Stary 22-07-2017, 07:56   #301
TE30
Avatar TE30
Zarejestrowany: 01-04-2014
Model: ford c-max
Silnik: diesel 1.8 TDI 115
Postów: 54
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
czy po zaślepieniu egr-a i nie odcięcie systemowo od komputera może dojść do unieruchomienia pojazdu, wywalania błędów lub zwiększenia spalania?
TE30 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2017, 17:00   #302
TE30
Avatar TE30
Model: ford c-max
Postów: 54
Zaślepiony i wgrany nowy soft z pominięciem egr-a. Spalanie z 6.3 spadła na 5.0
Stary 04-09-2017, 08:25   #303
leonu
Imię: lech
Zarejestrowany: 05-02-2009
Model: FORD C-MAX
Silnik: benzyna
Witam. Mam pytanie,czy ktoś z Lubuskiego sprawdzi jaki mam soft i ew. wgra nowszy.
Ford c-max 1.8 benzyna, 2007 r. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez SRS ; 04-09-2017 o 14:12
leonu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-09-2017, 08:32   #304
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał leonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapytaj kolegę @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-09-2017, 11:36   #305
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Napisał TE30 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem dla potomnych.
W 1.8 TDCi zaślepiamy pełną blaszką bez żadnych dziur i nic nie grzebiemy w oprogramowaniu. Jedyne co komputer sprawdza to poprawność pracy silniczka zaworu EGR, więc sam zawór musi być sprawny i tyle. Warto wyczyścić przed zaślepieniem.
Efekty - wyraźnie lepiej się zbiera, mniejsze spalanie, nieznacznie dłuższy czas rozgrzewania silnika, minimalnie głośniejszy, rocznie ileś tam więcej ofiar smogu.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-09-2017, 23:51   #306
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Polecicie koledzy kogoś z Małopolski żeby zrobił aktualizacje PCMa? Mam kabel od Viakena lecz wole sam nie ryzykować . Dodaje zrzut wersji mojego PCM. Ktora wersja była by do mojego "3M51-12A650-AE" ?
Typ Pliku: jpg Focus Cmax 2004 pcm.jpg (85.0 KB, 119 wyświetleń)
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-09-2017, 19:20   #307
przem20051
Zarejestrowany: 11-09-2017
Model: Ford Focus
Silnik: 115 km
Witam. Wczoraj w Fordzie zaproponowano mi aktualizację modułu mojego Forda Focusa 2012r. Nie wchodziłem w szczegóły i nie pytałem o co chodzi. Koszt to 250 zł. Czy ktoś mi może wyjaśnić, po co ta aktualizacja i co ona pomoże? Przyda się w funkcjonowaniu auta? W następnym tygodniu jestem umówiony w warsztacie w Łodzi na Brzezińskiej.
przem20051 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 22:25   #308
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Mam pytanie do kolegi Marcinmaz2 ponieważ mam taka sama wersję softu. Czy twój C-max nie posiada fabrycznie DPF-a? Bo ja stałem się od miesiąca posiadaczem forda i ponoć ma nie mieć fabrycznie DPFa. Po wstępnych oględzinach wydaje mi się że jest tylko katalizator. Mam chyba coś skopane w tym sterowniku ponieważ nie mogę wyczytać danych konfiguracji i nie mam zapisanego numeru VIN w tym sterowniku (pokazuje jakieś krzaczki) a przebieg zapisany w nim jest prawie 2 x większy.
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-10-2017, 22:41   #309
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Napisał damiank274 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
albo ktoś go wymieniał albo jest "lekko" cofnięty.
dodaj @ przed loginem, wtedy kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] dostanie powiadomienie.
Stary 03-10-2017, 08:19   #310
damiank274
Imię: Damian
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Wydaje mi się że jeżeli byłby cofany przebieg to po co grzebali by w sterowniku silnika? Aha wydaje mi się że trochę za dużo pali bo przy spokojnej jeździe poza miastem ciężko zejść poniżej 8 litrów. Czy w sterowniku silnika może nie być zapisanej konfiguracji i będzie dobrze działał? Ponawiam pytanie do kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z postu powyżej.
Bump:
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:46.
