Stary 14-01-2014, 10:15   #3121
Piotrsoleniec
Zarejestrowany: 20-06-2013
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 24
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
A ja ustawiam na 15min. I juz jest cieplo jak wsiadam.Zamonntowalem webasto ktore wyjolem z passata b5fl.wszystko dziala pieknie.pozdrawiam
Piotrsoleniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 23:47   #3122
Michal11041
Zarejestrowany: 23-12-2011
Model: GALAXY mk3 / SHARAN
Silnik: 2.0 163PS / 1,9 TDI 116PS
Rocznik: 2012 / 2002
Postów: 259
Koledzy mam taki problem
Dziś postanowiłem wskrzesić dogrzewacz w moim Sharanie i tak, do naprawy miałem pompkę paliwa bo styki popruchniały, rozebrałem dolutowałem przewody, pompka cyka a dogrzewacz dalej nie startuje. Rozebrałem dogrzewacz, był zatarty silnik wentylatora, silniczek naprawiony, świeca sprawdzona jest okey. i tak dogrzewacz startuje pracuje około 30 sekund i się wyłącza a z rury leci biały dym. Dogrzewacz odpala bo rurka przy nim robi się gorąca. I drugie pytanie ile powinienem wkręcić krućca przy pompce paliwa bo wydaje mi się ze za dużo paliwa podaje a nie zapamiętałem ile był wkręcony.
Michal11041 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 09:36   #3123
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
masz dawkować 0,6 litra na godzinę, wiec sobie zmierz.
testujesz dogrzewacz na pracującym silniku? twoje auto nie ma pompki płynu.. i moze porpostu zagotuje wode i dlatego sie wyłącza.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 09:56   #3124
Michal11041
Postów: 259
Testuje na zapalonym silniku. Jak odłaczę rurkę zasilania paliwem od dogrzewacza i odpale go to nie zablokuje się gdy nie dostanie paliwa?
Stary 15-01-2014, 10:07   #3125
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
d3w nie blokuje się.. tylko d5w.. w MK2 zrobili komunikacje po szynie Can i blokowanie.
mozę Ci się jescze nie odpowietrzył i masz korek powietrzny w piecu i dlatego gotuje.
postaw go nosem do góry, pupą do góry i odpowietrzaj solidnie na obrotach.
One się długo odpowietrzają, system jest rozbudowany.
Stary 15-01-2014, 16:02   #3126
Michal11041
Postów: 259
Dzięki kolego za podpowiedz. Dziś rano odpaliłem samochód i dogrzewacz wystartował. łZagrzał płyn i się wyłaczył ale z wydechu leciał niebieski dym co to oznacza?
Stary 15-01-2014, 16:45   #3127
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
możesz mieć tez uszkodzone termistory na wejściu wody do pieca i wyjścieu z pieca i błednie podają temp do sterownika pieca.
trudno powiedzieć, najpierw odpowietrz, potem wyciąganie pieca i defektowka jego elementów.
Stary 15-01-2014, 19:06   #3128
Sekundus
Imię: Radek
Zarejestrowany: 15-06-2013
Model: Galaxy
Silnik: TDI/AUY ghia automatic
Postów: 31
Domyślnie
Hej. Jakie macie patenty na zablokowanie rur z woda by płyn nie uciekł? Szykuje się do przełożenia pieca i pompki wody.
Wysłane z mojego HTC One X+ przy użyciu Tapatalka
Sekundus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 19:45   #3129
fixmax
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
specjalne kleszcze plastikowe do zaciskania węży gumowych, w domowych warunkach nadają się śruby o odpowiedniej srednicy i opaski zaciskowe, albo zaślepki rur ,takie do wody w domu (chyba 1/5 cala)+opaski
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 23:38   #3130
Sekundus
Imię: Radek
Model: Galaxy
Postów: 31
Ok dzięki. Czyli odkręcam odczepiam tlumik i rurkę wlotu powietrza, później odkręcam piecyk od podwozia, odłączam kabel, i na końcu rurki. Czy coś pomieszałem?
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:12.
