Stary 14-11-2021, 14:22   #291
Rusher
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 11-09-2021
Model: Ford Focus Trend Sport
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Domyślnie Odp: Domontowanie czujnika zmierzchu/deszczu
Zamontowałem nową wiązkę w miejsce starej, wszystko niby okay ale są błędy( nie wiem czy były wcześniej czy nie) mianowicie:
===APIM DTC U0155:00-2A===
Kod: U0155 - Utrata łączności z modułem sterującym tablicą rozdzielczą
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
===END APIM DTC U0155:00-2A===
===BCMii DTC U0405:81-2C===
Kod: U0405 - Nieprawidłowe dane odebrane z modułu układu kontroli prędkości
Dodatkowe symptomy usterki:
- Nieprawidłowe dane odebrane za pośrednictwem portu seryjnego
Status:
- DTC zmienił się w usterkę stałą - usterka sporadyczna w czasie wydania polecenia
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 251289632 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 127185.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.75 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 89 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0405:81-2C===
===BCMii DTC U2001:87-2C===
Kod: U2001 - Ograniczone działanie układu
- Brak komunikatu
Status:
Zamrożone ramki :
===END BCMii DTC U2001:87-2C===
===ACM DTC B1A56:15-28===
Kod: B1A56 - Obwód anteny
- Obwód zwarty do akumulatora lub otwarty
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Moduł sterujący sprzętu audio
===END ACM DTC B1A56:15-28===
Nie mogę również wejść w konfiguracji forscana do bcmii (main) - procedura serwisowa została przerwana mimo ze wcześniej mogłem wejść ( przed wymiana wiązki jakiś 2-3 tygodnie temu)
Ktoś miał podobny problem ?
Rusher jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 14:50   #292
sabaciontko
Zarejestrowany: 14-09-2015
Model: Focus MK3, Mondeo MK5
Rocznik: 2013,2015,2021
Postów: 1,847
Oczywiście kasowałeś DTC i sprawdzałeś ponownie ?
Stary 14-11-2021, 15:06   #293
Rusher
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Tak, skasowałem i sprawdziłem ponownie
Edit. Dodatkowo sync1 sie wyłącza i nie mozna go włączyć z guzika, wyłączenie i włączenie auta pomaga
Wysłane z mojego VOG-L29 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowane przez Rusher ; 14-11-2021 o 15:19
Stary 14-11-2021, 17:19   #294
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Zarejestrowany: 26-07-2017
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Raczej nigdy nie było tak że wiązka pasowała 1:1, sprawdzałeś je?
Widzę że wóz z 2013, a wiązka z którego?
dzwiedziu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-11-2021, 17:45   #295
Rusher
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Wiązka 2011+
od 03.01.2011, Focus 2011-, LHD, Z elektrochrom.lust.wstecznym, Z automat.wycieraczką szyby przedn., Bez Szyberdachu, Sys.zapob.koliz.przy nis.pred., Bluetooth/st.gł.+ Info + Nawig., Bez mod.bramki mediów, Wielobarw.osw.wn.diodami LED
Wiadomo ze różnią się piny na zasadzie ze jest ich więcej ale w dalszej części wiązki nie mam przewodów.
Np. nie wie czy błąd od zwarcia aku może być spowodowany wymiana tej wiązki.
Sprawdziłem tez stan aku ma 32ah zastanawiam się czy może to być jego wina.
Stary 14-11-2021, 17:49   #296
sabaciontko
Postów: 1,847
Raczej czeka Cię sprawdzanie 1:1 wszystkich połączeń.
Stary 14-11-2021, 18:03   #297
Rusher
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Gdzie mige dobyć schematy elektryczne wiązki i elementów podsufitki?
Stary 14-11-2021, 19:21   #298
sabaciontko
Postów: 1,847
Choćby tu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 14-11-2021, 19:36   #299
dzwiedziu
Avatar dzwiedziu
Imię: Adrian
Model: kuga mk3
Silnik: 2.0 ecoblue
Rocznik: 2021
Postów: 1,298
Napisał Rusher Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiązka 2011+
Na przełomie końca 12 a początku 13 były duże zmiany w pinologii.
Napisał sabaciontko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Choćby tu
Schemat przedlifta jest bardzo wczesny - 5.5.2010
Ostatnio edytowane przez dzwiedziu ; 14-11-2021 o 19:38
Stary 14-11-2021, 19:40   #300
Rusher
Imię: Kamil
Silnik: 1.0 125km
Postów: 26
Czyli w przyly weekend będzie zabawa w układanie pinów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:15.
