Stary 03-10-2017, 20:34   #311
oisom
Zarejestrowany: 26-03-2007
Model: Focus combi
Silnik: 1.6 16V zetec SE + LPG
Postów: 335
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Witajcie. Sporo tu o aktualizacji softu więc zapytam. Czy jeśli chodzi o mojego focusa mk1 1,6 16v 2002 rok czy warto w ogóle o tym pomyśleć ? od nowości nic nie było z oprogramowaniem robione, a może by to coś pomogło na pewne mankamenty z którymi od lat nie mogę sobie poradzić jeśli chodzi o pracę silnika ( między 2000 a 2500 obr/min jest dziura w mocy i falowanie , potem gwałtowny zryw. Szczelność przewodów podciśnieniowych Ok potencjometr przepustnicy Ok, silnik krokowy Ok cewka świece i przewody któreś z kolei i zawsze bez zmian )
Marcin
Ostatnio edytowane przez oisom ; 03-10-2017 o 20:37
oisom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 14:35   #312
Marcinmaz2
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Napisał damiank274 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam pytanie do kolegi Marcinmaz2 ponieważ mam taka sama wersję softu. Czy twój C-max nie posiada fabrycznie DPF-a? Bo ja stałem się od miesiąca posiadaczem forda i ponoć ma nie mieć fabrycznie DPFa. Po wstępnych oględzinach wydaje mi się że jest tylko katalizator. Mam chyba coś skopane w tym sterowniku ponieważ nie mogę wyczytać danych konfiguracji i nie mam zapisanego numeru VIN w tym sterowniku (pokazuje jakieś krzaczki) a przebieg zapisany w nim jest prawie 2 x większy.
Nie mam DPF-a . wiec zapewne twoj tez go nie bedzie mial, my mamy tylko EGR-y ktory aktualnie bardzo mi bruździ. Dzisiaj zaslepiony i zaaz jade na wyprogramowanie go z ECU zeby juz na amen chwasta wyrwac. Jaki masz kabel moze tu jest wina ze nie chce sie dobrze polaczyc. Jak cos pisz na PW.
Marcinmaz2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2017, 23:06   #313
damiank274
Imię: Damian
Zarejestrowany: 03-09-2017
Model: Focus C-Max
Postów: 87
Wygląda na to że mój VID block był pusty (takie komunikaty dostawałem jak go odczytywałem programem ELMconfig). Dzisiaj po wprowadzeniu do ELMconfig numeru VIN program ściągnął sobie konfigurację którą udało mi się zapisać do auta. Jak ją teraz odczytuję to mi się wszystko pojawia jak trzeba. Czy samochód mógł przez to więcej palić? I mam jeszcze pytanie jak sczytam kalibrację ze sterownika PCM to czy jest możliwość jej sprawdzenia przez kogoś z was czy nie było w niej coś "grzebane" w sensie jakiś tuning? Zmieniłem niedawno obudowę termostatu na taką bez systemu TMS (Thermal Management System ) i teraz mam błąd od niego. Starego typu obudowy nie można już kupić. Na stronie forda z częściami napisali że trzeba zmienić oprogramowanie na nowsze które już tego systemu nie obsługuje. Mój PCM to 3M51-12A650-AD
Firmware number T3SISE63, sterownik SID803. Na stronie civil mogę pobrać nowszą wersję 6CIDT3SISE65 ale w jej opisie widnieje symbol TMS. Co mogę wgrać aby pasowało do mojej konfiguracji?
damiank274 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2017, 22:59   #314
Lukasz2525
Zarejestrowany: 29-12-2011
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 2.0 Tdci 136 km
Postów: 2,607
Słuchajcie, da radę samemu zaktualizować moduł drzwiowy ? Kiedyś czytałem że wymaga to konkretnego kabla.
Stary 10-11-2017, 14:12   #315
wwwpawel
Zarejestrowany: 19-06-2010
Model: C-max
Silnik: 2.0.TDCI
Rocznik: .
Postów: 108
Problemem jest, że ELMconfig nie obsługuje upgrade sterowników skrzyć automatycznych (TCM) dla FF2/C-max/Kuga oraz zupełnie nie obsługuje upgrade platformy Mondeo.
Czy ELMconfig nadal nie obsługuje upgrade sterowników skrzyń automatycznych (TCM) dla FF2/C-max/Kuga? Czy dotyczyło to tylko pierwszych wersji ELMconfig-a?
wwwpawel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-11-2017, 17:15   #316
kirhoff
Avatar kirhoff
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Napisał wwwpawel Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic sie nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kirhoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 11:09   #317
grabson121
Zarejestrowany: 07-01-2015
Model: Focus C-Max
Postów: 25
Witam. Chialbym usunąć błąd po akcji serwisowej w Fordzie Focusie c-max z 2005r. Akcja podlegała wymianie modułu wentylatorów. I ciągle wyświetlają mi się błędy o jego wymianie. A także będę zmieniał na dniach termostat na ten bez zaworu obejsciowego płyny chłodzącego. I wiem ze także będzie wyswietalo mi błąd. Czy jest jakias aktualizacja oprogramowania do tego wszystkiego? Silnik w Fordzie to 2.0 TDCI 133KM bez filtra DPF. Moduł PCM to 8M51-12A650-JA.
grabson121 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 12:16   #318
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał grabson121 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Usuwanie błędów obsługuje najbardziej podstawowy kabel/interfejs OBDII i program na komórkę (Na przykład Torque Pro lub ForSCAN Lite).
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-12-2017, 12:17   #319
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
8M51-12A650-JA
jest nowsza wersja: 8M51-12A650-JB
Stary 10-02-2018, 13:47   #320
royforce92
Zarejestrowany: 05-12-2017
Silnik: 1,8 TDCi
Witam. Dopiero zaczynam przygodę z samochodem i chciałbym zaktualizować oprogramowanie. Aktualnie posiadam 7M51-12A650-BCB i chciałbym wgrać 7M51-12A650-BCG. Czy po wgraniu softu będą problemu z IMO? Ewentualnie czy ktoś z okolic Katowic umiałby mi pomoc zaktualizować soft??
royforce92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:35.
