#301 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
quadlock to nazwa wtyczki radia - znajdź jej schemat i sprawdź na których pinach jest tam CAN+ i CAN-
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#302 |
![]() Imię: M
Zarejestrowany: 01-11-2013
Model: Focus mk3 Lift USA
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Znalazłem tylko taki opis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na którym PINY 9 i 10 są opisane jako CAN+ i CAN- (to te same co zaznaczyłem na fotce w pierwszym moim poście). Nie jestem jednak pewien bo podobno wtyczki w prostokątnym radiu quadlock jest taki sam a piny maja inny układ. Tak wpomniał mi kolega który opublikowal na naszym forum schematy wtyczek radiowych. m.in. dlatego nie ma opisu quadlocka radia owalnego:-(
jesli masz taki opis 100% pewny to podeślij na maila lub opublikuj pewnie paru osobom sie tez przyda. |
#303 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
Rozkład pinów quadlocka w części A jest ("duże piny") jest zawsze taki sam - choć nie wszystkie piny zawsze są obecne. W nowych radiach nie ma na przykład:
Pin 13 Alarm Sense (From GEM) Pin 14 Illumination Pin 16 Ign. Sense (Accessory) (From F69) Jeśli duże piny są, to zawsze mają takie znaczenie jak na podanym schemacie.
#304 |
![]() Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
PINY duże są wszystkie. Może dzisiaj zmierzę czy jest przejscie od quadlock-a do odb2. Ale nie chce mi się wierzyć ze to jest takie proste bezpośrednie połączenie??? czy to nie idzie przez jakiś kontroler CAN?
#305 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,069
A w wolnej chwili poczytaj trochę o konstrukcji szyny CAN.
#306 |
![]() Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Mrozy puściły wiec zmierzyłem przejscia od quadlock-a do ODB i wyszło mi:
od 9 PIN-u quadlock-a do 3 PIN-u ODB2 0om od 9 PIN-u quadlock-a do 11 PIN-u ODB2 60om od 10 PIN-u quadlock-a do 3 PIN-u ODB2 60om od 10 PIN-u quadlock-a do 11 PIN-u ODB2 0om |
#307 |
![]() Zarejestrowany: 23-04-2013
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0TDCI 140->163KM
Postów: 1,241
Rezystancje są prawidłowe.
60ohm to rezystancja prawidłowo zaterminowanej z obu stron magistrali. |
#308 |
![]() Imię: M
Silnik: 2.0 Benzyna
Postów: 68
Wynika z tego ze problem lezy jak przwidział tedi_k po stronie radia:-(
zastanawia mnie jeszcze brak w ustawieniach komputera opcji DATA/GODZINA, która to opcja jest w instrukcji obsługi pokazana????????? czy tez jej nie macie zegary przedliftowe z czerwonym wyświetlaczem z komputerem. |
#309 |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
Miałem zegary z małym wyświetlaczem i opcji zegara nie było.
#310 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,365
bo przedliftowe zegary z komputerem pokładowym nie mają zegara
