#291 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 07-06-2018
Model: EDGE
Silnik: 2.0 ecoboost
Postów: 187
Jeśli ma takie same normy to co za różnica jaka marka oleju.
Wysłane z mojego Redmi Note 8 Pro przy użyciu Tapatalka |
#292 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-09-2008
Model: Mondeo MK4 LIFT/// FUSION 2017 2.0T
Silnik: 1.6 TDCi 115 km/// 2.0 Turbo 240km
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Witajcie ,
Moja skrzynia bardzo szarpie przy przełączaniu z P na D i na R . Forscan pokazuje błędy P0710, P0713, P0713C Wysoka wartość sygnału czujnika A temperatury cieczy płynu przekladniowego. Pytanie czy ktoś się spotkał z takim błędem ? O jakim czujniku mowa ?
Ford Fusion 2017 USA |
#293 |
Model: EDGE
Postów: 187
Sprawdzałeś poziom oleju w skrzyni? Od tego bym zaczął. Lub w zależności od przebiegu jaki masz, wymiana oleju.
#294 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Na dniach będę miał dostawę oleju to sprawdzę. Przebieg to 60300km , czyli idealny moment aby wymienić oliwę. Czy mogę wymienić olej w skrzyni podnosząc przód do góry? Czy musi stać idealnie prosto?
#295 |
Model: EDGE
Postów: 187
Na wszystkich instrukcjach i filmikach na YT, jest na płasko. Jeśli masz zamiar wymieniać to nie ma sensu sprawdzać poziom przed. Zobaczysz ile zleci starego i będzie wiadomo. Powinno ok 4,5 l zlecieć.
#296 | |
![]() Imię: Marcin
Rocznik: 2011\2017
Postów: 26
Zalałem 4 L , korkiem kontrolnym zeszło jakieś 0,5 L czyli poziom wrócił do stanu pierwotnego. I teraz najważniejsze ! Nadal szarpie jak Pojeb**a Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.(((( Wykonana adaptacja a wcześniej kasowanie ustawień forscanem. Błędy nadal wywala P0710 Obwód czujnika a TFT P0713 wysoka wartość sygnału w obwodzie czujnika A" temperatury płynu przekładniowego W module PCM Miałem złamaną wtyczke w skrzyni i zgięte piny. Mechanik wyprostował i wkleił mocowanie wtyczki. Tego się dowiedziałem od blacharza.
#297 | |
![]() Imię: danwit2
Zarejestrowany: 01-01-2017
Model: Escape / Edge
Silnik: 2.0 Ecoboost / 3.5 V6
Rocznik: 2017 / 2017
Postów: 483
#298 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Postów: 409
Jestem świeżo po wymianie oleju w skrzyni i u mnie było ok 4,5L. Mogę śmiało powiedzieć, że u mnie przy przebiegu 55tys. olej był w bardzo słabym stanie czarny jak smoła. Zastanawiam się czy za jakiś czas jak trochę przejadę jeszcze raz nie zmienić żeby się trochę wypłukało.
#299 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-04-2012
Model: Mondeo Mk5 HB-ta + Fiesta ST mk8 był RSmk3
Silnik: 2.0 EB 240 by Vag Tune, 1.5eb 200KM
Rocznik: 2016, 2020
Postów: 715
Ja robiłem 2 wymiany po sobie. 1sza wymiana i 20km dla rozgrzania oleju a potem kolejna. Polecam.
Wysłane z mojego SM-G975F przy użyciu Tapatalka
2016 Mondeo mk5 2.0eb 240KM. 2020 FiST mk8. Był 2017 Focus RS mk3 Stage 2 385/590. |
#300 | |
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 04-03-2013
Model: Ford Fusion USA
Silnik: 2.0 240KM
Postów: 405
| Tagi |
| automat skrzynia , mondeo mk5 |
