp: Brak mocy , bialy dym
szukajka kolego... temat turbina i wtryski, ewentualnie jak masz garaż albo nie pada w Twoich rejonach to zdejmij górną osłonę silnika i zobacz czy okolice wtrysków są suche...mogą równie dobrze nie dostarczać paliwa...a co do tracenia mocy powyżej 100km/h pewnie turbina albo zapchana sadzą, albo łożyska zużyte (sprawdź czy nie ubywa szybciej olej)
maestro06 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 17:13   #3
roxon1
Zarejestrowany: 01-04-2009
Model: ford mondeo
Silnik: 2,0 tdci 115 km
Postów: 40
Kolego miałem podobny problem ale u mnie działo sie to bez względu na prędkość i dodam jeszcze że auto sie dławiło i gasło. W moim przypadku był to czujnik ciśnienia paliwa. Auto mi nie dymiło. Sprężynka mrugała. Podłączenie pod kompa wyjaśniło wszystko. PS. może to paliwo gdzie tankujesz?
roxon1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2010, 19:08   #4
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
jeśli pojawiła się sprężynka to tylko pozostaje odczytanie błędów. bez tego cała reszta dyskusji nie ma żadnego sensu
Stary 03-05-2010, 20:37   #5
SrebnaStrzała
Avatar SrebnaStrzała
Zarejestrowany: 30-01-2008
Model: A7, Mondeo
Silnik: 50TDI, 2.0TDCI
Rocznik: 2018, 2011
Postów: 4,462
Napisał maestro06 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odkąd pamiętam u mnie zawsze były wilgotne i to była kwestia uszczelniaczy, nie wydaje mi się aby to jakoś zauważanie szkodziło.
Stary 04-05-2010, 15:39   #6
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
Napisał SrebnaStrzała Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
wilgotne możesz mieć równie dobrze od źle wlewanego oleju... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. kwestia "wilgotne" a "mokre" to jest różnica poza tym jak sam napisałeś, może to być kwestia uszczelniaczy i kolega małym kosztem wyeliminuje usterkę, bo skoro uszczelniacze już nie trzymają to silnik nie dostaje odpowiedniej dawki bo reszta ucieka przez nieszczelność...
Stary 04-05-2010, 19:22   #7
piter_050
Zarejestrowany: 24-10-2009
Model: Mondeo MKIII
Silnik: TDCI 130 KM
jak jest biały dym to zawsze będzie związane z olejem ;/ ja bym obstawiał na turbo w innym aucia miałem podobny problem diagnoza byłą jedna pęknięta turbina ;/
piter_050 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2010, 22:27   #8
lukaszrock85
Dzisiaj ponownie uruchomiłem auto,miałem mały problem z odpaleniem nie chciał zaskoczyc.Gdy mu sie to udało to z rury poszedł biały dym i ponowne falowanie obrotów.Natomiast gdy silnik dostał troszke temperatury falowanie ustało i pracuje równo, dymienie też ustało,jednak gdy wyjechałem na miasto to auto nie ma mocy jedzie i jedzie jak wagon.Wtryski od góry są suchutkie nie ma sladu oleju czy tez innego wycieku.Jeżeli chodzi o paliwo to autko mam 3 tygodnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tankowałem dwa razy, raz na Blieskiej a raz na Shelu.Zrobiłem tez dzisiaj mały reset polegający na odłaczeniu zasilania jednak to nic nie dało nadal mruga spręznyka. Jutro wybieram sie na komputer zobaczymy co ujawni. Pozdro
Stary 05-05-2010, 00:24   #9
piotrekR
Zarejestrowany: 13-05-2009
Silnik: TDCi
Postów: 12
falowanie na zimnym + kopcenie na biało mijające w miarę rozgrzewania silnika - stawiam na wtryskiwacze, jak odczytasz błędy i będą wskazywać na wtryski to sprawdź przelewy na wtryskiwaczach - kiedy zaworki zwrotne w nich puszczają za dużo paliwa na przelew występują właśnie takie objawy.
piotrekR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2010, 09:01   #10
maestro06
Avatar maestro06
Model: Mondeo MkIII
Postów: 1,343
aaaa Panowie nikt z nas nie pomyślał o świecach...skoro falowanie i kopcenie ustaje przy nagrzanym silniku i miałeś problem z odpaleniem to po prostu sprawdź świece, możliwe, że jedna bądź wszystkie są na wyjściu (to w sumie najłagodniejsza finansowo opcja)
brak mocy , dym , dymi , turbo
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
