Stary 22-10-2012, 23:35   #291
newpolish
Zarejestrowany: 12-10-2010
Model: S-MAX MK2
Silnik: 2,0 TDCi 150/180 PS
Postów: 276
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
A tak z ciekawości - gdzie można zmienić parametry pracy PTC? Nie pamiętam, aby w IDSie były te opcje, ale mogły mi się nie rzucić w oczy, bo nie miałem takiej potrzeby...
Jak bym wiedział to bym podał bo to stary projekt i ciężko mi powiedzieć kto przy nim pracował bo są duże rotacje ludzików. Wiem tylko ze specyfikacji że takie ustawienia muszą być, no bo skoro jest to kombinacja temperatur to ich wartości muszą być gdzieś zadane a odpowiedź w formie mocy też. No chyba że to jest na płytce PCB ale to by było całkowicie bez sensu.
newpolish jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2012, 10:49   #292
Postów: 18,059
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moc przeznaczana przez GEM dla PTC bez wątpienia jest głównie pochodną bieżącego bilansu mocy a w niewielkim tylko stopniu temperatur. Temperatury ograniczają głównie warunki załączenia PTC. Jak warunki są spełnione, to w ramach dysponowanej rezerwy mocy PTC grzeje przeważnie na 100% mocy. Jedynie raz zdarzyło mi się zobaczyć, że PTC pracuje stabilnie na 75% - trwało to tylko ok. pół minuty przy temp. zewnętrznej ok. 12st. C po południu - czyli przy silniku nie do końca ostygłym. We wszystkich innych przypadkach PTC grzało na 100% jeśli bilans mocy na to pozwalał.
Jak się włączy w zegarach wyświetlanie % wskaźnika pracy PTC i następnie (przy załączonym PTC) "bawi" włączaniem świateł, ogrzewania szyb i innych obciążeń, to widać natychmiastową reakcję GEM polegającą na istotnym zmiejszeniu mocy przeznaczanej dla PTC.
Ciekawe jest to, że przy włączonym jedynie grzaniu szyby przedniej (a jest to spora grzałka...) GEM jednak potrafi zasilić PTC ponad 80% (w porywach do 100%) mocy nominalnej...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 23-10-2012 o 18:11
Stary 06-12-2012, 22:26   #293
kris86k
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 25-08-2009
Model: Focus 5d Platinium X
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Panowie jeszcze w kwestii rurki powrotnej. Moim zdaniem zmniejszenie jej obwodu spowoduje taki sam efekt jak jej całkowite zamknięcie, mały, prawie zerowy przepływ nie wyzwoli dostatecznego "ciągu" aby wyssać powietrze. Jedyne sensowne i tanie rozwiązanie jakie widzę to elektrozawór + bezpiecznik termiczny bimetaliczny np taki jak ten (dostępne praktycznie dla każdej temperatury): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Bezpiecznik jako czujnik temperatury. Są dostępne jako NO i NC. Piszę bo nie wiem jakim sygnałem są otwierane elektrozawory, pewnie podaniem napięcia. Koszt 30-40zł a rozwiązanie w 100% pewne.
kris86k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2012, 22:51   #294
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał kris86k Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Piszesz o tej rurce miedzy termostatem a zbiornikiem wyrownawczym? W starszym 2.0 tdci mialem zawor ktory chyba regulowal przeplyw. W nowszym juz tego nie ma.
Stary 06-12-2012, 23:29   #295
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
Tak, w końcu o tym jest wątek pierwotny...
Stary 07-12-2012, 08:25   #296
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Po prawej stronie na belce jest niebieski zawor z niebieska wtyczka w dosc zardzewialej obudowie.. NIe wiem dlaczego go zlikwidowano, ale podejrzewam koszty.
Stary 07-12-2012, 13:13   #297
kris86k
Imię: Krzysiek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 199
A nie wiesz czy kostka została?
Stary 07-12-2012, 13:24   #298
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Nie. Pewnie mozna dojsc gdzie podlaczyc ale trzeba grzebac w sofcie, zeby to uruchomic.
Stary 07-12-2012, 13:31   #299
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
...czym Wy sie tak przejmujecie, zatkać to na zimę i tyle, ja tak robię od zeszłego roku, zakładam klamerkę zaciskową na węża...na zimę, wiosną ściągam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 07-12-2012, 13:41   #300
mkaminski100
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Bo kto ma zawor to nie musi kombinowac z zaciskaniem weza.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
