Stary 16-08-2021, 18:41   #291
Coverboy
Zarejestrowany: 17-07-2016
Model: Mondeo mk4 Kombi
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Odp: powershift szarpie
Witam. Zrobiłem pełna regeneracje w moim Fordzie. Czasem przy ruszaniu rusza jakby lekka zabka, a jest lekkie szarpniecie z 3 na 2 i z 2 na 1 biegu. Mechanik i firma regenerujaca twierdza ze wszystko musi sie dotrzec tak do ok 2000-3000km i wtedy wymiana oleju oraz filtra i adaptacja sprzegiel jeszcze raz...Pytanie brzmi czy to normalne? Czy nie powinno wszystko odrazu smigac jak nalezy? Wczesniej nie bylo zadnych objawow ani szarpniec az skrzynia sie zablokowala. Po regeneracji wystepuja te objawy co napisalem. Nie wiem czy jezdzic az sie "dotrze" czy reklamowac.
Coverboy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2021, 11:40   #292
polcad
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Napisał Piotr_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie ci wchodzi 7 litrów, do nowej albo po remoncieto tak a normalnie 5,5l+ 100 dla kurażu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. , filtr kosztuje 90zł niestety tylko oryginał, a litr oleju 70zł około, żeby wymienić podłącza się kompik olejek 45 stopni i wymianka, trwa to godzinkę na spokojnie.
Jest gdzies instrukcja krok po kroku jak wymienic samemu olej i filtr w Powershifcie?
Pierwsze slysze o koniecznosci podlaczania kompika. Do czego on?
PS Jak czytam ten temat to zaluje, ze bralem PS. Ale na plus jest to, ze ten watek nie jest tak dlugi jak watki o DSG.
polcad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-08-2021, 16:06   #293
Piotr_V6
Zarejestrowany: 23-05-2017
Silnik: Chrysler Stratus 2.5V6, MK3 2.5V6 Jatco było jest 2.0 TDCI 163KM PS ,Kia Ceed, Freemont AWD, 508GT
Rocznik: 99,2004,2011,2015,2015,2015
Postów: 696
Taka jest procedura wymiany w praktycznie każdej skrzyni automatycznej , poza suchą dwu sprzęgłówką , olej pod wpływem temperatury nieco zwiększa swoją objętość, do tego staje się bardziej płynny i więcej i szybciej się go spuszcza , w przypadku DCT zwykle jest to temperatura nieco powyżej 45 . Do adaptacji sprzęgieł po serwisie, olej również należy rozgrzać do odpowiedniej tempetaruty ale tutaj nie ma problemu, bo jeśli tej temperatury nie ma to procedura zwyczajnie nie ruszy i komputer poczeka aż będzie mógł to zrobić. Generalnie jest to w instrukcji serwisowej dla tej skrzyni GETRAG. Wymiana oleju jest tak prosta jak spuszczenie oleju z silnika generalnie filozofii tutaj nie ma.
Ostatnio edytowane przez Piotr_V6 ; 20-08-2021 o 16:08
Piotr_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2021, 13:01   #294
Krisfrit
Avatar Krisfrit
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 04-08-2019
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: 2.0 ecoboost 240hp, manual.
Postów: 30
A kto wymienia filtr wewnętrzny? kto o nim wie? kto proponuje wymianę go? Auta mają najechane ponad 200 tysi i nikt nie ruszał filtra wewnętrznego.
Pozdrawiam.
Krisfrit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-08-2021, 09:29   #295
Piotr_V6
Postów: 696
filtr wewnętrzny skrzyni wymienia się przy jej remoncie podczas zwykłego serwisu jest to niemożliwe
Stary 23-08-2021, 19:15   #296
polcad
Model: mondeo mk4
Silnik: diesel TDCI
Postów: 63
Czy da sie do Powershifta dokupic korek oleju z magnesem?
Ostatnio edytowane przez polcad ; 23-08-2021 o 22:02
Stary 26-08-2021, 08:29   #297
Otek1982
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 24-08-2021
Model: Galaxy
Dodam że jestem nowy na tym forum:-)
Przeczytałem ten watek i widzę że kilku z Was zrobiło przekładkę z PS na manual.
W związku z tym mam kilka pytań:
1. Czy po przekładce auto jeździ dobrze? Ile km zrobiliście i czy jesteście zadowoleni?
2. Jaki jest koszt takie przekładki w Galaxy 2.0 TDCI 2012?
3. Rozumiem że zakładają dodatkowy pedał, dźwignie, etc.. a co z zegarami, trzeba je zmieniać?
4. Czy na manualu działa wszystko działa jak na manualu, np. tempomat?
5. i chyba ostatnie:-) Możecie polecić jakiś warsztat, który robi takie przekładki gdzieś na dolnymśląsku lub w okolicznych województwach?
Z góry wielkie dzięki za odpowiedzi.
Otek1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 09:58   #298
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: mondeo
Postów: 66
zadzwoń tutaj ,to warsztat z Twojej okolicy robią takie rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 782=025=835
Ostatnio edytowane przez Mondus 1985 ; 26-08-2021 o 10:01
Mondus 1985 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-08-2021, 10:04   #299
Otek1982
Imię: Wojciech
Model: Galaxy
Dzięki.
A możesz podać nazwę warsztatu albo miejscowość?
Z doświadczenia wiem, że należy najpierw sprawdzić opinie o mechanikach:-)
Stary 26-08-2021, 10:09   #300
Mondus 1985
Avatar Mondus 1985
Imię: Zenobiusz
Model: mondeo
Postów: 66
No Name, pokierowano mnie tam z forum Fb, bo tam też się posiłkuję w razie kryzysu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
awarie , skrzynia biegów , wymiana oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:41.
