Stary 24-01-2018, 23:33   #3151
Postów: 18,073
Napisał Golson Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to już cała filozofia.
Może nie do końca cała - ale faktem jest, że każdemu komu to robię to pokazuje tę zmianę.
Podstawową kwestią przy tej prezentacji jest, ze zarówno lokówka żony szofera jak i toster z jego kuchni - mimo, że mają kabel - to tej zmianie nie dają rady...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet "wszechmogący" Viaken v3 i program FORscan się poddają...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jestem w stanie (chyba jako jeden baaaardzo nielicznych) wykonać tę zamianę serwisowym VCM2/IDSem, ale każde ASO i każdy diagnosta tamże odpowie, ze jest to niewykonalne tym sprzętem...
No więc jak to jest z tą "filozofią"?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2018, 23:36   #3152
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
A UCDS-em to można z lokówką czy trzeba jeszcze ten toster?
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2018, 23:45   #3153
Postów: 18,073
A UCDS-em ...
Była bardzo burzliwa dyskusja wywołana przez naszego belgijskiego kolegę, że warto robić "power rating 4" (biturbo 210PS). We wnioskach z dyskusji wyszło zdaje się, że po takim przestawieniu koniecznie trzeba mieć na wyposażeniu przetwornicę napięcia i włączyć w aucie lokówkę żony. Dopiero w takiej konfiguracji "moc jest z nami"...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak więc z powyższym "obwieszczeniem" nie jesteś tu pionierem...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-01-2018, 23:50   #3154
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Wpisów belgijskiego WSK nie czytałem - jeśli zaś to co napisałem jest błędne - odnieś się merytorycznie.
Loża Szyderców#16
Stary 25-01-2018, 00:00   #3155
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Postów: 876
ucinając waszą przepychankę do prywatnego użytku , żeby raz na n-lat raz przestawić sobie mapę średnio jest opłacalne kupowanie interfejsu i nauka softu choć pewnie średnio ogarnięta osoba techniczna by sobie z tym poradziła po jednokrotnym przeczytaniu jakiegoś manuala
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 00:12   #3156
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Jest nieopłacalne.. i pozostaje pytanie a co jeśli się coś wysypie ?
Stary 25-01-2018, 01:06   #3157
Postów: 18,073
Napisał Woytas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...średnio jest opłacalne kupowanie interfejsu i nauka softu ...
UCDS - nawet chiński, który potrafi "uwalić" auto przy przestawianiu - kosztuje drożej niż operacja przestawienia. Oryginał około 4 razy drożej...
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - merytorycznie napisałem, że Twoje "odkrycie" jest nieco przeterminowane... A w dyskusji z kolegą "bethovenem" - to ten Belg - sam brałeś udział...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-01-2018, 01:15   #3158
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Mam oryginał. Każdy kto chciał zadzwonił/napisał/podjechał mógł sobie dotychczas zmienić i w zasadzie wciąż może bez kupowania swojego.
Poza tym odpowiedź moja pierwotnie dotyczyła bezpośredniego pytania, które pojawiło się w usuniętym obecnie już poście. Dziwnym trafem moja odpowiedź również usunięta została.
Skoro wciąż działa to przeterminowane raczej nie jest - co najwyżej stare.
Typ Pliku: jpg comoz.jpg (97.7 KB, 219 wyświetleń)
Loża Szyderców#16
Ostatnio edytowane przez Golson ; 25-01-2018 o 01:20
Stary 25-01-2018, 14:47   #3159
Pistepirkko
Zarejestrowany: 17-01-2018
Silnik: 2.0 TdCI
Postów: 20
Żeby "zmienic mapę" na 180KM wystarczy zmienić w konfiguracji PCM-a jeden parametr.
Zamiast 2.0L DW10F (Power Rating 2) trzeba ustawić 2.0L DW10F (Power Rating 3).
Dzięki.
Czy hardware wersji 180 jest inne, niż 150?
Elementy silnika, wydech itp. Na ile bezpieczne w sensie trwałości jest taka zmiana
Dzięki i pozdrawiam
Pistepirkko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2018, 15:47   #3160
Pitol321
Avatar Pitol321
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Wszystko jest praktycznie identyczne.
Skrzynia ma ciut inne przełożenia, teoretycznie odrobinę na korzyść przestawionej 150tki.
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018
Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012.
Pitol321 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:43.
