Stary 23-02-2018, 14:51   #291
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Domyślnie Odp: montaz fabrycznych czujników parkowania
Tak, ale zle ci powiedzialem, interesuje nas kostka do wiazki halogenow od strony silnika.
Elektronika, modyfikacje, dorabianie kluczyków, dopisywanie TPMS.
Mińsk Mazowiecki tel: 511246350
https://www.facebook.com/AutoMotUr
Stary 28-02-2018, 10:16   #292
Paweł Stiopa
Avatar Paweł Stiopa
Zarejestrowany: 14-10-2005
Model: C-MAX Edition
Silnik: 1.6 Ti-VCT 125KM
Postów: 54
Mam fabryczne czujniki tylne i trzy wtyczki przy module parkowania.
Myślę sobie dokładam przód. Zakupiłem potrzebne graty. Założyłem
przełącznik przy panelu klimatyzacji-wtyczka była.
Zdejmuję lewą lampę przednia a tu zonk... we wtyczce do halogenów
brak przewodów do czujników pdc.
Z modułu parkowanie środkowa żółta wtyczka wychodzi 8 przewodów
do przednich czujników , tak jak powinno być. Niestety gdzieś po drodze
giną. Czy może ktoś miał taką sytuację i może napisać gdzie ich szukać?
Paweł Stiopa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2018, 10:27   #293
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał Paweł Stiopa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pewno wtyczka jest gdzieś po drodze zaklejona taśmą. Szukaj zgrubienia na wiązce.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 22:09   #294
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Hej!
Ponieważ mocno przymierzam się do wymiany i chyba skompletowałem wszystko, zasugerowany jednym postem kolegi z tego watku [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] postanowiłem pójść w tym samym kierunku i zrobić troszeczkę ładniej niż to co oferuje FORD w FOCUSIE.
Jeszcze nie zamontowałem - trochę brak czasu i na razie nie mam gdzie, troche dla potomnych może komuś się przyda - przymierzam się do instalacji PDC na zapożyczonych z koncernu VAG podzespołach. Dużo tańsze rozwiązanie (za wszystko zapłaciłem ~20Euro)
O dziwo wszystko ładnie pasuje do czujników FORDowskich
Cały zestaw:
Po wsadzeniu czujnika w "koszyczek"
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uszczelki
NR koszyczka to: 5J9 919 485 B GRU - 3,5Euro
Nr uszczelki to: 1T0 919 133 C 9B9 0,5 Euro
Kupowałem tu: cars-equipment.com - przesyłka list polecony 5Euro
W zależności od potrzeb (Czujniki TYŁ/PRZóD i TYŁ) musimy zaopatrzyć się w moduł Ax lub Bx (BM5T-15K866-Ax/BM5T-15K866-Bx lub facelift F1ET-15K866-Ax/F1ET-15K866-Bx)
Moduł posiada 3 (trzy) gniazda do których podchodzą wtyczki:
1. C1 (duża brązowa) - power, komunikacja z przyciskamina konsli z przodu, CAN.*Bez niej ani rusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.*
2. C2 (mała brązowa) - CZUJNIKI z PRZODU.*Potrzebna do podłączenia czujników z przodu i SAPP).*
3. C3 (mała czarna) - TYLNE CZUJNIKI.*Potrzebna do podlączenia czujników z tyłu.*
Kolory kabelków we wtyczkach i poniżej oznaczenie kolorów:
C1-1 IGNITION R1 - F30 5A BU BLUE / NIEBIESKI
C1-2
C1-3
C1-4 BUTTON SWITH PASS GN-BN GREEN-BROWN / ZIELONO-BRĄZOWY
C1-5
C1-6 HS CAN HIGH BU-WH BLUE-WHITE /BIAŁO-NIEBIESKI
C1-7
C1-8 GND uziemienie BL-BU BLACK-BLUE / CZARNO-NIEBIESKI
C1-9 BUTTON STATUS LED PAS OG-BU ORANGE-BLUE / POMARAŃCZ-NIEBIESKI
C1-10
C1-11
C1-12
C1-13 BUTTON STATUS LED PAS GN-BU GREEN-BLUE / ZIELONO-NIEBIESKI
C1-14
C1-15 HS CAN LOW WH WHITE / BIAŁY
C1-16 BUTTON SWITCH SAPP GN-BN
C2-1 SENSOR GND FRONT
C2-2 SENSOR VBAT FRONT
C2-3
C2-4
C2-5 SENSOR SIGNAL FOL
C2-6 SENSOR SIGNAL FIL
C2-7 SENSOR SIGNAL FIR
C2-8 SENSOR SIGNAL FOR
C2-9 SENSOR SIGNAL FSL (PSM)
C2-10 SENSOR SIGNAL FSR (PSM
C2-11
C2-12
C3-1
C3-2 SENSOR SIGNAL RIR YE-GY
C3-3 SENSOR SIGNAL RIL/CENTER WH-OG
C3-4 SENSOR SIGNAL ROR YE-OG
C3-5 SENSOR SIGNAL ROL YE-GN
C3-6
C3-7
C3-8 SENSOR GND REAR GN-WH
C3-9
C3-10
C3-11 SENSOR VBAT REAR BU-WH
C3-12
GN = green* RD = red* SR = silver* WH = white* VT = violet* YE = yellow* VC = black* GY = gray* BN = brown* LG = light green* BU = blue* OG = orange*
Sama wtyczka PDC TYLNA i rozpiska jej i gdzie ma trafiać do modułu PDC wtyczki C3
1 /YE-OG/ C3-4
2 /YE-GY/ C3-2
3 /YE-GN/ C3-5
4 /WH-OG/ C3-3
5 /BU-WH/ C3-11
6 /GN-WH/ C3-8
7 - BLIS
8 - BLIS
9 - BLIS
10 - BLIS
11 - Keyless
12 - Keyless
SYGNAŁ HS-CAN (LOW/HIGH) ciągnę z konektora umieszczonego w tunelu między kierowcą a pasażerem:
Są tam dwa kable skręcone ze sobą BIAŁY i BIAŁONIEBIESKI:
Podpinam odpowiednio:
Podpięcie pod zasilanie (POWER) + UZIEMIENIE
(POWER)
Wtyczka C1 pin1 powinna być podpieta pod bezpiecznik F30 5A - wychodzi z tej wtyczki kabel NIEBIESKI
Ja podciągnąłem kabel i użyłem czegoś takiego "złodziejka?" - nie wiem jak to nazwać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.:
Pozwoliło mi to na nie cięcie istniejących kabli i lutowanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Koszt na alle to pare zł. Ja kupiłem na ALIEXPRES
Mam bezpiecznik 5A w tym miejscu co powinno być - podłączenie bezproblemowe - jedynie trochę należy nożykiem poszerzyć miejsce na tą złodziejkę.
UZIEMIENIE
Opis skąd wychodzi linijka wyżej oraz jaki jest oryginalny kolor przewodu.
Ja podpiąłem się kilkanaście cm koło oryginalnego miejsca gdzie PAM jest przyczepiony:
Po podpięciu MODUŁ PAM widoczny w FORSCANIE. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z braku czasu wszystko na raty robię. Krok po kroku.
Teraz lutowanie wiązki i podpięcie czujników....
Wiązka gotowa więc można podpinać.
1) ściągnięcie zderzaka
- prosta sprawa dla osoby która to już robiła... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. po odkręceniu 10 śrub (w moim przypadku) oraz ściągnięciu świateł (zalecam) poszło szybko.
2) Mycie, suszenie, wiercenie i klejenie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Miejsce na otwory są oznaczone:
Miejsca na przyczepienie zaczepów trzymających wiązkę:
wiercenie: wiertło stożkowe - wierciłem 18mm
Klejenie czujników i zaczepów: UWAGA - miejsca wskazane przez FORD na zderzaku nie są tylko dla sztuki... klejenie w innych miejsca może spowodować problem przy zakładaniu (będzie zawadzać/obcierać z metalowym zderzakiem)
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
3) i wygląda to tak:
Ostatnio edytowane przez referee ; 29-04-2018 o 14:26 Powód: kolejny krok
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2018, 22:45   #295
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
Dzisiaj jakiś dzień wrzucania zdjęć o 1/3-cią szerszych niż forum ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-03-2018, 16:52   #296
seba3dor
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 19-03-2017
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDCi HHDA
Postów: 70
A ktoś może wie, jakie oznaczenie powinien mieć moduł do MK2 przed FL? 3M5T* da radę, czy trzeba coś innego?
Ostatnio edytowane przez seba3dor ; 06-03-2018 o 17:22
seba3dor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2018, 19:18   #297
wojocie
Zablokowany
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 18-08-2016
Model: Focus MK2
Postów: 32
Na wiosnę przymierzam się do założenia czujników parkowania, ale z racji tego, że mam radio do kamery cofania też chcę od razu te dwie rzeczy zrobić, ktoś może to robił? MK2 Posiada ktoś zdjęcia co odpinać itp.?
wojocie jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2018, 21:26   #298
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
8Mam chęć zalozyc czujniki parkowania do swojego trenda. Rozpiska na poprzedniej stronie opisuje piny modulu parkowania ale co do czego to juz troche bardziej skomplikowane. Czy ktos moze jaśniej opisac całą operacje? Mozna kupic modol Ax z ucietymi kostkami wiec zostaje pociągniecie instalacji. Chcial bym zdobyc/ opracowac schemacik BCM /modol parkowania/czujniki, z rospiską konkretnych pinów.
Ktos pomoze ?
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 21-03-2018 o 21:31
Stary 23-03-2018, 20:50   #299
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,590
Cały czas draże temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Schemat parktronika znajduje sie na 89 stronie schematu elektrycznego focusa,
Niby jest wszystko jasne ale nie jestem pewny czy dobrze czytam schemat. Prosze o pomoc, wiem że potraficie i macie taką wiedze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opis kostki c1
C1-1 IGNITION -> R1 - F30 5A BU
C1-15 HS CAN LOW WH
C1-1 podłacza sie do bezpiecznika F30 pytanie tylko czy przed/za ???
C1-8 do masy tylko gdzie jest ori podłączenie ??
C1-6 i C1-15 trzeba podpiąc na BCM tylko gdzie ??? Według schematu HS can hight jest C3-7 a HS can low C3-8, czy tak będzie ok ???
4,9,13 i 16 są poprowadzone do 2S6T-14489-Ka i jest to włącznik na pulpicie który podobno nie jest niezbędny ale warto go mieć lecz jest problem z kostką do tego przełącznika.
Ostatnio edytowane przez lukaszooo ; 23-03-2018 o 23:12
Stary 23-03-2018, 21:17   #300
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 890
Wie ktoś jaki koszt orientacyjnie jest montażu parktronika p/t do FF mk3 lift trend po wymianie zwykłego radia na sync2, w porzednim aucie miałem czujniki przód / tył które kupiłem jako zamiennik i sam zamontowałem i mysle teraz o nich.
Na allegro 1 czujnik to ok 50pln a trza chyba 8 plus moduły, zamiennik 200 z wyświetlaczem kolorowym p/t.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
awarie , pdc
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:12.
