Stary 20-07-2020, 12:47   #291
referee
Avatar referee
Zarejestrowany: 09-02-2017
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Odp: BLIS - dokładanie i aktywacja
Sprawdz jakas starszą wersje np. 5.0.... apotem 3.3 (bo takie sa możliwe do ściągnięcia z tej strony)
jeśli przy zadnej nie bedziesz mogł to obstawiałbym uwalony kabelek ?
referee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 12:52   #292
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Model: Focus MK3 Kombi Titanium
Silnik: 1,5 TDCI Duratorq 120 KM
Postów: 1,276
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesteś wielki. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Uploading stn1170-3.3.1.bin...
Firmware update successful.
Pozdrawiam, Andrzej_K
"Gdy choć co drugi z Twoich pomysłów wyda Ci się genialny... dopij wódkę i idź spać."
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 12:55   #293
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Domyślnie Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Teraz sprawdź co widzisz w samochodzie.
Jak będzie wszystko widoczne to proponowałbym upgrade softu kabelka od razu do najnowszego.
Stary 20-07-2020, 12:57   #294
zmulim
Avatar zmulim
Zarejestrowany: 24-08-2014
Postów: 3,057
Swego czasu walczyliśmy z kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z viakenem właśnie i też z v4.4.0 - w ogóle nie można było wejść w centralną konfigurację. Dopiero downgrade do v3.3.1 pomógł i wszystko zaczęło śmigać. Co ciekawe, mój stn1170 posiada jakąś nieznaną wersję firmware bo v4.2.4.
zmulim jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2020, 13:31   #295
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
nieznana wersja to jest taka jaka wyszła razem z kością od producenta.
czesto sa to jakies pośrednie wersje nie umieszczane na ich stronie.
niemniej Ja zalecam upgrade do nowszej, najnowszej wersji.
Mam STN2120 i na początku też miałem dziwną wersję..
ale zbaczamy z tematu....
Prośba o ADMINa o wywalenie tych postów niezwiązanych z BLISEM...
Czyli posprzątanie tematu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-07-2020, 13:41   #296
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Domyślnie Odp: Re: BLIS - dokładanie i aktywacja
Niestety, nie widzi reszty modułów. Podłączałem też "stareńki" kabel, taki z przełącznikiem. Po wczytaniu modułów do BCMii było pytanie czy kabel posiada przełącznik - jeśli tak, to mam go przełączyć. Przełączyłem, chwilę "pomyślał" i znowu pytanie "czy zapisać profil". Też nie widzi MS CAN.
Nie mogę wgrać wyższej wersji - błąd.
(WARN) [13:17:32.188] Sprawdzanie FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N04SPZ7...
(OK) [13:17:34.253] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.N04SPZ7
(OK) [13:17:34.254] Interfejs: STN1170 v3.3.1 (ELM327 v1.3a)
(OK) [13:17:34.341] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [13:17:34.611] Pojazd: Ford Focus Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 1.5L 2016 ( 2015.25MY ), VIN: WF0*********04140
(OK) [13:17:40.806] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(OK) [13:17:45.191] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(OK) [13:17:45.845] Znalezione moduły: APIM - Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
(OK) [13:17:46.580] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
(OK) [13:17:47.702] Znalezione moduły: FDSM - Moduł przedniego czujnika odległości
(OK) [13:17:49.328] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(OK) [13:17:50.726] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS
(OK) [13:17:53.565] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(OK) [13:17:55.056] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
(OK) [13:17:56.886] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(WARN) [13:17:59.380] DTC w BCMii: B124B:15-2F, B124A:15-2F
(OK) [13:18:42.035] Rozłączony
(OK) [13:20:16.695] Połączenie z interfejsem jest nawiązane: FTDI #1:AM0267EX
(OK) [13:20:16.697] Interfejs: ELM327 v1.4b
(OK) [13:20:16.802] Połączenie z pojazdem jest nawiązane
(OK) [13:20:17.099] Pojazd: Ford Focus Duratorq Turbo Diesel Common Rail Injection Stage VI 1.5L 2016 ( 2015.25MY ), VIN: WF0*********04140
(OK) [13:20:22.517] Znalezione moduły: PCM - Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
(OK) [13:20:28.029] Znalezione moduły: OBDII - Diagnostyka pokładowa II
(OK) [13:20:28.807] Znalezione moduły: APIM - Moduł interfejsu protokołu dodatkowego
(OK) [13:20:29.690] Znalezione moduły: SASM - Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
(OK) [13:20:30.940] Znalezione moduły: FDSM - Moduł przedniego czujnika odległości
(OK) [13:20:32.599] Znalezione moduły: ABS - Układ przeciwdziałający blokowaniu hamulców (Antilock BrakingSystem).
(OK) [13:20:34.175] Znalezione moduły: RCM - Moduł układu SRS
(OK) [13:20:36.888] Znalezione moduły: PAM - Moduł systemu wspomagającego parkowanie
(OK) [13:20:38.384] Znalezione moduły: PSCM - Moduł sterujący układem wspomagania kierownicy
(OK) [13:20:40.168] Znalezione moduły: BCMii - Modul sterujacy ukladami nadwozia
(WARN) [13:20:42.941] DTC w BCMii: B124B:15-2F, B124A:15-2F
(OK) [13:21:23.028] Rozłączony
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-07-2020 o 13:54
Stary 20-07-2020, 13:56   #297
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
"Grzebałeś" coś przy OBD ?
mozesz sprawdzić miernikiem czy masz coś na pinach MS-CAN w OBD ?
Pin 3 - MSCAN +
Pin 11 - MSCAN -
Ostatnio edytowane przez referee ; 20-07-2020 o 14:11
Stary 20-07-2020, 14:50   #298
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,276
Heh, tak dosłownie to nie grzebałem. Zrobiłem tylko małą modyfikację. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kiedyś kupiłem ELM327 iCar2 Vgate OBD2 i gdy był podłączony do OBD nie można było zamknąć skrytki - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Kupiłem więc TRÓJNIK PRZEDŁUŻKA PRZEDŁUŻACZ OBD2 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I to do niego podłączam kable. Może tu "pies pogrzebany"? Jeśli tak będzie to wszystkie psy w Białymstoku będą się ze mnie "dupami śmiać." (już się uśmiechają)
Pin 3 - MSCAN +
Pin 11 - MSCAN -
Pomiar pomiędzy tymi PIN'ami? Zrobię to, ale niech słońce trochę zelżeje.
Typ Pliku: jpg ELM327 iCar2 Vgate OBD2.jpg (29.8 KB, 8 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg TRÓJNIK PRZEDŁUŻKA PRZEDŁUŻACZ OBD2.jpg (21.9 KB, 13 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 20-07-2020 o 14:56
Stary 20-07-2020, 15:00   #299
zmulim
Avatar zmulim
Postów: 3,057
I przez ten trójnik podpinałeś viakena?
Stary 20-07-2020, 15:23   #300
referee
Avatar referee
Silnik: 1.6 Benzyna
Postów: 828
Rada na przyszłość - nigdy nie programuj BCMa przez coś takiego lub gdy do samochodu podpięte są jakieś inne zewnętrzne narzędzia diagnostyczne.
Wepnij sie bezpośrednio. Wszysstko bedzie OK.
Jeśli działają Tobie lusterka i migają ładnie - znaczy się że radary działają.
daj znać.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:45.
