Stary 16-04-2015, 09:37   #301
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: Jaki zestaw hamulców?
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie, a co myślicie o takim zestawie:
- TARCZE ROTINGER GT ( WIERCONE I FREZOWANE )
- KLOCKI STEINHOF
Zestaw taki na oś przednią to koszt ok 400 zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to już prawie torowy zestaw...
A tak serio to chiński "tjuningowy" zestaw który nie dość, że nie będzie lepszy od serii to nawet może okazać się słabszy niż dobry seryjny zestaw. Chyba, że chodzi o wygląd - wtedy się nie wypowiadam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 13:10   #302
bouli12
Zarejestrowany: 18-05-2009
Silnik: TDCI 2.0 140
Postów: 22
czy producent/marka płynu ma większe znaczenie, czy sam fakt wymiany jest istotny?
bouli12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-04-2015, 13:48   #303
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Każdy DOT 4 jest taki sam. Przy DOT 5 już są różnice pomiędzy producentami
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 16-04-2015, 14:59   #304
pawpor
Avatar pawpor
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Jeżeli masz ESP to koniecznie używaj płynów do układów ESP o obniżonej lepkości kinematycznej.
DOT5 jest płynem z zawartością krzemu (nie mylić z DOT5.1) którego nie można używać do układów DOT3/DOT4
Pomiędzy płynami DOT4 także są różnice. Sportowe płyny są zazwyczaj klasy DOT4, a często płyny klasy DOT4 przewyższają parametrami płyny klasy DOT5.1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeżeli nie masz ESP polecamy płyn ATE TYP200, do układów ESP Ate SL.6
Stary 28-04-2015, 15:54   #305
Snajper_881
http://allegro.pl/volvo-s60-v70-06r-...048209782.html Panowie czy takie zaciski będą pasować na przód do MDO MKIII ? Nie mogę znaleźć tych z Focusa a na jednej aukcji są za 600zł !
Stary 29-04-2015, 07:34   #306
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Domyślnie
Poproś o fotki mocowania. Wyglądają podobnie ale nie wiem czy będą działać
Stary 30-04-2015, 10:08   #307
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Postów: 3,963
moim zdaniem będą pasowały tylko brakuje mi w nich blaszek/sprężyn między zaciskiem i jarzmem, które widać na tej aukcji [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
a tu masz komplet za 120 zł plus wysyłka [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
w XC90 też były tarcze 320mm
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 30-04-2015 o 10:14
Stary 01-05-2015, 18:02   #308
Snajper_881
Panowie a czy ktoś jeździł już na tarczach Rotinger ? Ktoś wcześniej wspomniał, że to szmlec, ale to chyba nieco inna sytuacja niż z Mikodą. Tarcze są polskie a nie chińskie to po pierwsze, po drugie niby mają dobre opinie w internecie a cena jest świetna.
Stary 01-05-2015, 21:26   #309
jurgenik
Zarejestrowany: 14-11-2008
Model: MKIII
Silnik: TDCI
Niestety, jeżeli chodzi o Rotingery - właśnie skusiłem się ceną, dobrymi opiniami i polskim rzemiosłem. Owszem - wyrób polski, ale tylko obróbka mechaniczna - odlewy chińskie. Do tarcz Rotinger dołączone były klocki Steinhof. Pierwsza rzecz na którą zwróciłem uwagę, to wysokość okładziny klocków - o jakiś 1 cm niższe niż TRW i Ferrodo. Oprócz mniejszej powierzchni roboczej, zrobiłby się bardzo duży rant. Skoczyłem więc rowerkiem (bo wszystko już miałem zdemontowane) do najbliższego sklepu moto i kupiłem klocki TRW do których zawsze miałem największe zaufanie (170 zł). Po montażu, jeździłem bardzo delikatnie (zawsze w sumie tak jeżdżę) aby się ładnie dotarły. Problemy zaczęły się już po 2 miesiącach i przebiegu 2000 km. Coraz większe bicie, i to nie tylko przy hamowaniu. Zmieniłem opony, myśląc że może to jest przyczyna - stare były na wykończeniu. Niestety nie. Doważyłem koła na samochodzie - nic nie pomogło (100 zł). Po kolejnym miesiącu, ktoś mnie namówił na toczenie tarcz na samochodzie. Pracę wykonano bardzo fachowo i rzetelnie wykonując m. in. pomiar bicia tarcz i piast. Na tarczach brakowało skali czujnika, piasty idealne. Kolejne pieniądze zainwestowane w tanie tarcze (180 zł). Toczenie rozwiązało problem w 100%, ale niestety tylko na jakieś 1000 km. Potężne telepanie kierownicą przy hamowaniu i nie tylko, zmusiło mnie do wymiany całego zestawu na nowy - komplet TRW (nie chciałem zakładać prawie nowych klocków które pracowały na koślawych tarczach). Wszystko jak ręką odjął - na stałe.
Podsumowując - po ponad pół roku męki, na autku znalazł się w końcu dobry zestaw, a suma kosztów poraża:
- tani zestaw Rotinger + Steinchof 270 zł
- klocki TRW zamiast Steinchof (ostatecznie ich nie odesłałem) - 170 zł
- doważenie kół na samochodzie - 100 zł
- toczenie tarcz na samochodzie - 180 zł
- nowy zestaw klocki-tarcze TRW 400 zł
RAZEM:1120 zł
Wnioski chyba są oczywiste.
Ostatnio edytowane przez jurgenik ; 01-05-2015 o 22:02 Powód: korekty
jurgenik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2015, 03:12   #310
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Jak to mówią , co tanie to drogie.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
hamulce , klocki , tarcze hamulcowe
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:37.
