Stary 13-04-2018, 22:23   #301
Belmond007
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 19-01-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Domyślnie Odp: Klimatyzacja nie działa
Tutaj macie ladna rozpiske na przyszlosc..
Nie trzeba resetowac sprezarki. Po naprawie przewodu zniknęły bledy a po naciśnięciu ac włączyła się bez problemu
Belmond007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 22:42   #302
Pb55
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-05-2017
Silnik: Benzyna 2.0 145KM
Postów: 34
Panowie, u mnie nietypowo bo klima działa, chłodzi, ale jak dodaje gazu to dziwnie buczy. Trwa to na jedynce, dwójce później zanika. Może ktoś wcześniej miał taki przypadek ?
Pb55 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2018, 23:07   #303
Belmond007
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 pb/ lpg
Postów: 10
Napisał jarekr45 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No i 13-tego można? Można!
Jarekr45 mozna🖒👌💪😀😎 teraz oblewam sukces bimberkiem
Stary 15-04-2018, 10:46   #304
Mariusz
Avatar Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Posiada ktoś z Was rozpiskę pinów czujnika wysokiego ciśnienia 4-pin? Jak po kolei numerowane są piny?
Jeśli tak, to poproszę o nią.
Na forum znalazłem schemat instalki, ale nie wiem jak numerowane są piny w wyłączniku wysokiego ciśnienia. Który to 1, który 2,3 i 4?
Typ Pliku: jpg 10.JPG (8.9 KB, 59 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 11.JPG (25.7 KB, 57 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 50.jpg (89.6 KB, 83 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez Mariusz ; 15-04-2018 o 11:20
Stary 15-04-2018, 16:37   #305
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,784
Napisał Mariusz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na wtyczce po stronie przewodów są numery. Numeracja jest po przekątnej, jeśli dobrze pamiętam:
2-1
3-4
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 15-04-2018 o 16:40
Stary 15-04-2018, 17:15   #306
Mariusz
Avatar Mariusz
Postów: 1,941
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2-1
3-4
Dzięki wielkie. Muszę się dokładnie przypatrzeć, bo powiem szczerze, że nie zauważyłem. Swoją drogą teraz zauważyłem, że na zamieszczonym przeze mnie schemacie są podane skróty kolorów żył we wtyczce. Przynajmniej żył 1 i 4. Porównam i zweryfikuję, czy wszystko się zgadza.
:-D
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Stary 21-04-2018, 20:58   #307
Chudymkl
Avatar Chudymkl
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-09-2017
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Klimatyzacja
===HVAC DTC U2101:00-28===
Kod: U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
- Kontrolka usterki wyłączona przy tym DTC
Moduł: Ogrzewanie Wentylacja Klimatyzacja
Pomoże ktoś? Klima raz dziala raz nie :/
Chudymkl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2018, 11:13   #308
DawidUK
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 03-04-2017
Silnik: 1.8 TDCI 125bph
Postów: 81
A załączy się wentylator jak nie ma czynnika ? Bo nie wiem czy jest w ogóle sens nabijać?
DawidUK jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2018, 13:27   #309
wfm125m
Zarejestrowany: 01-05-2017
Model: Ford MK4
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Napisał DawidUK Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie załączy sie wentylator i sprzęgło gdzy jest za niskie ciśnienei w ukłądzie
U siebie mam pusto to pokazuje 24kpa w Forscanie - a jak manualnie zwarłem obwód w przekaźniku R3 - to ciśnienie podskoczyło do 48kpa. Bez zwarcia zero reakcji na wentylatorze i sprężarce.
wfm125m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2018, 11:44   #310
aple4
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 23-05-2017
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 148
Widzę, że klima w fordzie to temat rzeka. Ostatnio też miałem przeboje. Rok temu nabijałem i w tym sezonie już nie wstała. Pojechałem na ponowne nabicie i badanie szczelności. Układ w porządku, nic nie wycieka ale kompresor nadal się nie załącza.
Pojechałem więc do elektryka gdzie okazało się, że to problem wentylatora, który zwyczajnie się nie uruchamiał.
Po naprawie klima działa ale znowu.... raz, że ma słabą wydajność (przy temp 25 st i na ustawieniu LO ledwie daje radę zapewnić w miarę komfortową podróż) a dwa, że na strefie kierowcy chłodzi ale już na strefie pasażera wylatuje ciepłe powietrze.
Elektryk, który naprawił wentylator mówi, że może to być kwestia siłowników (silniczków?) sterujących przepływem powietrza między strefami. Ktoś z was się z czymś takim spotkał ?
aple4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
klimatyzacja
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
