Stary 19-08-2018, 17:17   #301
kwachu
Zarejestrowany: 05-09-2011
Model: Mondeo MK4 Kombi Automat Titanium X
Silnik: 2.0 TDCi 143PS
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Domyślnie Odp: Webasto - samodzielny montaż
Napisał radkor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
U mnie (FORScan):
AHCM - Moduł sterujący dodatkową nagrzewnicą
Nr części: AG9N-18K463-AD (latest known: AG9N-18K463-AG)
Strategia: AG9N-14C080-CC
Kalibracja: AG9N-14C081-AC
Chodzi mi o to ze kolega Radkor ma jak sam napisał piec o takim oznaczeniu AG9N-18K463-AD i jak tez.
Myślę ze to może jest wersja pieca stosowana w miedzyliftach?
Właśnie wpoiłem się piecem zaraz za wtyczka OBD tak żeby można było jednocześnie korzystać z ELMa. Niestety Forscan nie znajduje dodatkowego modułu. Pewnie właśnie z racji tego ze jest z miedzylifta a tam jest już nowszy BCM. No chyba ze może kabel CAN jest za długi skoro wpinam się do gniazda... oryginalnie przecież jest bliżej BCM'a?
Dziwi mnie tez to ze po aktywacji webasto w CCC i nie podłączonym fizycznie nie wywala żadnych błędów... Myślałem ze jeśli piec nie będzie odpowiedni to tez cos wywali.
Sprawdzę ten piec jeszcze w poliftowym mondeo zobaczymy czy tam wykryje nowy moduł.
ZROBIONE: USB, HLA, ACC, ALARM, TPMS, Lusterka i fotel z pamięcią, 143hp->175hp, NX DVD PL i C+
W TRAKCIE: Keyless entry, Webasto, Xenon
kwachu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2018, 17:31   #302
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Piec musi się pokazać,obojętnie,czy przedliftowy,czy poliftowy.
Czy nie zapisywałeś swojego profilu w forscan'ie ?
Jeśli zapisywałeś to to jest powód dlaczego się nie pokazuje AHCM.
Stary 19-08-2018, 17:37   #303
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Sprawdziłem to... odinstalowalem z kompa i telefonu forscana i zainstalowałem od nowa tak że przy polaczeniu pytał mnie czy mam wersje 07 czy 11
Stary 19-08-2018, 17:42   #304
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to nie ma bata,jesli webasto ma zasilanie i jest prawidłowo pod CAN podłączone to musi się pokazać w Forscan'ie.
Sprawdź,czy jest w ELMConfigu.
Stary 19-08-2018, 18:38   #305
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Może problemem jest miejsce wpiecia się w can?
Stary 19-08-2018, 18:43   #306
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Na pewno nie,jak ja testowałem różne piecyki to wpinałem się w gniazdo OBD (od tyłu) i wszystko działało.
Stary 19-08-2018, 18:45   #307
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Może walniety piec...
Stary 19-08-2018, 18:53   #308
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Może,a napisz proszę jak wpinasz się w CAN,który kabel,gdzie idzie.
Stary 19-08-2018, 19:38   #309
kwachu
Rocznik: 06.2008
Postów: 86
Przewód 90cm skręcony.
Stary 19-08-2018, 20:14   #310
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Dobrze masz podłączone.
ELMConfig nie wykrywa AHCM ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:09.
