Stary 18-07-2013, 08:19   #311
cybershot
Avatar cybershot
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Domyślnie
Napisał lukaszertel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wiecie co, jeszcze jutro sprawdzę czy wybranie With automatic lock zadziała, gdyż dziś dałem tylko Automatic locking by speed
Stay tuned..
Dokładnie "Automatic locking by speed" jest jakby tytułem a określenie parametru następuje wybierając "Without ...." lub "With automatic ..."
Sent from my iPad using Tapatalk HD
Mój "mały podróżnik" pije jak smok bo http://www.motostat.pl/user_images/37745/icon1.png
cybershot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-07-2013, 14:21   #312
lukaszertel
Avatar lukaszertel
Zarejestrowany: 18-10-2007
Model: Mondeo Mk4 Stationwagon
Postów: 50
Domyślnie Odp: Program konfiguracji samochodu - ELMconfig
Zrobione!;-)))
Zamykanie włączone przez opcję With automatic lock
Dzięki za podpowiedź Cybershot!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Były: FF Mk1 1.4 PB, FF Mk2 1.6 PB, C-Max Mk1 1.6 TDCi
Jest: Mondeo Mk4 2.0 TDCi, C-Max Mk2 1.6 EB, Escape 2017 2.0 EB
lukaszertel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 01:07   #313
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Napisał Slartibartfast Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też u niego kupiłem, ale z braku czasu leży i się kurzy... Po podpięciu do kompa wywalało jakiś błąd komunikacji. Kruca bomba mało casu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bryndza. Zainstalowane runpack, potem drivery Prolific (bo tak się zgłasza port w menadżerze) i ELMconfig 0.2.9 na V(CP), COM3 i 19200 lub 38400 w speed teście wali tylko sławetnym "...AT Z" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W pierwszym gnieździe usb (COM3) komunikat: To urządzenie nie pracuje poprawnie, ponieważ system Windows nie może załadować sterowników wymaganych dla tego urządzenia. (Kod 31)
W dwóch kolejnych (COM5 i 8 ): Nie można uruchomić tego urządzenia. (Kod 10)
W docu od Prolific napisali, że podróby ich układu zgłaszają się właśnie kodem 10. Ale na COM3 jest inny kod.
Na żadnym porcie soft do rozpoznawania chipa Prolific go nie rozpoznaje
B.R.Y.N.D.Z.A
Stary 19-07-2013, 08:11   #314
cybershot
Avatar cybershot
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Domyślnie
Z mojego doświadczenia na Win 8 mam te same problemy, jednakże pod XP ten sam sprzęt i sterowniki i wszystko działa bez zarzutów.
Stary 19-07-2013, 09:16   #315
_sobol_
Imię: g.
Zarejestrowany: 12-12-2012
Model: s-max Titanium X
Postów: 603
Przeglądam sobie temat odnośnie HLA, czy HSA (jak zwał tak zwał).
Kolega mond007 napisał tam:
Napisał mond007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Otrzymałem informację z salonu forda, że system HLA to tylko kwestia oprogramowania, nie wymaga zmian "hardwarowych". Ale jako, że jest to opcja fabryczna, nie są w stanie dokonać odpowiednich zmian, gdyż jest to ingerencja w oprogramowanie. A oprogramowanie jest przygotowywane pod konkretny egzemplarz auta... Odpowiedź, jakiej się można było spodziewać - oficjalnie się nie da. W związki z tym, ponawiam pytanie, czy komuś udało się aktywować wspomniany system?
Pytanie do speców od Elm'a (i nie tylko) - da się? Pomyślałem, że może ELMem?
_sobol_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2013, 10:11   #316
Postów: 18,073
Napisał _sobol_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W MND4/S-max/Galaxy ELMconfig obsługuje jedynie centralną konfigurację (CCC) -pomijając oczywiście możliwość odczytu i kasowania błędów w modułach. W CCC nie ma parametrów odnośnie aktywacji/dezaktywacji HLA(HSA?).
Wiele specyficznych funkcji jest realizowane przez "kalibracje", czyli zmianę (reprogramowanie) firmware konkretnego modułu. Dla platformy MND4 ELMconfig jak na razie nie daje możliwości zmiany oprogramowania ("kalibracji") jakiegokolwiek modułu. Być może w przyszłości, ale też bardzo wyrywkowo.
Czyli raczej nie ma co liczyć na to, że da się to zrobić przy pomocy ELMconfiga...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-07-2013 o 19:41
Stary 19-07-2013, 13:13   #317
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ciekawe czy IDSem sie da po prostu aktywowac.
Stary 19-07-2013, 15:17   #318
Slartibartfast
Postów: 1,492
Napisał cybershot Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem wczoraj na Win7, dzisiaj na XP. Nie hula Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-07-2013, 19:47   #319
Postów: 18,073
To relatywnie jedna z prostszych instalacji... Trzeba ściągnąc tylko właściwe drivery, odpowiedne do posiadanego klona... Oczywiście przypadki nie działania samych ELMów też się zdarzają.
Znajdź kogoś życzliwego, z doświadczeniem w instalacji sterowników modułów interfejsowych (np. jakiś roztropny spec od alarmów albo po prostu niezły informatyk). Może mayak Ci pomoże...
ELMconfig działa mi na wszytkich Windowsach poza Vistą..
Stary 19-07-2013, 21:55   #320
Slartibartfast
Postów: 1,492
Wiem że to proste. Wnerwia mnie to, bo z wykształcenia jestem właśnie informatykiem...
światła dzienne , światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:21.
