Stary 29-12-2010, 00:59   #291
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
Domyślnie Odp: TDCi wtryskiwacze - samodzielna naprawa i próba przelewowa
Napisał AREK1984 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakładająć że z korpusu nie wypadł mi żaden czpień, kulka czy cóś.
wypadł trzpień o długosci ok 2 mm
w jakim położeniu powinien być zaworek względem jego korpusu mianowicie czy jeden z otworków grzybka powinien się licować z otworkiem w korpusie czy należy go ustawić tak żeby nie było przepływu.
ta sprężynka która się schowała powinna trafiać w środek grzybka/zaworka
gdzie w transicie znajduje się pompa wstępnego podawania paliwa przy pompie wtryskowej czy w zbiorniku czy jej po prostu niema i jest tylko pompa wysokiego ciśnienia.
w mondeo jej nie ma. choć niektórzy twierdzą że jest zintegrowana z pompą wysokiego ciśnienia
Stary 04-01-2011, 20:29   #292
AREK1984
Dziękuje Kolego, jak rozebrałem drugi wtrysk to był tam trzpień w korpusie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-01-2011, 12:56   #293
rsdamian
Zarejestrowany: 21-04-2010
Model: mondeo
Silnik: tdci
Rocznik: 2002/3
Postów: 18
Panowie mam problem,ostatnio sam wymienialem zaworki, skrecilem wszystko i bylo ok, tylko pojawila sie jakas metaliczna praca. Na koncowkach ?iglicy byly przebarwienia wiec zamowilem dwie nowe zrobilem wszystko ta samo i lipa auto juz nie odpalilo. Teraz to juz nie wiem co robic jeszcze rozrusznik ukrecilem, probowalem na chol i lipa tylko slychac takie bardzo glosne stukanie jak metal o metal
rsdamian jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 19:44   #294
picio_18
Zarejestrowany: 14-08-2005
Model: Ford Mondeo MK3 kombi
Silnik: 1,8 benzyna
Postów: 196
Napisał rsdamian Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
u mnie po wymianie zaworków też była słyszalna taka metaliczna praca jak by się coś obijało o metal ale z biegiem kilometrów ustało (ok 300km)
MKP, FCP
picio_18 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2011, 21:38   #295
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
wymontuj, rozbierz, wyczyść i złóż ponownie. po zamontowaniu porządnie odpowietrz cały układ wtryskowy. powinno zadziałać. a rozrusznik pewnie przynajmniej do porządnego wyczyszczenia.
Dla niedoświadczonych w obsłudze układów wtryskowych jedna rada. NAPRAWIAJCIE WTRYSKIWACZE POJEDYNCZO a nie wszystkie na raz. po naprawie jednego montaż, odpowietrzenie i odpalenie auta i dopiero bierzcie się za następny. przy takim sposobie od razu wiadomo z którym wtryskiwaczem sobie nie poradziliście a tak to trzeba rozbierać wszystkie 4 sztuki. szkoda waszego czasu i rozrusznika. jeśli po odpaleniu silnika dany wtryskiwacz pracuje bardzo metalicznie dłużej niż przez 1-2 sekundy to od razu należy zgasić silnik i ponownie go wymontować i poprawić fuszerkę bo z pewnością został źle zmontowany
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 24-01-2011 o 21:40
Stary 25-01-2011, 11:08   #296
vynalazek
Witam. Błąd P2339. Próba przelewowa 12,15,15,20. Zgodnie z wytycznymi, przekroczone maksimum na trzech wtryskiwaczach. Robić wszystkie trzy ? Czy próbować pozbyć się błędu przez przypisanie kodu czwartego ?
Auto dymi na siwo tylko do czasu rozgrzania się silnika, rankiem ma problem z normalnym odpaleniem (za drugim trzecim razem i przytrzymaniem pedału gazu przez 10sek., świece ok)
Jedzie jak muł oczywiście, czyli komputer "wyłączył" sprężarkę ?
Po walkach z komputerem opiszę co się dalej porobiło.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrawiam.
Stary 25-01-2011, 11:18   #297
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
może tu coś znajdziesz [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 25-01-2011, 14:32   #298
vynalazek
Akurat dzisiaj po raz drugi czytałem ten wątek.
Próba z komputerem wypadła źle.
Formidable łączy mi się przez jakiś prastary interfejs do vag-a, (elm odpadł)
mam możliwość użycia funkcji programowania wtryskiwaczy,
jednak po wszystkim są ponownie same zera.
Nie wiem czy nie spowodowane to jest jakimś błędem programowo-sprzętowym,
bo kodów błędów to mi nie odczytuje, a scanxl owszem, cały czas pokazuje mi zapamiętany 2339. Z kolei scanxl odczytuje mi tylko błędy i może skasować te mniej istotne jeżeli się pokażą, a już nic nie mogę czytać np. w "real-time"
Stary 25-01-2011, 14:48   #299
mkaminski100
Zarejestrowany: 08-09-2007
Model: rozne
Silnik: kilka
Rocznik: za stare
Postów: 2,991
Napisał vynalazek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz w pelni naladowany akumulator? (min 12V) Przy napieciu ok 10-11 mialem kilka razy problemy z polaczeniami i wyskakiwaly krzaki w programie.
Formidable nie uruchamiasz czasami na kablu "F-Super"? (o takim http://images1.okr.ro/auctions.v3/70...16-700_700.jpg )U mnie kabel nie mial zadnych funkcji poza ELM. Wtryskow w zadnym Fordzie ani nie odczytal ani nie zakodowal
Stary 25-01-2011, 17:33   #300
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Postów: 3,963
musisz ponownie wpisać kody wtryskiwaczy na WDSie a nie żadnym tanim interfejsem. koszt 100-150 zł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:58.
