Stary 19-03-2013, 00:19   #311
januszek67
Avatar januszek67
Zarejestrowany: 20-08-2007
Model: Focus Ghia
Silnik: 2.0tdci 136km
Postów: 45
Domyślnie Odp: Poprawa ogrzewania w 1.6 tdci prosty sposób
Mam MK2 z2006r.silnik2.0tdci cały czas wszystkie chłodnice zasłonięte tekturą,tylko na lato ściągam,auto trochę szybciej się nagrzewa.Nowy termostat.Jeżdżę ok.60 km dzienne.Przejechane 230tyś.
januszek67 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 18:32   #312
piotr1234567895
Imię: piotr
Zarejestrowany: 02-02-2015
Model: ford
Silnik: 1.6 tdci
witam mam takie czy warto zlikwidować przewód z termostatu do zbiorniczka.wymieniłem termostat bo mi mówili inni że długo mi się nagrzewa samochód okazało się tak samo się grzeje jak na starym kasa w błoto pal licho. zrobiłem mały eksperyment zacisnąłem ten przewód tak żeby nie przelewał przejechałem kolo 10 km po 3 km wskazówka się ruszyła szybciej około 1 km niż normalnie na polu 1 stopień .moje pytanie czy zaciśniecie lub likwidacja tego przewodu jest warte i czy przy dłuższej trasie nic by się nie stało z takim zastosowaniem.dzięki pozdrawiam.
piotr1234567895 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-02-2015, 18:34   #313
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
tak jeżdżę od paru lat, a zimę zacisk, na lato zdjęty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 18-01-2016, 17:54   #314
sebolek2
Avatar sebolek2
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 04-03-2015
Model: Focus MK3 HB
Silnik: 1.6 TDCI 115KM
Rocznik: 12.2011
Postów: 113
sorki, pomylilem okna, można usunąć ten post
Ostatnio edytowane przez sebolek2 ; 18-01-2016 o 17:57
sebolek2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2016, 07:39   #315
stello
Zarejestrowany: 03-11-2007
Model: focus II
Silnik: 1.8 TDci
Rocznik: 2006/2010
Postów: 12
Napisał newpolish Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kable są. W okablowaniu MK2 FL w wersjach z "żaróweczką na nogi" są i kable zasilające i kable sterujące. Miernikiem posprawdzałem napięcia wg schematu z postu "pretorian2" #136 i wynika że napięcie zasilania jest. Napięcie na kablu 1 "ignition" pojawia się po uruchomieniu silnika. Nie wiem jeszcze jak jest z napięciem sterującym 2 gdyż u mnie jest teraz 8 stopni w plusie wiec nawet jakby działała prawidłowo to i tak gem by nie załączył. Będę jutro próbować modulować napięcie sterowania. Na razie mam rozkminione 3 z 4 kabelków.
Mała uwaga. Jako że grzałka jest dość "gęsta", należy się liczyć ze spadkiem natężenia przepływu powietrza. Innymi słowy, będzie trzeba włączyć wyższy bieg wyjca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A klimatyzacje mam manualną
Bez sensu bo wtedy musiałbyś wstawić przekaźnik ze 100A. A tak masz tam już wbudowany przekaźnik, masz wbudowane "ignition" i wystarczy tylko sterowanie.
ja mam fokę 2010 i nie ma okablowania ani 5 bezpiecznika pod maską gem jest ok
stello jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 19:43   #316
sosna_m
Avatar sosna_m
Zarejestrowany: 15-09-2007
Model: C-Max
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 262
Podłączyłem i zamontowałem. Szału nie ma ale podejrzewam że zobaczę różnice jak mrozy wrócą. Żeby grzałkę włożyć na miejsce to trzeba się narobić. Najpierw trzeba wykręcić metalowy wspornik. Wkłada się grzałkę ciężko bo trzeba odgiąć obudowę przy nogach. Pozycja montażu grzałki jest kablami do góry.
Witam. Odkopię temat.
Jakie odczucia po podłączeniu dodatkowej nagrzewnicy elektrycznej, czy miało to zły wpływ na alternator ? Czy przy standardowym altku 120 działa i nie powoduje problemów np. z niedoładowaniem akumulatora ?
Life's good ...
Był Escort 1.6 16V 98' i C-Max 1.6 TDCI 109KM 05'
sosna_m jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-10-2016, 20:02   #317
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Napisał sosna_m Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dołożyłem PTC do Focusa prawie trzy lata temu. Był to mój pierwszy mod i bardzo sobie go chwalę. Szczególnie zimą, bo nie mam grzanej przedniej szyby. Włączenie nawiewu z PTC daje radę. Mam altek 120A i jest oryginalny przy przebiegu 200kkm. Nagrzewnica zamontowana przy około 140kkm. Fabryczny aku (2009) wymieniłem w grudniu zeszłego roku, bo zwyczajnie się skończył. Jak padnie altek to zmienię na 150A, ale 120A też daje radę, nie widzę problemu.
Stary 23-10-2016, 20:12   #318
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Dzięki za informacje.
Jaką masz klimę manualną czy auto ?
Life's good ...
Stary 23-10-2016, 20:23   #319
radek70
Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mam manualną, czyli PTC działa u mnie przy wychyleniu pokrętła grzania na max.
Stary 23-10-2016, 20:46   #320
sosna_m
Avatar sosna_m
Model: C-Max
Postów: 262
Czyli pozostało mi sprawdzić czy mam kabelki :-)
Bump: Swoją drogą, rozumiem, że kabelki wszystkie trzy miałeś w komplecie ?
Life's good ...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:23.
