Stary 22-10-2009, 16:46   #291
glucosum
Zarejestrowany: 18-06-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 FlexiFuel
Postów: 317
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał brystol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szczerze mówiąc ja też jestem gotów jechać po tempomat na drugi koniec Polski.
Też byłbym zainteresowany tematem i też mogę jechać "na drugi koniec Polski" ale tylko wtedy jak będzie PEWNY EFEKT końcowy.
glucosum jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2009, 21:14   #292
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Mam wiązkę. Mam. Mam. Opis wkrótce....
Stary 24-10-2009, 22:06   #293
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Cool Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Mały komentarz.
Quady mają między sobą podłączone wszystkie piny z części A + na zasadzie "złodziejki" podpięte są CAN ( 9 i 10 ), VBat+ (15) i GND (11) i doprowadzone do gniazda modułu. Jest to najlepsze rozwiązanie chociaż te kradzione można podpiąć z innych miejsc.
Wtyczki 12 pinowe w quadach. Tu bypass dotyczy pinów 6 i 8 z wtyczki B (czarna) i pinów 5, 6 11 z wtyczki C (biała) i prowadzą do tych samych pinów w gnieździe w quadzie żeńskim.
Do gniazda B (czarne) pinów 1 i 7 w quadzie żeńskim należy doprowadzić sygnał mono z pinów 1 i 2 z gniazda modułu
Gniazdo modułu z pinów 3 i 4 prowadzi kable do mikrofonu (w związku z czym mam taki pomysł żeby dla osób którym nie starcza kabla do mikrofonu, aby odwinęły otulinę i wyciągnęły kabel mikrofonu - oryginalnie było 114 cm a zyskać można jeszcze do 80 cm = łącznie 194 cm) wtyk końcowy pasuje idealnie do mikrofonu...
UWAGA. Porównując wiązkę z oryginałem znalazłem różnicę polegającą na tym że wiązka oryginalna ma innego typu przewody do mikrofonu. TZN Ten instalowany w fabryce jest w bardzo grubej osłonie z dodatkowym przewodem EKRANUJĄCYM i folią ekranową. Może to jest problem jakości rozmów ?
A teraz w telegraficznym skrócie:
bierzemy to [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
dodajemy :
lub to
i mamy quadlocka żeńskiego ( tego od strony radia )
lub
I mamy quadlocka męskiego
potrzebujemy powyższych 3 kompletów 8+10 pinów
To jedyny problem z wtyczką. Pomimo długotrwałych poszukiwań zastępczej wtyczki nie znalazłem - no chyba że dostaniecie od szrotu w prezencie do modułu.
Brakuje tylko gniazdo i wtyk do mikrofonu i ok.
PS. Zamawiacie na własną odpowiedzialność . Za błędy nie odpowiadam.
Dysponuje zdjęciami i kolorami przewodów z tej wiązki.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 24-10-2009 o 22:13
Stary 21-11-2009, 21:55   #294
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
No to już po wszystkim.
Zainstalowałem moduł w Kudze z Blaupunktem travelpilot fx.
Moduł w wersji niemieckiej i mikrofon wyjęte z s-maxa 2008, Manetka z allegro z focusa. Wiązka oryginalna fordowska z fiesty.
Instalacja z grubsza przypominała instalacje innych użytkowników ale:
- samochód na gwarancji Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc ingerencja w samochód ograniczona do minimum
- nietypowa nawigacja - brak danych - ale standardowy quadlock ze standardowymi wyjściami ale posiada połączenia których standardowo brak w innych między innymi wyjście z nawigacji na wyświetlacz między zegarami - poradziłem sobie w ten sposób że kupiłem
i
oraz kawałek przewodu - zacisnąłem na końcach przewodów i wcisnąłem w oryginalną wiązkę fordowską w gniazdo i wtyczkę w miejscach gdzie w oryginale były podłączenia ( w sumie wykonałem takich mostów aż 9 )
- ponieważ właściciel patrzył na ręce moduł wepchnąłem za panel klimatronika przez otwór po wyjętym radiu.
- przewód do mikrofonu odwinąłem z oryginalnej wiązki i wyjąłem do samej wtyczki do modułu - w ten sposób uzyskałem 194 cm kabla do mikrofonu
- po podłączeniu kabli ułożyłem je ja te w oryginalnej wiązce i z powrotem zawinąłem oryginalną taśmą.
- kabel do mikrofonu przedziałem nad schowkiem aż do drzwi za pomocą drutu a następnie puściłem po słupku ale bez jego zdejmowania miedzy plastykiem a gumą uszczelniającą drzwi. Następnie przełożyłem odcinek od słupka do oświetlenia wnętrza właściwie tylko odkręcając podświetlenie wnętrza. Mikrofon bez problemu wszedł na swoje oryginalne miejsce. I tu ciekawostka był kabel fabryczny ale ze względu na gwarancje i czas nie bawiłem się w dochodzenie gdzie się kończy.
- włożyłem radio
- wymieniłem na manetkę z voice
- po naciśnięciu przycisku Phone na nawi poinformowała mnie że bt nie jest włączony - co niezwłocznie uczyniłem i telefon wykrył zestaw samochodowy - standardowe parowanie i .........
DZIAŁA. Telefon słyszany w głośnikach samochodowych, mikrofon działa bez zarzutu - na wyświetlaczu wyświetla się kto dzwoni jego numer telefonu i opcje odebrać czy odrzucić.
Tak samo jeśli dzwonimy - możemy skorzystać z książki telefonicznej, rozmów wychodzących i przychodzących lub wybrać numer ręcznie z navi.
A teraz PROBLEM.
Nie działa voice control. Po naciśnięciu przycisku voice nie ma reakcji. Nie słychać zachęty do wymówienia komendy. Co o tym myślicie. Wszystkie części podłączone prawidłowo. Sprawdzone dwie manetki i nic. Poradźcie coś.
Stary 22-11-2009, 15:35   #295
Strzeszku
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Alfa Romeo
Silnik: 1,75
Postów: 479
Napisał glucosum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A teraz PROBLEM.
Może problemem jest sam moduł? Pierwszy moduł u mnie był z focusa i nie działał w nim bt a vc śmigało choć z problemami. Po wymianie na moduł z mondeo wszystko zadziałało. U Ciebie jest moduł z auta mondeopodobnego w focusopodobnym więc może być podobny problem jak u mnie.
Strzeszku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2009, 16:38   #296
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Dobrze kombinujesz . Ktoś na inny pomysł.
Napisał Strzeszku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez glucosum ; 22-11-2009 o 18:22
Stary 22-11-2009, 20:03   #297
jasiu66
Zarejestrowany: 04-10-2009
Model: s-max
Postów: 11
a masz może jeszcze ten moduł z focusa?
jasiu66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2009, 16:54   #298
glucosum
Model: C-Max
Postów: 317
Zaczynam dochodzić do perfekcji. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Skołowałem moduł do focusa. Może przesadziłem z tym skołowałem, bo byłem na szrocie po zupełnie co innego a on stał sobie na półce i się uśmiechał do mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. A jak już dostał się w moje ręce to nie dałem sobie go odebrać - dodatkowo to wersja AD czyli angielska / złośliwość rzeczy martwych bo do tej kugi właściciel woli niemcoki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. / No więc posiadam teraz dwa moduły a licząc mój oryginalnie zapakowany to nawet 3 :525::525:
Ale do rzeczy.
Strzeszku tylko utwierdził mnie w pomyśle wymiany modułu na focusopodobny. I teraz oglądając na chłodno oba stwierdzam tylko jedną różnicę
Mondeopodobne mają TYPE: RX-2C a FOCUSOPODOBNE TYPE:RX-1C
Na razie tyle zamienię je i zobacze co będzie i napisze :573:
Stary 24-11-2009, 20:51   #299
PabloWPR
Avatar PabloWPR
Zarejestrowany: 11-11-2007
Model: MK4 2.0 Titanium
Postów: 185
jakby co to ja chętnie zamienię swój niemiecki moduł na angielskojęzyczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 2,5T, a są: Subaru Impreza WRX '07, Jeep XJ 4.0 Limited, Mondeo 2.0 TDCi '13
PabloWPR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2009, 09:16   #300
dybcus
Zarejestrowany: 09-11-2009
Model: Ford Focus C-max
Silnik: 1.6 TDCi - 90 KM
Postów: 49
A teraz takie pytanie. Mam w C-maxie radyjko Ford 6000 CD i w menu mozliwość wyboru BT ON/OFF. Ustawiam na ON, włączam w Nokii E51 bluetootha ale telefon nic nie znajduje. Czy robię coś w złej kolejności, może coś nie tak?Może jest też taka możliwość wyboru funkcji BT w radyjku mimo braku zamontowanego modułu BT w samochodziku. Teraz to nie wiem czy w końcu on jest u mnie czy nie ma.
dybcus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:43.
