Stary 13-12-2015, 07:46   #311
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: Programowanie funkcji / triki
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Panowie jak wygląda dołożenie PTC w mk3?
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Czy to jest ten element?
Gdzie to się montuje? Jest szansa,że w aucie jest fabryczna instalacja do tej zabawki?
Napisał Aroag Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak to ten element. Montuje się go od strony pasażera, ściągasz plastykową osłonę i nad nagrzewnicą masz zaślepkę - ją wyrzucasz, wstawiasz grzejnik.
Ponieważ u siebie dokładałem nagrzewnicę to trochę zgłębiłem temat. Z analizy zdjęć przedmiotów sprzedawanych na allegro jako nagrzewnica do FF3/ C-max 2, wynika, że montowane są dwa różne typy nagrzewnic, które się minimalnie różnią częścią, w którą wkłada się właśnie grzałkę PTC i faktycznie są dwa różne rodzaje PTC.
Żeby mieć pewność jaką grzałkę trzeba kupić, najlepiej sprawdzić w rzeczywistości, która z nich siedzi w aucie. Po zdjęciu osłony od strony pasażera (trzeba zdjąć zaślepkę, a potem wyciągnąć kołek tapicerski), należy sprawdzić czy zaślepka nagrzewnicy jest prostokątna czy z jednej strony zwężająca się. Poniżej zdjęcia zapożyczone z Allegro.
Nagrzewnica i grzałka typu 1:
Nagrzewnica z grzałką typu 2:
Ponieważ grzałka PTC typu 2 jest bardzo podobna do grzałek stosowanych w FF2/C-max1, to od razu wyjaśniam, że nie są one takie same. Grzałka w FF3 jest krótsza. Ma symbol 8V6N-18D612-AB. Na zdjęciach można rozróżnić tylko po kolorach przewodów sterujących - w tej do FF3 jest żółty i niebieski.
Sam montaż jest banalny, jeżeli są wszystkie kable- ja miałem (inaczej niż w moim FF2). Kable zasilające były zwinięte i schowane głęboko pod wygładziną i pod styropianem wygłuszającym. Najlepiej poszukać ich na ścianie grodziowej, za BCM. To ten fioletowy i czarny na zdjęciach:
Wtyczka sterująca była przyklejona do grubej wiązki przebiegającej pionowo obok zaślepki PTC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto sprawdzić, czy wszystko jest bo jeżeli tak, to dołożenie tej nagrzewnicy to banał.
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 13-12-2015 o 08:17
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 09:03   #312
schraczek
Avatar schraczek
Zarejestrowany: 04-05-2012
Model: Skoda Octavia III RS
Silnik: 2.0 TSI 230KM
Postów: 561
Napisał Teisejas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko diesel czy benzyniaka też to dotyczy ?
Misiek.
schraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 11:22   #313
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-08-2009
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Tylko diesel.
A6 C5 2.7T
Jacek_l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 13:43   #314
mkay
Zarejestrowany: 01-08-2008
Model: Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.6 EB 150KM
Postów: 72
Możesz mi sprawdzić po VINie? Bo nie wiem, które to wpisy.
Nie czuję jakiegoś mega grzania, aczkolwiek znacznie szybciej leci ciepłe powietrze niż w mk1 tdci.
VIN: WF0LXXGCBLCA36983
sprawdziliście koledze, ale moglibyście napisać która to pozycja w rozpisce funkcji z VIN? też bym się chętnie dowiedział (jak pewnie kilka innych osób), a chyba nie ma sensu zaśmiecać wątku VINami i sprawdzeniami
mkay jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 13:46   #315
Jacek_l
Avatar Jacek_l
Imię: Jacek
Model: Focus MKIII
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 150
Napisał mkay Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bez Nagrzewnicy Pomocniczej - jak nie ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A6 C5 2.7T
Stary 14-12-2015, 17:59   #316
Shreq
Imię: Z
Zarejestrowany: 19-04-2015
Model: F
Silnik: 1
Rocznik: 2
Postów: 112
Nagrzewnica została dzisiaj do mnie wysłana, we środę zobaczę czy wszystko działa. Zgodnie z podpowiedzią kolegi Teisejas wiązka została odnaleziona i przygotowana do podłączenia PTC.
Dam znać czy grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Shreq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 19:51   #317
Aroag
Imię: Arek
Zarejestrowany: 16-02-2012
Postów: 12
Faktycznie.
Podpowiedzi kolegi @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] bardzo przydatne. Wiązkę sterującą zauważyłem już wcześniej lecz brakowało mi grubych przewodów zasilających i... znalazłem je tam gdzie to kolega opisał. Grzejniczek już w drodze, jutro powinien być u mnie tak więc od razu montaż i opis efektów.
A mam jeszcze pytanie do kolegów o montaż tempomatu w focusie 2014r i mondeo 2013 jeden i drugi w benzynie. Czy w nich też wystarczą odpowiednie przyciski na kierownice i aktywacja, czy brakuje na przykład instalacji do/i wyłączników sprzęgła i hamulca, itp. Oczywiście tempomat zwykły - nie aktywny, ewentualnie z ASL.
Aroag jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2015, 19:57   #318
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
W przypadku Focusa to może być potrzeba malej wiązki w kierownicy, a mondeo, to w zależności od rodzaju silnika trzeba odpowiednie klawisze tempomatu
Stary 14-12-2015, 20:19   #319
Aroag
Imię: Arek
Postów: 12
W focusie o wiązce w kierownicy to wiem, u siebie z dwóch wiązek zrobiłem jedną a raczej oryginalną uzupełniłem o przewody z przełącznika tempomatu, lecz chętnie poznam cenę oferowanej przez Ciebie wiązki z niebieskim wtykiem (kilkanaście postów wcześniej).
Odnośnie mondeo to 1.6 EcoBoost SCTi 160 KM. kierownicę znalazłem taką:
lecz nie wiem czy będzie odpowiednia - chodzi o przycisk "OFF"
Stary 14-12-2015, 20:33   #320
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Przycisk OFF sluzy do wylaczenia tempomatu
focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:03.
