Stary 15-01-2015, 19:46   #311
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
Domyślnie Odp: Aktywny tempomat - upgrade z normalnego
Demis mała pomyłka jest w stopniach nie % Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na zdjęciu drugie od dołu -190.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 20:51   #312
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie wygląda tak:
Bump: Więc to drugie od dołu u Ciebie Maniak to nie odchylenie,bo niemożliwe byśmy mieli takie same Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odchylenie jest w stopniach,nie w mm.
Typ Pliku: jpg WP_20150115_002.jpg (95.9 KB, 386 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 15-01-2015 o 20:58
Stary 15-01-2015, 21:56   #313
demis
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 29-03-2009
Model: BYŁ S-MAX JEST S-MAX MK2
Silnik: 2.0 tdci 180KM AWD
Postów: 71
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jutro przetestuję i zobaczę co u mnie wyjdzie,podam wyniki i ewentualnie poproszę o informację .Na tą chwilę dzieki.
demis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 22:11   #314
Maniak
Avatar Maniak
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
będę miał chwile to sprawdzę czy ten parametr się zmienia.
Stary 15-01-2015, 22:22   #315
michalj1983
Zarejestrowany: 13-12-2014
Skąd: Tomaszów Lubelski(Polska), Koewacht(Nederland)
Model: MONDEO Titanium
Postów: 139
Panowie po przeczytaniu całego temaciku jutro startuje w poszukiwaniu kosteczek do ACC. Mam wersje Titanium w dość dobrym wyposażeniu co może dobrze wróżyć ale niekoniecznie. Aczkolwiek modułu BT nie było ale dzięki temuż forum wszystko udało się poskładać bo instalacja niezbędna była w mondziku.
PS. To nie w temacie ale ktoś ostro jechał z muzyka bo głośniki zajechane czy demontaż tapicerki z drzwi jest strasznie ciężkie?
michalj1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2015, 22:27   #316
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał michalj1983 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bardzo prosta sprawa tak na 5 minut sztuka nie śpiesząc się.
Stary 15-01-2015, 22:53   #317
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
Wcześniej poczytaj na forum, dobra lektura i tak jak pisał mm32 - chwilka
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 09:20   #318
grafmarr
Zarejestrowany: 30-04-2010
Model: Mondeo MKIV Kombi Ghia
Silnik: 2.5T
Postów: 209
Niektóre zegary poziom 2 ogarniają ACC.
Poziom 2 to zegary z dużym czerwonym wyświetlaczem,ECAT twierdzi,że nie wszystkie maja tę opcję.
Ponieważ mam wersję MK4 Ghia, zegary są u mnie Poziomu 2. Z powyższego rozumiem, że są różne odmiany Poziomu 2. Pytanie jest teraz, jak sprawdzić czy te zastosowane u mnie nadają się do dołożenia ACC?
Sprawdziłem na razie częściowo, że w samochodzie jest instalacja pod ACC od strony schowka i jest bezpiecznik 5A F38, ale to jeszcze niczego nie gwarantuje.
Obecnie inwestycja w upgrade do ACC w przedlifcie to sporo powyżej 1000 zł, a więc spore ryzyko, że wydane pieniądze i robota pójdą na marne.
Może ktoś wie jak rozstrzygnąć mój dylemat?
Escort MKVI Turnier CLX 1.6 16V (1993-99), Focus MK1 Kombi Ghia 1.8 Zetec (1999-), Mondeo MKIV Kombi Ghia 2.5T (2007-)
Ostatnio edytowane przez grafmarr ; 04-02-2015 o 14:07
grafmarr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-01-2015, 15:23   #319
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał grafmarr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po numerze części to można sprawdzić.
A niby dlaczego ?
Wiemy już ,że można zamontować ACC w przedlifcie,mniejszymi lub większymi nakładami pracy/pieniędzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-01-2015, 17:04   #320
demis
Imię: Stanisław
Postów: 71
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Dzisiaj przetestowałem Forscanem parametry radaru i porównałem je z danymi podanymi przez was.Wygląda na to że wszystko jest ok.Jedyna różnica
to parametr "odchylenie ustawienia ALGN_OFF" jest -0,10 i parametr odchylenie sygnału celu związane z mocowaniem czujnika TGT_MNT_OFF" jest-180.Jeżeli macie jakieś uwagi to prosze o komentarz.Za dotychczasowe informacje serdecznie dziękuję.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:41.
