Stary 17-06-2013, 20:22   #311
Postów: 18,049
Domyślnie Odp: Fabryczne światła dzienne - mijania - wyłączenie
Kolega założył przekaźnik pompy paliwa (zbyteczny - potrzebny tylko w benzynie...). Resztę widać na zdjęciu.
Typ Pliku: jpg R15.jpg (89.4 KB, 246 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 17-06-2013 o 20:28
Stary 17-06-2013, 22:29   #312
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: Ford FOCUS MK3
Silnik: 2.0 TDCi 163KM - POWERSHIFT
Postów: 676
Domyślnie
Hmm... W tym drugim gniezdzie faktycznie nie ma pinow. Mialem nadzieje ze ten drugi to ten...
Czyli wymiana GEM. W takim ukladzie musze sie zastanowic czy warto to robic.
Fordplus.pl
IDS | GFDRS | UCDS - Doposażanie | Programownie sterowników | IMMO // WSZYSTKIE MODELE EUROPA-USA
////// ZMIANA MOCY - MONTAŻ TEMPOMATU - SPOLSZCZENIA - NAWIGACJE - PRZERÓBKI LAMP //////
609 535 500 | krystian@fordplus.pl
krystianen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2013, 22:34   #313
Postów: 18,049
Napisał krystianen Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Czyli wymiana GEM. W takim ukladzie musze sie zastanowic czy warto to robic.
Wymiana GEM i tak wyjdzie taniej niż zalożenie dobrych LEDów.
Przy odrobinie uwagi, determinacji i szczęścia na allegro odpowiedni GEM trafi się poniżej 100zł... Można także uderzyć do kolegi mayak - ma właściwy GEM na zbyciu. W Wawie może go także bez problemu podmienić z odpowiednim zaprogramowaniem.
No więc albo LEDy - albo wymiana GEM. Co kto lubi...
Stary 17-06-2013, 22:36   #314
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
warto - kupisz nowy a stary sprzedasz
ps.
nie długo będę sprzedawał "wszystkomający" poliftingowy GEM w wersji F - światła dzienne działają na nim
Stary 17-06-2013, 22:57   #315
krystianen
Avatar krystianen
Imię: Krystian
Postów: 676
Domyślnie
To daj znac dogadamy sie. Do 2.0 bedzie ok?
Fordplus.pl
Stary 18-06-2013, 09:03   #316
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
tak, GEM będzie ok
dam znać wkrótce
Stary 14-08-2013, 08:36   #317
athlon64x4
Zarejestrowany: 15-07-2012
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
Witam ponownie!
Wracam do swojego problemu i dyskusji (konkretnie do str. 12 tego wątku) ale zacznę od początku:
FF 2 FL TDCI - bogato wyposażony z fabrycznymi ksenonami i czujnikiem deszczu - zakupiłem przełącznik z funkcją auto (anglik) oraz ELM327 (+ dolutowany switch). Przełącznik zamontowany, na stronie 3 ELMconfig autolampy załączone, bezpiecznik 110 i 113 wyjęty. Działa prawie wszystko - tzn. lampy same się załączają i gasną ale...:
- w pozycji auto kiedy gasną ksenony pozycje (W5W) palą się jeszcze przez jakieś 5 sekund i dopiero potem gasną
- w pozycji świateł mijana po wyjęciu kluczyka/zamknięciu samochodu świecą non stop pozycje (jest to nawet sygnalizowane dźwiękiem przy otwartych drzwiach)
Dodatkowo mam GEM w wersji -D który wg tedi_k nie powinien obsługiwać czujnika deszczu/zmierzchu...
Gdzie szukać błędu / rozwiązania problemu??
Ostatnio edytowane przez athlon64x4 ; 14-08-2013 o 08:41
athlon64x4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2013, 09:07   #318
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
a w czym masz problem?
tak ma być - jak zostawisz na pozycyjnych albo na mijania i wyjmiesz kluczyk, to pozycyjne świecą się - dlatego ja jeżdżę cały czas z przełącznikiem świateł ustawionym na auto: w dzień świecą się dzienne (fordowskie dzienne, czyli na drucie oporowym), w nocy zwykle mijania, a jak wyjmę kluczyk to gasną.
full automat
Stary 14-08-2013, 12:35   #319
athlon64x4
Model: Kuga MK3
Silnik: 2,5 FHEV
Postów: 38
hmmmm to nie wiedziałem...
w drugim samochodzie (francuz) jak zoistawie swiatła na mijania to po zamknieciu samochodu wszystko (łącznie z pozycja) gasnie
czy z tym 5 sekundowym opóźnieniem pozycji względem ksenonow (przelacznik na auto) tez jest ok??
Stary 14-08-2013, 21:44   #320
Postów: 18,049
Napisał athlon64x4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...czy z tym 5 sekundowym opóźnieniem pozycji względem ksenonow (przelacznik na auto) tez jest ok??
Tak. Taki jest algorytm przełączania w GEM.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:47.
