Stary 19-10-2020, 17:44   #291
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Domyślnie Odp: Dołożenie DAB+ do standartowego radia.
Mam DAB tylko dlatego, że byłem w Norge i tam stacji FM jak na lekarstwo bo wszystko nadaje w DAB, które odbiera w tunelach czasami gubi sygnał w dolinach.A jadąc 1000 Km coś grać musiało. W Polsce nie używam bo to są stacje Polskiego Radia. Jeśli inne stacje przeszły by na DAB to bym używał.
Stary 19-10-2020, 18:10   #292
Postów: 18,049
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Jeśli inne stacje przeszły by na DAB to bym używał.
Wbrew opiniom w tym wątku ostatnio (od ok. roku) sporo lokalnych stacji zaczyna nadawać "testowo" na DAB. Główne stacje komercyjne bojkotują, ale o dziwo małe lokalne stacje wchodzą w DAB+. Jak stacja nadaje z 1 nadajnika, to koszty "cyfryzacji" nadawania są pewnie niezbyt duże i można sobie na to pozwolić...
Stary 13-12-2020, 21:58   #293
wasi69
Avatar wasi69
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Czy ACM z koncówką L* lub L** wszystkie mają dab? Na początku wątku widziałem tylko LM i LAM wymienione, a co z resztą?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2020, 23:41   #294
Postów: 18,049
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy ACM ...
Stary 17-04-2021, 21:37   #295
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Gdyby ktoś był zainteresowany przeszczepem radia CV4T z Kugi...
W dniu dzisiejszym udało mi się je w końcu tak skonfigurować (w Focusie MK3 FL) że błąd U2101 zniknął z ACMa.
W razie coś służę AsBuiltem/Direct Configiem.
Stary 10-05-2021, 11:19   #296
tom4sz
Zarejestrowany: 30-04-2009
Model: Fusion/Mondeo mk5
Silnik: 2.5
Postów: 17
Czy jest możliwość wybrania źródła dab bez podłączonej anteny dab?
W fordzie fusion mam podłączoną tylko czarna fakre od anteny na dachu.
tom4sz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-06-2021, 21:45   #297
Sławek1977
Zarejestrowany: 26-08-2020
Model: Focus ST MK3 USA
Postów: 357
Napisał referee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hej!
W związku z okazyjnym zakupem radia KUGA CV4T-19C107-NH (DAB/TMC) z 2017r postanowiłem zamienić radio f1bt-18c815-lh (DAB/TMC) na powyższe.
przed isntalacja nalezy jeszcze 3ci PIN wyciągnąc i zaizolować z dużej wtyczki. Ze schematu widać że jest tam doprowadzane napięcie (jeśłi dobrze odczytuję) po włączeniu silnika ? Koledzy ze wschodu twierdzą, że bez tego radio milknie po włączeniu silnika.... nie experymentowałem - wyjąłem..
Te radio od ma inną instalację niż Focus? Bo wg moich schematów w obu kostkach pin 3 jest wolny.
Jutro będę montował podobne i nie chciałbym się zdziwić.
Sławek1977 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2021, 14:10   #298
Sławek1977
Postów: 357
Dobra, sam sobie odpowiem - rozmieszczenie pinów jest takie same.
Podpowie ktoś czy acm CV4T-19C107-LJ ma dab i tcm?
Stary 11-06-2021, 14:13   #299
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,796
Jeśli chodzi o kostki to P&P nic nie trzeba przerabiać.
W kwestii DAB I TMC. Mi się wydaje, że LJ może nie mieć DAB... Ja mam NJ i tam już DAB jest.
Stary 11-06-2021, 16:09   #300
djanek
Imię: Jan
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Mondeo MK5/GOLD-X sedan
Silnik: 2.0 TDCi/180KM
Postów: 536
Gdzieś, kiedyś na forach znalazłem. Może coś pomoże
Stare modele (do 02.04.2019): DS7T-19C107-xx i HS7T-19C107-xx
Nowe modele (od 02.04.2019): JS7T-18D818-xx
DS ... Ex bez
DS ... Gx DAB
DS ... Jx DAB - dla SCD
DS ... Mx bez
DS ... Nx DAB
DS ... Px DAB
DS ... Rx DAB
DS ... Sx DAB
DS ... Tx bez
DS ... Ux bez
DS ... Vx DAB
DS ... Xx DAB
HS ... Dx DAB
HS ... Lx bez
HS ... Mx DAB
HS ... Nx DAB
HS ... Px bez
HS ... Rx bez DAB - dla SCD
HS ... Sx bez
HS ... Tx DAB
HS ... Ux DAB
HS ... Vx bez
JS ... Gx bez
JS ... Jx DAB
Mody: DA, LKA, TSR, DAB+, Convers, TPMS, cyfrowa prędkość, Full FDL, kamera cofania-ful z polami i liniami skrętnymi, APIM64GB-NAVI, ACC & PCA, BLIS & CTA, Lusterka full, już na ukończeniu ambient lighting
djanek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:39.
