Stary 10-01-2009, 19:08   #301
bigor
Avatar bigor
Imię: Patryk
Zarejestrowany: 28-06-2008
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 1900
Postów: 70
Domyślnie Re: Dogrzewacz
U mnie niestety nie działa dogrzewacz , muszę zabrać się za to :fcp1 ale mam jedno pytanko : czy nie działający dogrzewacz ma wpływ na to że z tylnej nagrzewnicy leci tylko zimne powietrze ?
bigor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 19:16   #302
gregmaz
Zarejestrowany: 10-08-2008
Model: STYLE
Silnik: 1,9 TDI 90 KM
Postów: 169
Nie, z tylnej nagrzewnicy i tak poleci ciepłe powietrze ale dużo, dużo później. Płyn chłodniczy zagrzewany jest przez silnik i dopływa ciepły do dogrzewacza i grzeje. Jak byś miał sprawne to urządzenie to ono pomogło by silnikowi zagrzać ten płyn dożo szybciej.
gregmaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 19:58   #303
bigor
Avatar bigor
Imię: Patryk
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: 1900
Postów: 70
Niestety u mnie nie chce lecieć ciepłe powietrze z tyłu :fcp5 ustawiam na climatronicu HI na tył , silnik ciepły a tam zimno.
Stary 10-01-2009, 21:48   #304
mario2003
Zarejestrowany: 08-01-2009
Model: Ford S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 24
Witam. Jestem tu pierwszy raz, ale widzę, że trafiłem na prawdziwych fachowców ws dogrzewacza.
Mam VW Sharan 2002 1.9 TDI 90km i oczywiście nie działa mi dogrzewacz. Dzisiaj byłem u fachowca, który zajmuje się głównie dogrzewaczami. Mam D5WZ. Diagnoza pokazała, że:
- swieca do wymiany
- sitko do wymiany
- sterownik do wymiany
- komora spalania do wymiany.
W związku z powyższym nie opłaca sie naprawiać.
Kupię chyba na allegro coś używanego.
Czy możecie polecić sprawdzonego sprzedawcę?
Opiszę krótko, jak do tego doszedł.
Po wymianie świecy i sitka dogrzewacz dalej nie działa. Okazało się, że przewody na sterowniku sa przetarte. Polutował i nic. Więc założył nowy sterownik. Dogrzewacz ruszył. Jednak po chwili stanął. Kilka razy tak samo. Więc stwierdził, że to przez komorę spalania.
Czytałem na forum coś o pompce wody. Fachowiec nie sprawdził tego. Co o tym myślicie? Czy sposób sprawdzania dogrzewacza był prawidłowy?
mario2003 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 21:56   #305
Klaif
Avatar Klaif
Zarejestrowany: 08-10-2008
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał mario2003
- swieca do wymiany
- sitko do wymiany
Panie JANIE pierwsze sprawdź VAGIEM!
nawet u elektryka samochodowego.
Tam pokaże co jest... może kasowanie błędów... jak pompka wody jest kaput czyli na 98% szczotki... koszt naprawy samemu nieznaczny...
a jak pompka jest padnięta to dogrzewacz wyrzuca błąd przegrzania... i się wyłącza...
i sprawdź także pompkę od paliwa...
GRUNT TO VAG w D5WZ to powinien ładnie pokazać co jest [DIAGNOZA NA ZAŁĄCZONYM SILNIKU NIE TYLKO NA ZAPŁONIE]
jak faktycznie padł sterownik to kontaktuj się z [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i się dogadaj.
instrukcje i inne do SGA nie wiesz jak pobierać to patrz tu: instrukcja pobierania
Naruszenie regulaminu par.25
Klaif jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-01-2009, 22:38   #306
mario2003
Model: Ford S-Max
Postów: 24
Dzięki Klaif.
Problem w tym, że VAG nie chce się łączyć z dogrzewaczem. Przynajmniej tak mi powiedzieli w serwisie (ASO) dorzewacza. Na postawie "coś wymienię, coś dorzucę bedzie działać" stwierdzili, że to sterownik i komora spalania jest do wymiany. Widziałem na własne oczyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., że po wymianie sterownika dogrzewacz ruszał i potem znowu kaput. Na moim sterowniku nawet nie drgnął.
Stary 11-01-2009, 02:48   #307
robdemolka
Avatar robdemolka
Zarejestrowany: 14-03-2008
Model: FORD GALAXY GHIA
Silnik: 1.9 TDI 115 KM
Postów: 204
Napisał robdemolka
Napisał robdemolka
koledzy ja też właśnie wróciłem z garażu wymieniłem szczotki w dodatkowej pompce wody bez jej wyjmowania, udało sie teraz hula,czujnik też znalazłem,zwarłem go ale ogrzewacz nie zagadał musiał się widocznie zablokować bo pompka nie chodziła,była w niej totalna kaszana ,stos opiłków ze szczotek,szczotki kupiłem od alternatora do skody trochę dotarłem je papierkiem i jest ok :fcp1 jak zgasze silnik to chodzi jeszcze ok 2 min tak jak powinno być,załanczm fotki gdzie jest czujnik.
witam no i jestem właśnie po wizycie na komputerze,okazało się że dogrzewacz wcale nie jest zablokowany ,gostek powiedział że jest przerwany obwód, ewidentnie spalona świeca żarowa,powiedział że jak wymienie świece to dogrzewacz odpali bez problemów.doczytałem sie na forum że świecę mozna wymienic tylko opuszczajac troche piecyk,odkręcić dekielek i td.
doradżcie czy przy okaji wymienić sitko i też je jakoś wyciagnę,ktoś pisał ze szydełkiem.
jaką trzeba kupić świece i sitko (trzeba je najpierw wyciągnąć na wzór czy nie)szukałem na allegro ale już zgłupiałem doradżcie :fcp8 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a może inne propozycje bo juz mam straszny mętlik w głowie, z góry bardzo dziękuję wszystkim za dotychczasową pomoc
wiecie tak siedze i czytam te wszystkie posty jeszcze raz i sie zastanawiam ,czy ten gość który robił diagnoze dogrzewacza VAGIEM zrobił to dobrze :fcp9 ,gdzieś przeczytałem ze trzeba to robić na odpalonym silniku.a on to zrobił tylko na włączonej stacyjce i połączył się z dogrzewaczem ,zrobił to dla pewności 2 razy, pózniej nawet wszedł w jakomś historię i za każdym razem pokazywało przerwany obwód sapalona świeca ,aż dziwne że tylko to.zapłaciłem tylko 30 zeta ale może zrobił mnie w bambuko choć wyglądał na znającego sie na rzeczy .
Ale przemyślałem wyciągne ten piecyk tak jak wy wszyscy,wstawie kawałek rurki aby był obieg płynu żeby GALUSIEM jeżdzic :fcp1 ,a ja go rozbiore naspokojnie, przejze i będę wtedy wiedział jakie jest umnie sitko i świeca,dobra dość tego marudzenia bo już świta :fcp1
Pozdrawiam Robert
robdemolka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-01-2009, 18:42   #308
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
To jest właściwa świeca: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i rzetelny sklep... wszyscy u nich wkupujemy pod nazwą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
przez allegro pójdzie Tobie taniej... przelew nie pobranie więc koszty wysyłki niższe.
Stary 11-01-2009, 19:14   #309
robdemolka
Avatar robdemolka
Postów: 204
Napisał Klaif
DZĘKI WIELKIE : :fcp7 , konto na allegro mam więc nie będzie problemu ,a co myślisz o diagnozie przy samej włączonej stacyjce bez odpalonego silnika jest to mozliwe :fcp9
Pozdrawiam Robert
Stary 11-01-2009, 19:34   #310
Klaif
Avatar Klaif
Model: Sharan [MK2]
Silnik: 1.9 TDI AUY
Postów: 757
Napisał robdemolka
Mi się nie udało bez odpalenia i nie sadze że się uda, dogrzewacz musi dostać "zasilanie"
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:58.
